Набор инструментов - кто какими ручными инструментами пользуется?
Решил прикупить себе бюджетный набор для авто. Выбор между ombra, force, avtodelo, berger. У кого какие отзывы по инструментам, нужны ли они в наборе или лучше в ящик накидать что попало(мой вариант)?
18 часов назад, PhD сказал:
Колесные шпильки, гайки болты только с сульфонат кальциевой мазью и динамиком.
В моем случае у 4х авто момент затяжки 100, 120 (у 2х) и 160 Нм.
Дозировать от руки такое усилие можно, но если точно, то нельзя))
Вопрос не по колесному крепежу, а вообще. А вы учитываете влияние смазки на момент затяжки?) Например, можно уменьшить момент затяжки на 10%-35% или усредненно умножать на 0,8. Или затягиваете тем же моментом, что и без смазки?
Смазка колесного крепежа- это вопрос для отдельной философской темы :D и срача из разряда заливать ли масло в масляный фильтр при замене или нет.
«Быть или не быть, вот в чем вопрос»
Изменено пользователем Thought
42 минуты назад, Alickaps сказал:
Вот такой акб гайковёрт взял на Али Колеса закрученные на шинке и дотянутые ключом срывает.
Стоимость всего 2800.
До этого брал пневмо примерно в эти же деньги,но его даже не тянет компрессор)
Родственник сам вообще уже гайки перестал крутить, брюхо отожрал.
Пару лет назад на сервисе колодки заменил, шумят скрипят, а открутить колесо сам не смог))
Исключительно в научных целях я специально взял динамик на 500Нм и.....начиная с 200 Нм с шагом 20 Нм регулировал и пытался отвернуть гайки его.... Вышло 360-380 Нм)))))))))
Вот такие идиоты в сервисах и на шинах трудятся)))))))
Пс
Динамик 500Нм на предприятии у меня сборщики пользуют для больших  фланцев и болтов/гаек из нержавейки. Квадрат на 3/4 у него или даже дюймовый, но есть переход на 1/2 .
Слишком дорогие детали, чтобы их порвать, сорвать,  оторвать, выгнуть.
Изменено пользователем PhD
35 минут назад, PhD сказал:
Только динамиком с моментом по мануалу, причем резьбы смазать чем нибудь приличным сульфонат кальциевым, если тачка твоя и долго пользовать ее собираешься))
У меня на тойотовском китовом комплекте дисков с гайками было написано ни чем не смазывать и это правильно, возрастает усилие на резьбу из-за снижения момента трения. Смазка это наш вариант от грязи и воды, только не сульфонатная как таковая, а с твердыми наполнителями, лучше бентонитовая, т.к. резьба может греться, а в смазке может быть много полимера, который превращается в пластик, но надо конкретно смотреть.
Thought SL1 у loctite есть расчет поправки момента в тдс на пасты, Но проще все же момент упрощённо уменьшить чтобы снизить tension, 10-15%. PTFE точно лучше не использовать на колёсных гайках/болтах. Самое главное после сервиса и гайковёрта растянуть и заново протянуть как SL1 писал ранее.
11 минут назад, SL1 сказал:
На заборе много чего написано))
Для фетиша вполне хватает приличного инструмента, а мазь Амсойл выбрана мной из своего арсенала исключительно из антикоррозионных свойств. Есть и "железнодорожная с твёрдыми частицами" тягучая как мед,  для резьб подвески супер, но на колеса таксе-  грязи от нее много
В мануале Toyota Land Cruiser Prado 2008 года
Меня прям бесит когда мне начинают шпильки мазать консистентной смазкой.
Сегодня на Nissan'е две колесные гайки вытянули, когда за них доставали полуось моста для замены сальника. И еб*:шут эти кривые гайки на шпильки мне пневмо-пистолетом. "Ой что то не крутится! Давайте попробуем изнахратить другую шпильку этой же гайкой!" И опять пистолетом та-да-да... :D
Не удивлюсь почему у них трещотки Jonnesway так быстро сдохли. Вандалы... :D
16 минут назад, torcon сказал:
Мне именно так за время проведения сервисного обслуживания на кашкае резьбу на всех 4х втулках крепления защиты двигателя ушатали, сделали ее многозаходной:D, а одна втулка оторвалась внутри, из за чего защита не снималась и они просто перестали менять масляный фильтр при замене масла.
Пришлось все втулки самому поменять, но получилось прекрасно.
7 часов назад, torcon сказал:
Спросил у знакомых ребят с СТО, что лучше Jonnesway, Licota, или Force. (заметил что они такими работают).
В наборах Jonnswey раскритиковали трещетки. Разваливаются внутри. Покупали замену, такие же Jonnesway, опять сдохли. Надоело покупать Jonnesway, купили какой то китай - работает не помирает :) Остальное все крепкое у Jonnesway, головки живут вечно.
Force у них старый. Licota тоже. Все работает без нареканий. Но это еще те старые Force и Licota. Сейчас на Озоне таких не продается...
В 2012 году покупал чуть меньший набор Jonnswey, чем на фото, для перевозки в Киа Спортаже. В "хвост и в гриву" не эксплуатировал, поэтому все живое. Был момент, мы с тестем на даче немного стройкой занимались, так в "хвост и в гриву" попользовали крестовые отвертки: порвали кресты на огромном кол-ве саморезов, а отвертки абсолютно живые. Ну, про молоток, пассатижи сказать нечего - работают.)))
P.S. В гараже использую старый советский набор головок из красного металлического чемоданчика, часть ключей досталась от отца (он работал на авиационном заводе), набор высоких ударных головок Jonnswey (такое впечатление что они вечные!), есть набор обычных (неударных) головок Дело техники с трещеткой (нравятся), есть отдельные позиции JTC, KING TONY, ноунеймовские киьайские наборчикии др. Все работает, ничего не свернул не сломал. Единственно, что разочаровало (поеэтому не рекомендую) инструмент марки "Помощник" - дерьмище редкостное!
Я ломал трещетки force и не раз,но это мой стиль использования.
Я могу использовать и в качестве молотка иногда)
3 часа назад, torcon сказал:
Я так понял, что ты технично общественности показал, что без дорогого набора инструментов у тебя по технической части одни расстройства с криворукими сервисмэнами?))
Пс
Где в твоём мануале про момент затяжки колёсных гаек  написано?))
38 минут назад, Alickaps сказал:
Первый мой набор инструментов Новосибирский, более 20 лет пользую. Трещетка конечно ужасная, но работает без нареканий.
Аналогичная трещетка у друга уже обварена по кругу, он понимал ее, когда МКПП 2108 гайки на валах откручивал))))
7 часов назад, yorker сказал:
Я же не зря пример то привел, в том числе и для тебя:
Родственнику на шинке забили гайки так, что я открутил их динамиком с моментом 380 Нм, а по мануалу 120 Чем быть должно))
В 3 раза переборщили,Карл! Какие уж  там 10%))
Не мазь портит болты и гайки, а бестолковая голова и кривые руки ремонтеров и автолюбителей))))
Пс
В грузовиках колесные гайки крутят спецприблудой с редуктором, подозреваю там поболее, чем 380 по мануалу, да ещё со ржавчиной))
Зачем смазывать колесный крепеж? Он обычно часто откручивается и закисание ему не грозит. Достаточно очищать резьбу.
Может кто то еще не нашел момент:Cherna-facepalm::
9 часов назад, torcon сказал:
Force попроще будет по сравнению с JTC, KING TONY, Jonessway.
Вспомнил еще Inforce, Тайвань, типа Force, но трещетки ругают.
