1. Тип двигателя
2. Пробег
1 час назад, odisva сказал:
Масло жрет? Сколько? Или все-таки от бензина нагар и от городской езды.
Вот человек то, 250 страниц утверждал, что хана двигателю и у него задиры. Задиров не обнаружил, все равно плохо )))) Нагар на поршне есть. По причине "отличного" топлива производитель рекомендует использовать присадку для очистки форсунок и клапанов. Сколько раз ее заливали?
Присадки заливал чаще чем рекомендованные 5 тыс км.  Лил сначала ликви моли и как я понял это не помогло и потом уже лил IMG которая и немножко почистила
Изменено пользователем val_kaz
13 часов назад, val_kaz сказал:
Сделал эндоскопию. Задиров не обнаружил. Но кое что обнаружил другое
https://www.drive2.ru/l/498092787229524220/
вижу нагар, такое у многих особенно в городе, на трассе на большой скорости часть нагара улетит в выхлопную.
8 минут назад, val_kaz сказал:
Не все йогурты одинаково полезны, что за производитель такой IMG? Первый раз слышу.
Нагар на днище поршня - это в первую очередь от топлива, ибо масло на исправном двигателе туда не попадает, будет попадать только когда кольца залегли, но это же далеко не сразу в новом двигателе происходит.
1 час назад, Sportage72 сказал:
Есть оригинальный очиститель топливной системы от Хендай, только это перелицованный Techron, обсуждение было уже. Поэтому смело можно заказывать последний для этих целей.
LM "Ventil Sauber" 1989 не лучше будет?
7 минут назад, Dumus сказал:
Судя по тому что написали выше, ликви не возимел никакого действия.
К Tecron есть доверие потому что именно он идёт во многих банках OEM, почти для всех американцев, GM, Форд, Крайслер, в Хендае вот тоже он
29 минут назад, Dumus сказал:
я такой и лил. как показал осмотр не помогает
Пробовал Tecron. Но работает эффективнее на трассе. В городе не очень. И нужно заливать к смене масла.
В итоге, какое по вязкости масло лучше лить, чтобы уменьшит вероятность появления задиров?
В 29.03.2018 в 20:31, carrot сказал:
С новья 5-20 стоит лить, если взял не убитый б/у - 5-30 А5.
Не плохо про задиры и причины написано тут,у G4KE такие же проблемы
https://www.drive2.ru/l/9742256/
В общую копилку, для информации. На G4KE человек сразу использовал 10w40. Почти два года и зимой и летом. Итог - стучит как трактор. Началось недавно. Собирается разбирать и посмотреть что там.
посмотрели мы цилиндры моего ситроен С4 2012 95 000 пробег. Состояние получше чем у Хендай с 36 тыс пробега. Хон более глубокий и нет темных полос. То что нет полос это свидетельствует что на кольцах нет кокса и ничего эти полосы не чертит
19 часов назад, val_kaz сказал:
Какой у него мотор? маслофорсунки есть?
36 минут назад, 2112 сказал:
Мотор EP6C. 1.6. 120 л. с Форсунок там нет
