Приветствую, подскажите чем заменить жидкость Toyota WS или всё же оригинал?
Благодарю.
Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF можно смешать с Тойота WS?
Подниму этот вопрос, вязкость Тойоты 5.5 при 100 С по некоторым данным, а РС =7,4 ? Т.е частичная замена исключена получается?
@adik74,
а где вы взяли оф. данные по тойоте? Поделитесь пожалуйста ссылкой или выложите документ здесь
@adik74,
Про офиц. данные по WS я ничего и не говорил, не нашел, самому очень хочется увидеть. Но видел это обсуждение и некоторые ссылочки:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10556-vjazkost-toyota-ws/
Куча противоречивой инфы :unknw:
Изменено пользователем adik74
@adik74,
Свежий МСДС JWS3324 который не продается и вероятно и есть T-WS.
MSDS_643407.doc
Relative Density (at 15 °C): 0.85
Viscosity: 24 cSt (24 mm2/sec) at 40 °C | 5.45 cSt (5.45 mm2/sec) at 100°C,
но меня лично ОЧЕНЬ напряг Pour Point: < -34°C (-30°F)
Изменено пользователем Euro
В соседней теме скидывали картинку http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=36299
Аналогами являются низковязкие масла, а не обычные мультики:
Total FLUIDMATIC MV LV
UNITED ATF MV-66
Castrol Transmax DEXRON-VI® MERCON® LV
EUROL ATF 6700
Wolf ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE
Addinol ATF XN LV
Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid
Petro-Canada DEXRON™ VI
MOTUL ATF VI
Изменено пользователем hartz
Подбор по вязкости не очень корректно делать с учетом того, что я не раз писал уже - при переходе на ws в новых айсиновских автоматах применяются новые материалы фрикционов, а именно клеевой состав на основе графита, и полагаю что не только вязкость в этом случае является основным условием для правильной работы фрикционов, а так же гт с режимами частичного проскальзывания/блокировки на всех передачах кроме нижних!
К тому же если смотреть описание применимости ws, то там четко напмсано что нет обратной заменимости типом IV ,те не только вязкостью отличаются
Оригинал от Mazdы ATF FZ подкрасили в синий цвет, чтоб неперепутали/ ;)
Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF можно смешать с Тойота WS? Так можно или нет?
Там выше ссылку давали на ветку, где обсуждали вязкость. У WS и T-IV вязкость одинаковая, 7,2 - они отличаются присадками. WS разрабатывалось как масло с удлинённым сроком службы. Т.е. у кого-то в карте ТО есть пункт о смене масла в АКПП, то WS сделали для того, чтобы коробка была «необслуживаемая», на ТО только контролируется состояние масла. На самом деле чтобы не доводить до беды, менять надо чаще, по состоянию.
Вязкость у WS может быть от 5,2 до 7,2 в зависимости от производителя. Менее вязкие жидкости, как и моторные масла, идут с припиской FE, т.е. Fuel Economy. Если нужна WS погуще, смотрите документы на масло, там обычно указывается вязкость, выбирайте что хочется.
Так же рассматриваю эту жидкость.Нигде не найду вязкость,ведь надо 5,5.Вот нашел еще вариант:ZIC SP4 вязкость-5.4.
Я тоже вязкость для этого аисина не нашёл. Я допускаю, что этот Аисин делает Идемитцу и скорее всего именно это масло льётся в коробки на японском конвейере, а не какой-то Зик.
Изменено пользователем Wald
Было бы очень здорово,если вязкость варьируется,как вы сказали,от 5.5 до 7.2.Тогда смело льем Айсин?
Т
с каких пор аббревиатура WS стала аналогом индекса вязкости по SAE? никаких приписок у оригинальной жижи FE нет и в помине, это бредни заменителей, которые хотят вытеснить с рынка ОЕМ... WS маркировка исключительно продукта разработанного айсин для своих коробок и с каких пирогов дубликаты жиж позволяют себе рекомендоваться при таком разбросе вязкостей? FE у этого типа жиж обусловлен низктемпературными характеристиками и приенением в айсиновкой коробке вместо теплообменника - догревателя до рабочей температуры АТФ, столь быстро, сколь греетсся ОЖ в моторе -мониторинг температуры АТФ я выкладывал
За то что WS и T-IV разные я выше и говорю, никаких обратных замен не допускает производитель.
на самом деле ОД не имеет даже аппарутуры для замены и в Тех доке не прописана методика полной замены в такой коробке...
Необслужиаемость - это маркетинговый высер, как и интервал моторки в 30000км, и никаким образом к жиже не имеющий отношения по сути, WS не 100% РАО, без эстеров и прочей лабуды что делало бы её "вечной" и практика с 2004 года когда пошли эти коробки показала что овер 100 тык такие коробки без замены масла не выхаживают, ровно так же как не выхаживали коробки и на прежних жижах - производитель рассчитывает на тихую смерть авто на свалке..
С тех пор, как придумали TOYOTA ATF WS, что является тем же самым, что и стандарт JWS3324, у которого вязкость при 100 градусах указана как 7,2.
Именно это я и написал.
Чушь. АТФ жидоксть может сделать любой, как и моторное масло.
Значит не в вязкости дело, а в комплекте присадок. У моторных масел по SAE тоже есть дельта по вязкости.
Имеет аппаратуру и меняет с её помощью масло в АКПП.
Я себе залил, но не могу утверждать, что это верное решение. ;)
так вот имено что JWS3324, но никак не сам WS TOYOTA который имеет только 7,2 а не 5...
будем спорить? открой тех док дилерксий, в нем есть только регулировка уровня, никакой методики по вытеснению нет, а аппараты для замены только для коробок с внешним контуром охлаждения АТФ.
Заедь к ОД на 960м автомате с просьбой поменять масло - только сольют 2литра и зальют... вопрос не в том что я допустим знаю как полностью заменить на 960м автомате аппаратно, вопрос в том что эта сервисная операция напрочь отсутствует в техдоке, а только отдельный пункт - заправочный объем коробки после выполненного ремонта :))) те ушатали, отремонтировали и залили 9л :)
