29 ноября 201610 г Закреплён Набор инструментов - кто какими ручными инструментами пользуется? Решил прикупить себе бюджетный набор для авто. Выбор между ombra, force, avtodelo, berger. У кого какие отзывы по инструментам, нужны ли они в наборе или лучше в ящик накидать что попало(мой вариант)?
4 июня4 июн 34 минуты назад, ModeratorSigma сказал: Читаю с удовольствием любопытно чем торкон разродится Мне это напоминает как лыжник велосипед выбирает))) Вроде и спортсмен и циклический вид спорта, а специфика технически совсем другая)) Если бы не мой университетский товарищ-лисапедист, купил бы я себе какую-нибудь брендовую Мериду или Трек со средненькой навеской Аливио возможно даже Деор. Но он мне показал во что превращается это железо, если часто и много катаешь, на какие грабли сам наступил))) Безмерно ему благодарен за дельные советы, с навеской Шимано ХТ вел только радует, естественно, при грамотном обслуживании)) Изменено 4 июня4 июн пользователем PhD
4 июня4 июн 6 часов назад, Thought сказал: Момент закручивания и откручивания крепежа не должны быть равны) Для откручивания обычно требуется больший момент Не совсем согласен, что для откручивания момент больше))) О коррозии не говорим, это другая тема совсем. Если гровер под гайкой это одна история, а если шайба толстая каленая, как на ГБЦ идут или на шкив коленвала, то иначе все. Давеча титановую защиту снимал. Болты на 19 затягивал накидным средним до позеленения)))) (для динамика места нет если не на под'емнике) а открутил этим же ключиком играючи. Гайки специальные с отбортовкой/шайбой цельные.
4 июня4 июн интересное решение проблемы полевых комплектов от ДТ https://www.ozon.ru/product/sumka-dlya-nabora-instrumentov-s-plankoy-dlya-golovok-1-2-30-karmanov-delo-tehniki-974443-588005068/ https://www.ozon.ru/product/sumka-skrutka-dlya-instrumenta-toolroll-s700-322008614/? Или Изменено 4 июня4 июн пользователем yorker
4 июня4 июн МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ Н*М И ОСЕВАЯ НАГРУЗКА КН по графам Класс прочности 8.8 (Rp0,2 min = 640 МПа для d ≤ M16; 660 МПа для d > M16) Размер резьбы Момент затяжки, Н·м Осевая нагрузка, кН (прибл.) М6 10 9,6 М8 25 17,6 М10 50 27,8 М12 85 40,5 М14 135 55,2 М16 210 75,4 М20 420 117,6 М24 720 169,4 Класс прочности 10.9 (Rp0,2 min = 940 МПа) Размер резьбы Момент затяжки, Н·м Осевая нагрузка, кН (прибл.) М6 14 14,2 М8 35 25,8 М10 70 40,9 М12 120 59,5 М14 190 81,2 М16 295 110,7 М20 580 172,7 М24 1000 249,0 Класс прочности 12.9 (Rp0,2 min = 1100 МПа) Размер резьбы Момент затяжки, Н·м Осевая нагрузка, кН (прибл.) М6 17 16,6 М8 41 30,2 М10 80 47,9 М12 140 69,6 М14 225 95,0 М16 330 129,5 М20 650 202,1 М24 1150 291,2 Изменено 4 июня4 июн пользователем Gennadij13
4 июня4 июн 8 минут назад, Gennadij13 сказал: Пределы крутящего момента для метрических болтов, работающих на растяжение(для болтов, работающих на сдвиг, уменьшите указанные ниже значения на 30-40%) Несмазанные Смазанные Крутящий момент, Нм Размер болта min max Размер болта min max М6-1.00 9 11 М6-1.00 8 10 М8-1.25 13 16 М8-1.25 12 14 М10-1.25 22 29 М10-1.25 20 26 М10-1.50 18 21 М10-1.50 16 17 Не более чем выброс, но с цифрами, в которых обычный пипл тяжело ориентируется)) 29 Нм ни о чём для болта м10-1,25 которым у ваза краб к телевизору прикручен. Если это сыромятина, то