1. Тип двигателя
2. Пробег
21.09.2018 в 05:17, Paulson сказал:
А вот подумалось - не может ли быть в обсуждаемых Hyundai/KIA движках производителем задумана и реализована работа на обеднённой смеси - отсюда и траблы?
Вот, между прочим, интересная идея!
Все же помнят, что в России G4KD, например, перепрошит на 150 л.с. под налоги? А во всём остальном мире он 165 л.с. выдаёт.
9 минут назад, karligov сказал:
А он точно перепрошит? Лет пять назад намотал на корейце километров тридцать по знакомым как свои пять пальцев грунтовкам, разницы вообще не ощутил;  а там не только л. с. больше,но и момента, его как раз в первую очередь на проселках видно.
Изменено пользователем GOT
1 час назад, GOT сказал:
Конечно, есть вариант, что лошадиные силы только на бумаге уменьшили, надо поискать информацию, может, мерил кто-нибудь на стенде.
39 минут назад, karligov сказал:
Есть кстати разница на грунтовке между третим и четвертым Спортами : G4NA потупее будет, чем KD,однозначно. Но тут и моторы разные и настройки. А так для села G4KD - нормальный по тяге  на низах мотор.
1 час назад, karligov сказал:
Нет, прошивки разные. Но разницу между 150 и 166 особо не заметишь. Там отличается существенно только на 5000 об, а на таких мало кто ездит постоянно ))
13 часов назад, Sportage72 сказал:
Если бы было так, то драло бы все цилиндры абсолютно одинаково.
Но имеем то что 3 и 4 задран больше всего, т.е. локальный перегрев.
все цилиндры драть никогда одинаково не будет, потому что они охлаждаются по разному. Я не говорю что там смазки нет, ее мало и этого достаточно чтобы получать задиры. Плюс еще топливо смывает масляную пленку. И когда идут на капиталку, просто лучше охлаждаемые цилиндры еще не успевают задиров понаделать. И поршня и шатуны все 4 всегда перегретые
И вообще как вы теперь представляете каким образом масло в достаточном количестве поступает в цилиндры? Темные полоски в цилиндрах похоже как раз говорят о том что кольца трут на сухую пепериодически. Иначе бы масляная пленка не давала  оставлять следы. Причем полосы сразу на машинах с пробегом около 1000 км
Изменено пользователем val_kaz
19 часов назад, val_kaz сказал:
Валера ну вот столько уже пишешь тут везде, а с причинно-следственной связью до сих пор плохо, если бы было то о чем ты пишешь
21.09.2018 в 16:00, val_kaz сказал:
Уже все понятно с моторами. У коленвалов убрали половину противовесов которые разбрызгивали масло и убрали отверстия во вкладышах и шатунах. Форсунки масляные не поставили. Смазка слабо поступает в цилиндры и часто сухое трение. Отсюда и перегревы
то картина была бы ОДИНАКОВА во всех цилиндрах, понимаешь тереть в одном цилиндре больше чем в другом не может физически, цилиндры работают одинаково! Но имеем то что 3 и 4 цилиндр задирает больше всего, потому что
а вот этого как раз быть не должно, на лицо КОНСТРУКТИВНЫЙ просчёт по охлаждению дальних цилиндров, потому что даже имея что
Мы видим радужную картину в первом цилиндре, то есть в первом цилиндре тоже якобы по твоему сухое трение, но его не задирает так как последние, значит смазки там достаточно и охлаждения достаточно. Потому что изначальная причина в задирах 3 и 4 цилиндра не в сухом трении, а в том что они охлаждаются плохо и их "прихватывает", из за этого и внедрили масляный форсунки, т.к. они служат для охлаждения поршня, а не для смазки как ты думаешь.
Sportage72 То что форсунки для охлаждения поршней это понятно. Но форсунки не стоят у большинства бензиновых атмосферных двигателей. И там все равно масло охлаждает потому что оно поступает в достаточном количестве. В двигателе G4KD не меняли рубашку охлаждения а изменили коленвал и вкладыши и после этого как мне кажется начались разговоры про задиры в корейских двигателях. Когда G4KD был точной копией мотора митсубиси проблем не было
И еще пока кстати не попадались моторы собранные до 2011 года с задирами или какими то проблемами. А они уже прошли более 200 тыс на разных маслах
Только что, val_kaz сказал:
Ну так и получается что в первый цилиндр масло тоже поступает в недостаточном количестве? Почему тогда имеем то что первый часто вообще не задран, либо с небольшой полосой, при убитых вхлам 3 и 4 цилиндре, как твоя теория недостаточности попадания масла для смазки это объясняет?:)
Только что, Sportage72 сказал:
Я не отрицаю то что ошибка в охлаждении. Но тогда почему нет проблем у моторов первых выпусков?
да было всё, и 10 и 11 годов были с задирами, я не знаю почему вы решили что их не было. Всё точно также, у кого то было, кто то ездил и ездит без проблем, также и в 12 и в 13 годах выпуска было и т.д. Кого то задирает, кто то ездит.
Вот ещё один пострадавший у Квазара в гостях.
на 14 минуте он говорит что коленвал убился из за маловязкого масла w30. Что это вода а не масло. На 22-30 он говорит что нельзя в корейские моторы лить то что рекомендует производитель, иначе они не будут долго ходить
6 минут назад, val_kaz сказал:
Если коленвал гавно, то его никакое масло не спасет, на 2.4 много поломок, которые связаны именно с коленом
15 минут назад, Skif_tlt сказал:
КИА из мануалов для 2.4 убрали масло 5-20
