Castrol TDA и Castrol TBE - присадки к топливу.
Всем привет! неругайтесь если что не так,а лучше помогите советом по теме!
попала мне упаковка присадки CASTROL TDA к дизельному топливу!
задумался а надо ли лить ее!? или не к чему?! зимы нет потому что живу в Сочи, топливо стандарта ЕВРО-4 Лукоил или Роснефть...
поэтому вопрос так-ли она хороша и приносит ли реальную пользу стоит ли подсаживаться на нее?!
ДВС Дизель 3.0 CRD-ОМ 642.
CASTROL TBE арт. 14AD13 аналог WYNN’S арт. W22810
CASTROL TDA арт. 14CBA3 аналог WYNN’S арт. W22911
Не исключен и такой вариант состояния помывочных объектов
Дунуть в обратную сторону, логично.
Снова купил Castrol TBE. Ощущения всё те же, улучшение мягкости работы двигателя, особенно заметное на холостых, при движении на первой и при переключениях передач (без рывков). Это 3-я машина в которую лью.
Покапался в инете, встречаются форумы 2002 года с упоминанием её. Т.е. она уже реально старушка, а всё ещё выпускается. Интересно в ней как то состав модернезировали?
Ввиду этого есть интерес в следующий раз попробовать продукт LM Langzeit-Injection Reinger, который чуть ли не копия... но в самой германии такого нет, а значит это продукт спешиал фор страны.... а тут на форуме к таким продуктам от ЛМ не очень хорошо относятся.
Изменено пользователем Carlsson
Я пол года лил LM ни каких улучшений не заметил,но может вы после ТВЕ что-то и заметите.
Хм. Задался вопросом а знает ли Европа о CASTROL TBE. Начал искать.
Нашёл сайты http://www.autobild.de/artikel/zusatz-additive-40917.html
http://www.autobild.de/bilder/wer-braucht-noch-blei-ersatz--14059.html#bild1
Сам в немецком не бум-бум, а корявый переводчик перевёл что-то несвязное о свинце в топливе и нужно ли оно?... Вторая ссылка с переводчиком сказала что CASTROL, ЛМ и им подобные (а таких ещё много) это заменители свинца в топливе. Хм... Ищу дальше о свинце в бензине и нахожу:
"....снизить детонацию можно добавлением в топливо специ­альных химических веществ, замедляющих возго­рание. Самое известное вещество, используемое для этого,— тетраэтилсвинец, или просто этил. Вот почему в бензине можно обнаружить свинец"
И вправду то что я всегда ощущал и ощущаю от CASTROL TBE - это снижение детонации выраженное в увеличении мягкости работы двигателя.
Так значит это ещё свинцовая добавка? или как? И нужен ли двигателю этот свинец?
Состав CASTROL TBE по MSDS - на Битоге - http://www.bobistheo...t&Number=276701
Hydrocarbyl amine ........ 5-10 %
Alkyl phenol ................. 1–5 %
Kerosine - unspecified ... 1–5 %
Straight run kerosine ..... 1–5 %
Potassium Carboxylate ... 1–5 %
Solvent naptha(petroleum) light arom. .. 1–5 %
МСДС - http://msdspds.castr...strol%20TBE.pdf
И вот ещё - http://www.oil-club....opic/7469-7469/
увеличенного содержания свинца не обнаружено:
Изменено пользователем konung
Так значит это свинцовая добавка? И нужен ли двигателю свинец?
Нужен. Так же как и сера в солярке, свинец в бензиновом моторе - снижает трение, своеобразная смазка.
Получается заменитель? Т.е. антидетонационная присадка, о чём они и пишут в описании. За счёт чего очищающие свойства, особенно в такой низкой концентрации?
Рассмотрим только одно из составляющих - Hydrocarbyl amine
Патент U.S. Hydrocarbyl amine additives for distillate fuels US 3960515 A - http://www.google.co...tents/US3960515
Погуглил, входит во многие составы-присадки к топливу - Hydrocarbyl amine additives for distillate fuels
Ну вроде докапался до истины банально переведя надпись на лицевой стороне соего тюбика TBE
"Bleiersatz fur altere motoren ventilreiniger fur alle benzin-motoren"
что переводится как
"Заменитель свинца для старых моторов, очиститель клапанов для всех бензиновых моторов"
Вот оно где собака зарыта, поэтому я на стареньком Opel Kadett много лет назад и был восхищен этой присадкой, а именно мягкостью работы мотора с ней.
Остаётся вопрос целесообразности присадки в современных автомобилях?
Лил CASTROL TBE в ВАЗ-2112 2000 г.в.по ноябрь 2013 г.Проблем с топливной не имел,продал с родным бензонасосом.
а улучшения динимики разгона нет на ней?
Так чтоб сильно выраженного нет, просто как следствие от движения без рывков.
Судя по опыту использования,очень хорошо поддерживает топливную магистраль в чистоте и бензонасос.Улучшений в динамике не было,но и не было проблем за 13 лет.Спецом снимал форсунки в 2013 г.,ставили на стенд по поводу производительности,сё было ОК.