всякое возможно, но для качественного болта, который там с завода стоит это ни о чем)) Пример: По мануалу колесные болты м12 1,25 у БМВ от 110 Нм и выше, а у ваз длиннющие болты на ГБЦ с разворотами и доворотами и того сильнее... Разрывал болт ГБЦ м12 по неопытности ещё школьником, трубой метровой))) 400 Нм то точно сделал, тогда аж 22 раза на перекладине подтягивался всё-таки))) Сегодня все с динамиком Джонсвэй, 200 Нм недавно гайку ступицы по Мурзилке затягивал, Изменено 4 июня4 июн пользователем PhD
4 июня4 июн 54 минуты назад, PhD сказал: Если когда-нибудь сам делал капремонт ДВС обязан знать, что болты ГБЦ, бугелей коленвала и тд (резьбы и головки) нужно смазывать. 25 минут назад, PhD сказал: Не совсем согласен, что для откручивания момент больше))) О коррозии не говорим, это другая тема совсем. Если гровер под гайкой это одна история, а если шайба толстая каленая, как на ГБЦ идут или на шкив коленвала, то иначе все. Да. Но речь была конкретно о колесном крепеже и когда он откручивался через время. Тем более в РЭ был указан момент для чистой резьбы, без масла и смазки. Изменено 4 июня4 июн пользователем Thought
4 июня4 июн 43 минуты назад, PhD сказал: Не более чем выброс, но с цифрами, в которых обычный пипл тяжело ориентируется)) 29 Нм ни о чём для болта м10-1,25 которым у ваза краб к телевизору прикручен. Если это сыромятина, то всякое возможно, но для качественного болта, который там с завода стоит это ни о чем)) Пример: По мануалу колесные болты м12 1,25 у БМВ от 110 Нм и выше, а у ваз длиннющие болты на ГБЦ с разворотами и доворотами и того сильнее... Разрывал болт ГБЦ м12 по неопытности ещё школьником, трубой метровой))) 400 Нм то точно сделал, тогда аж 22 раза на перекладине подтягивался всё-таки))) Сегодня все с динамиком Джонсвэй, 200 Нм недавно гайку ступицы по Мурзилке затягивал, Не хотелось загружать ...
4 июня4 июн Thought глянул workshop manual на киа и митсу, указан диапазон момента, без указаний на счет резьбовых смазок. формально прямого запрета нет. Тойота как обычно перестраховывается от дураков кто вдруг PTFE намажет. Это как запрет на долив воды в контур ОЖ. Spoiler На Hilux нет запрета на смазку, но есть требование очистить резьбу растворителем, workshop manual Quote When installing the axle hub nuts, clean the axle hub bolts with non-residue solvent and check that the axle hub nuts rotate smoothly by hand. If the axle hub nuts do not rotate smoothly, check that there is no foreign matter or rust and clean if necessary. If the axle hub nuts still do not rotate smoothly, replace the axle hub nuts and axle hub bolts with new ones. И Тойота сделала классную картинку порядка протяжки болтов Ступичная гайки 245 нм, такое без "динаметрика" протягивать, как кто то писал, уже крайне сомнительное развлечение self-loosening-of-threaded-fasteners.pdf the-loosening-of-prevailing-torque-nuts.pdf Изменено 4 июня4 июн пользователем yorker
4 июня4 июн yorker блин круто! Это же шикарная штука в снежика! https://www.ozon.ru/product/sumka-dlya-nabora-instrumentov-s-plankoy-dlya-golovok-1-2-30-karmanov-delo-tehniki-974443-588005068/ Надо набор Schepach купить и распихать по этой сумке. Всегда можно что то добавить убрать. Мягкая, не гремит. Вот это идея спасибо! А какой набор Chepasch теперь взять под нее?
