20 января 201511 г Закреплён Приветствую, подскажите чем заменить жидкость Toyota WS или всё же оригинал? Благодарю.
7 декабря 201510 г По вязкости она скорее Toyota T-IV (Toyota JWS 3309). Т.е. более старый стандарт. На практике эти жидкости взаимозаменяемы без особых последствий для АКПП. T-WS , более жидкое, экономичное масло. Есть ли практический опыт замены T-IV на WS без разборки коробки? Я имею в виду не 100% замену с промывкой коробки, при ремонте, а аппаратом или частичной заменой.
7 декабря 201510 г Есть опыт замены T-IV на WS аппаратом (коробка U340E-05A), насколько он полностью ее прогнал, одному богу известно. После чего коробка начала пинаться, не сильно, но такое ощущение было, как будто на родной жиже не меняя ее проехали 100000 км. Вывод, вязкость WS на горячую намного меньше T-IV.
7 декабря 201510 г Есть опыт замены T-IV на WS аппаратом (коробка U340E-05A), насколько он полностью ее прогнал, одному богу известно. После чего коробка начала пинаться, не сильно, но такое ощущение было, как будто на родной жиже не меняя ее проехали 100000 км. Вывод, вязкость WS на горячую намного меньше T-IV. Тогда может и не стоит перебираться с T-IV на WS без "полной замены"?
7 декабря 201510 г Зачем ее чем-то менять, если из представленных на рынке она самая дешевая и надежная в плане подделок. Это синтетическая ATF с вязкостью - 5 (JWS3324) в отличие от JWS 3309 (7)
7 декабря 201510 г На замену жидкости Toyota WS отлично подходит Amalie ATF Universal syntetic Вязкость 6.5! Amalie ATF Universal syntetic http://oilstreet.ru/catalog/oils/amalie/AmalieATFUniversalSynthetic/ Не шутите с вязкостью, коробка будет работать неправильно. Изменено 7 декабря 201510 г пользователем skylander521
7 декабря 201510 г ... Не шутите с вязкостью, коробка будет работать неправильно. Вот это понятнее, спасибо.
7 декабря 201510 г Вязкость 6.5! Amalie ATF Universal syntetic http://oilstreet.ru/catalog/oils/amalie/AmalieATFUniversalSynthetic/ Не шутите с вязкостью, коробка будет работать неправильно. Вы привели очень устаревшую ссылку , вот обновленная информация по Amalie ATF http://amalie.com/Universal-Synthetic-Automatic-Transmission-Fluids/Universal-Synthetic-Automatic-Transmission-Fluid/products/files//9965B8CA83CE/USATF.pdf вязкотсь 6.2
7 декабря 201510 г Вы привели очень устаревшую ссылку , вот обновленная информация по Amalie ATF http://amalie.com/Universal-Synthetic-Automatic-Transmission-Fluids/Universal-Synthetic-Automatic-Transmission-Fluid/products/files//9965B8CA83CE/USATF.pdf вязкотсь 6.2 Синтетика Amalie ATF с допуском Toyota WS (JWS 3324) Toyota Prius (WS)
7 декабря 201510 г вязкотсь 6.2 Зашибись лысенький, разница 6.5 и 6.2 ( 0.3 погрешность) - существенней значит, чем 5.32 (0.88) https://a-a.d-cd.net/c8b7322s-960.jpg Или лысенький отдыхает? А потом, что в хотите сказать , что амале будет дешевле T-WS? Или оно чем-то лучше, "потому, что гладиолус"? Изменено 7 декабря 201510 г пользователем skylander521
7 декабря 201510 г Зачем ее чем-то менять, если из представленных на рынке она самая дешевая и надежная в плане подделок. Это синтетическая ATF с вязкостью - 5 (JWS3324) в отличие от JWS 3309 (7) Что то я вообще ни чего не понял, менять что на что? У человека коробка работает на T-IV, он спрашивает можно ли залить T-WS. Вы отвечаете, зачем менять T-WS(JWS3324) ведь она лучше T-IV (JWS 3309) Изменено 7 декабря 201510 г пользователем AIR
10 декабря 201510 г Зашибись лысенький, разница 6.5 и 6.2 ( 0.3 погрешность) - существенней значит, чем 5.32 (0.88) https://a-a.d-cd.net/c8b7322s-960.jpg Или лысенький отдыхает? А потом, что в хотите сказать , что амале будет дешевле T-WS? Или оно чем-то лучше, "потому, что гладиолус"? Зашибись лысенький, разница 6.5 и 6.2 ( 0.3 погрешность) - существенней значит, чем 5.32 (0.88) https://a-a.d-cd.net/c8b7322s-960.jpg Или лысенький отдыхает? А потом, что в хотите сказать , что амале будет дешевле T-WS? Или оно чем-то лучше, "потому, что гладиолус"? Про какого лысенького идет речь, я Вас не понял. А то что Амали с этим допуском Toyota WS люди заливают в свои тойоты и ездят отлично - это я знаю лично.
11 декабря 201510 г У идемитсу есть спец масла под таёты http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/idemitsu-atf-type-tls-detail http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/idemitsu-atf-type-tls-lv-detail
28 февраля 201610 г Приветствую. Пришло время на Камри менять масло в АКПП. Прошлое было залито оригинал. Менять буду частично (слил-залил). Что сейчас можно рассмотреть в пределах 500-600р. за литр. Оригинал стоит 850р. Стоит ли смотреть в сторону Totachi ? PS: Idemitsu TLS-LV почему то нет в продажи, даже кодов для заказа нет. Изменено 28 февраля 201610 г пользователем Leshiu
