1. Тип двигателя
2. Пробег
5 минут назад, Booth сказал:
Писал выше что она не коррелирует прямопропорционально вязкостью.
Чем выше вязкость масла, тем больше толщина масляной пленки, чем ниже вязкость, тем меньше толщина масляной пленки.
5 минут назад, val_kaz сказал:
Повторяйте эту мантру громче и чаще. :crazy:
4 часа назад, Booth сказал:
http://wiki.zr.ru/SAE
https://forum.zr.ru/forum/topic/643621-масло-0w-20-обожать-или-бояться/
"Например, принято считать, что чем выше вязкость масла, тем больше толщина масляной пленки, разделяющей вал и вкладыш, и тем меньше риск возникновения механического контакта и задиров. Но с другой стороны, чем ниже вязкость, тем больший объем масла проходит через подшипник за 1 сек, а значит больше теплоты отводится за одну единицу времени, что снижает температуру в узле. А при снижении температуры вязкость масла в подшипнике увеличивается, что влечет увеличение толщины и несущей способности масляной пленки. Таким образом, в подшипнике происходит постоянное авторегулирование локальной температуры масла, что вызывает ежесекундное изменение его вязкости, и как следствие изменение толщины масляной плёнки и величины зазора. И вполне возможно, что в некоторых режимах работы двигателя благодаря уменьшению локальных температур в зазоре благодаря лучшей циркуляции «прочность» пленки масла хW-20 будет сопоставима с прочностью пленки масла  хW-40, работающего при большей локальной температуре!
http://www.evrotexcom.ru/index.php/polezninfo/poleznye-sovety/38-vsyo-o-vyazkosti-masla
"Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса"
http://www.ftdmk.ru/por_text/por_text_6.htm
"Необходимо учитывать, что уменьшение толщины пленки приводит к уменьшению теплового сопротивления масляного зазора и следовательно интенсифицируется теплообмен в ЦПГ, уменьшается температура поршня и колец, что приводит к увеличению ресурса и надежности двигателя"
Изменено пользователем val_kaz
Вот вам про масляный туман. Его там нету. Поэтому и задиры
https://www.drive2.ru/l/497217575973814946/
6 часов назад, val_kaz сказал:
Не слишком ли категоричные заявления?
19 минут назад, Skif_tlt сказал:
На 2Т движках всё вообще практически "в масле купается" - а задиры (хоть небольшие) неизбежны, особенно со стороны выхлопа - где температура выше
А уж если задиры приличные, основная причина - перегрев, ещё одна из частых - работа на бедной воздушно-топливной смеси (избыток воздуха)  - что в итоге приводит к тому же перегреву
Я понимаю, принцип работы у движков разный - но причины схожи, полагаю - перегрев в той или иной степени, "общий" или "частичный", местами
06.09.2018 в 22:27, VV"351 сказал:
Где Вадим_69, что бы он сказал по этому поводу?:D
06.09.2018 в 22:28, val_kaz сказал:
Это такие масла ему попадались, есть с точно такими же вязкостями но будут другие HTHS. У вязкости 10 не может быть 3.41. Это исключение для какого то масла
Нет абсолютно прямой зависимости HTHS с кинематической вязкостью. Очень сильно влияет также тип и вязкость базы. Не случайно многие масла 5W-30 VW 504/507 сделаны на ПАО с эстерами и имеют HTHS>3.5. На кряке такой HTHS имеют в основном сороковки. И не случайно многие 5W-20 при МЕНЬШЕЙ кинемат. вязкости имеют HTHS повыше, чем 0W-20, а 10W-30 повыше, чем 5W-30...
Что до конкретного примера с HTHS=3.41, то это старая рецептура 5W-30 Motul Eco-Nergy на ПАО и эстерах.  8100 Eco-nergy_5W-30_(RU).pdf
Вот ещё примеры нетипично высокого HTHS (эстеровые базы):
TITAN GT1 0w20 ru.pdf
Redline_motor_oil_product_data.pdf (см. 5W-20 и 5W-30)
Можно ещё у Кольбеншмидта почитать, для пытливых... - Повреждения поршней и их причины
7 часов назад, val_kaz сказал:
интересно было бы глянуть как выглядит "туман" у 4B11. Чет мне кажется картина будет такая же.:). Не хватало бы тумана, было бы задрано все. А так умирают 3-4 в основном - локальный перегрев более вероятен, только причина не ясна.
18.09.2018 в 07:03, Paulson сказал:
А вот подумалось - не может ли быть в обсуждаемых Hyundai/KIA движках производителем задумана и реализована работа на обеднённой смеси - отсюда и траблы?
Ну щас же у многих такое есть Раньше тока у японцев было, если не ошибаюсь (3S-FSE). Там вроде стоял ТНВД, который как раз делал возможным работу на обедненной смеси, но при этом моторы на драло.
Уже все понятно с моторами. У коленвалов убрали половину противовесов которые разбрызгивали масло и убрали отверстия во вкладышах и шатунах. Форсунки масляные не поставили. Смазка слабо поступает в цилиндры и часто сухое трение. Отсюда и перегревы
5 часов назад, prv21 сказал:
Ну щас же у многих такое есть Раньше тока у японцев было, если не ошибаюсь (3S-FSE). Там вроде стоял ТНВД, который как раз делал возможным работу на обедненной смеси, но при этом моторы не драло.
Насколько понимаю - для (постоянной!) работы на обеднённой смеси двигатель должен быть подготовлен-адаптирован, а вот если "в обычном" как-то изменить прошивку в сторону обеднения - там уже другое всякое может случиться...
По аналогии с наддувом, грубо говоря
18 часов назад, val_kaz сказал:
Если бы было так, то драло бы все цилиндры абсолютно одинаково.
Но имеем то что 3 и 4 задран больше всего, т.е. локальный перегрев.