4 июня4 июн 3 часа назад, Gennadij13 сказал: МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ Н*М И ОСЕВАЯ НАГРУЗКА КН по графам Класс прочности 8.8 (Rp0,2 min = 640 МПа для d ≤ M16; 660 МПа для d > M16) Размер резьбы Момент затяжки, Н·м Осевая нагрузка, кН (прибл.) М6 10 9,6 М8 25 17,6 М10 50 27,8 М12 85 40,5 М14 135 55,2 М16 210 75,4 М20 420 117,6 М24 720 169,4 Класс прочности 10.9 (Rp0,2 min = 940 МПа) Размер резьбы Момент затяжки, Н·м Осевая нагрузка, кН (прибл.) М6 14 14,2 М8 35 25,8 М10 70 40,9 М12 120 59,5 М14 190 81,2 М16 295 110,7 М20 580 172,7 М24 1000 249,0 Класс прочности 12.9 (Rp0,2 min = 1100 МПа) Размер резьбы Момент затяжки, Н·м Осевая нагрузка, кН (прибл.) М6 17 16,6 М8 41 30,2 М10 80 47,9 М12 140 69,6 М14 225 95,0 М16 330 129,5 М20 650 202,1 М24 1150 291,2 Совсем другое дело, близко к правде)) Класс прочности 10,9 м12 в моем случае на задних болтах крепления титановой защиты. 100 Нм средним накидным я по любому ему дал, естественно со смазанной резьбой.
4 июня4 июн yorker развил твою тему. Хочу взять вот эту сумку-скрутку. Она побольше.https://ozon.ru/t/BY7xmiU А туда набор Schepach без отверток, посатижей, молотков - это я доложу свое. Чисто биты, головки трещетки. Посоветуй какой пожалуйста?
4 июня4 июн torcon Всегда должно быть дублирование, поэтому вот такой набор хорош тем что короткие головки продублированы высокими, даже если одну потеряешь - есть бэкап. https://www.wildberries.ru/catalog/314280405/detail.aspx?targetUrl=MI Отдельно прикупить набор длинных шестигранников и Torx если используются в технике. Длинногубцы 200мм вместо простых плоскогубцев будут также лучше. Типа таких https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-shestigrannyh-dlinnyh-klyuchej-force-10-predmetov-5102xl-794651/
4 июня4 июн 3 часа назад, Thought сказал: Да. Но речь была конкретно о колесном крепеже и когда он откручивался через время. Тем более в РЭ был указан момент для чистой резьбы, без масла и смазки. Это все для теоретиков))) Полгода катаешь до смены колес, а потом со скрипом болты откручивать! Не мой вариант. 5 болтов при замене колеса затягиваю трещеткой через 1 по кругу, опускаю домкрат/авто до касания колесом пола, ещё раз трещеткой прохожу. Опустил, выкатил домкрат и теперь динамиком через 1 по кругу до щелчка. На всех моих авто конусные болты и алюмдиски колесные, кроме Тойоты. Там плоские шайбы под гайками, 6 шпилек и момент 140 Нм по мануалу. Тяжёлая машина, колеса 265/65/17 не самые маленькие. Пс Главное к своей тачке рукожопов не подпустить, болты и резьбы кратно дольше жить будут на ступицах)))
4 июня4 июн torcon ToolRoll С750 PRO ПРО лучше конечно, а лучше и то и то, если что второй поменьше добивать нужное. Это творческий процесс. Только покрасьте баллончиком в яркий цвет, серый можно ночью затерять Изменено 4 июня4 июн пользователем yorker
4 июня4 июн 3 часа назад, PhD сказал: Мне это напоминает как лыжник велосипед выбирает))) Вроде и спортсмен и циклический вид спорта, а специфика технически совсем другая)) Я кстати два года назад велосипед выбирал, тоже всем коллективом выбирали. Тогда мне Red сильно в выборе помог. Но там победило "купить качественный велик за дорого". До сих пор радуюсь. В великах я вообще нуль... Катаюсь, не забросил, все нравится
