29 ноября 201610 г Закреплён Набор инструментов - кто какими ручными инструментами пользуется? Решил прикупить себе бюджетный набор для авто. Выбор между ombra, force, avtodelo, berger. У кого какие отзывы по инструментам, нужны ли они в наборе или лучше в ящик накидать что попало(мой вариант)?
5 июня5 июн 12 часов назад, SL1 сказал: Thought Слегка почистил. Вероятно, это крупный шаг. Обычно, ответственный крепеж идет с мелким шагом. Кто знает и понимает в теме сразу отметил о бестолковости данных про 29 Нм для М10, остальные схавали)) Но автор исправился, для 10,9 прочности вполне корректные моменты привел
5 июня5 июн 11 часов назад, SL1 сказал: Очень удобный генераторный ключ. У меня хорошо подлезть к нижнему генераторному болту можно таким ключом или кривой трещоткой. Для суппортов нормально. Смазал длинный крепёжный осевой болт генератора, затянул с моментом согласно мануала и ничего там ослаблять, затягивать при замене ремня или регулировке на тяга не нужно. Снять гену сверху тоже не проблема, если он нижнего расположения как на классике, самаре
5 июня5 июн 21 minutes ago, PhD said: Предпочитаю 1/4, 1/2, 1 дюйм квадрат 1/4 самый бесполезный класс, ее нишу занимает 3/8 и люфтов меньше и динаметрик есть под 3/8. Шкафчики только этой крохой собирать. 1/2 трещотка как правило массивная, с короткой рукоятью не делают и снова 3/8 выигрывает за счёт компактности, да и просто удобнее лёгким инструментом пройти резьбу до упора, а потом уже протяжка, вороток или динаметрик. Но квадрат 3/8 понятно более хилый чем 1/2, поэтому комбинировать. 1" для тяжёлой техники это да, где то табличка была где "несущая способность" квадрата разных размеров была, там наглядно видно по цифрам зачем нужен зоопарк с размерами.
5 июня5 июн 10 минут назад, yorker сказал: Вынужденная метода для полевых условий, но опять таки, если грани у болта начинают ползти под нагрузкой, то ударом есть шанс хоть как то сдвинуть его. Это в тепличных условиях можно и греть и вымачивать в WD. Лучше иметь запасной вариант чем не иметь. Набор экстракторов болтов если слизали грани тоже неплохой аварийный вариант. Экстрактором разве что шпильки крепления пастели распредвала откручивал, а вот со шпильками при́емной трубы "штанов" высверливал и резьбы перерезал под ремонтные шпильки - вот где высокая температура делает свое "грязное дело"))
5 июня5 июн 15 минут назад, arkadiy_82 сказал: Дал сыну (7лет) накрутить гайки на колесные шпильки насколько сможет, начал дотягивать и очканул - гайка с усилием, но провернулась и пошла легко...Думал против резьбы накрутил или шпильку сорвало, а оказалось просто диск к ступице двинулся. НИКОГДА не срывал ни резьбу ни шпильки на колесах. Свечей тоже касается (а то идет в теме холивар). Что такое динамометрический ключ - в глаза не видел. А вот после одного шиномонтажа (платного) секретка потерялась - открутилась Младший сын помогает с заменой колес, его фронт работ длинной головкой (без воротка) пальцами "попасть в резьбу" и вкрутить болты как можно дальше в ступицу)) Пс Шиномонтаж с затягиванием пневмо инструментом или просто без динамика это заведомо фуфляндия для массовки))
5 июня5 июн 16 минут назад, yorker сказал: 1/4 самый бесполезный класс, ее нишу занимает 3/8 и люфтов меньше и динаметрик есть под 3/8. Шкафчики только этой крохой собирать. 1/2 трещотка как правило массивная, с короткой рукоятью не делают и снова 3/8 выигрывает за счёт компактности, да и просто удобнее лёгким инструментом пройти резьбу до упора, а потом уже протяжка, вороток или динаметрик. Но квадрат 3/8 понятно более хилый чем 1/2, поэтому комбинировать. 1" для тяжёлой техники это да, где то табличка была где "несущая способность" квадрата разных размеров была, там наглядно видно по цифрам зачем нужен зоопарк с размерами. Существенно более хилый, 9/64 против 1/4 =16/64 площадь тех квадратов)) По дюймовому я уже говорил, на динамике 500 Нм это "кандидатский минимум" уже, даже на некоторых 350 уже дюйм. Относительно 1/4 все зависит как часто ты мелочевку типа 5,6,7,8 крутишь, маленькая трещетка в умелых руках большое дело))))) Все что выше 11 гаек работаю 1/2, а 10 и ниже по самые не балуй хватает 1/4. По 3/8 был опыт с чужим набором и гайкой на 12....срезало квадрат)) Изменено 5 июня5 июн пользователем PhD
5 июня5 июн Кстати, если оригинальных болтов нет или долго ждать, или нужен аварийный запас у этого продавца(и других где подобный ассортимент) есть неплохой выбор болтов с высокой прочностью. Правда Китай, но наши болты редкость, некогда болты делать, надо только сырье Китаю продавать. Грани хорошо держат нагрузку, не плывут. Болт М12 + Гайка М12 самоконтрящаяся. Длина 30мм, шаг 1.25 (М12 1.25 30). Автомобильные, высокопрочные, с фланцем, коррозионностойкие. Набор 2 болта + 2 гайки.https://ozon.ru/t/6dDf9ZG
5 июня5 июн 18 минут назад, yorker сказал: Кстати, если оригинальных болтов нет или долго ждать, или нужен аварийный запас у этого продавца(и других где подобный ассортимент) есть неплохой выбор болтов с высокой прочностью. Правда Китай, но наши болты редкость, некогда болты делать, надо только сырье Китаю продавать. Грани хорошо держат нагрузку, не плывут. Болт М12 + Гайка М12 самоконтрящаяся. Длина 30мм, шаг 1.25 (М12 1.25 30). Автомобильные, высокопрочные, с фланцем, коррозионностойкие. Набор 2 болта + 2 гайки.https://ozon.ru/t/6dDf9ZG Этот м12 видимо с головкой на 17, а не на 19. Оперативно нужны были недавно на 90мм аналогичные высокопрочные, нашел в магазе для совкотачек. Пс М12 бери болты ГБЦ и подрезай как нужно, если действительно прочность нужна)) Именно наши, а не китайщина Изменено 5 июня5 июн пользователем PhD
5 июня5 июн 1 час назад, PhD сказал: А чо, так можно было?)) Сверху ты вряд ли по кругу даже половину из 16 болтов картера подтянуть на ВАЗ сможешь, хотя это не самая нижняя точка ДВС. Открутить "сверху" на вазовском восьмиклопе сливную пробку на поддоне .....если руки длиннее, чем ноги)) Кст, где та самая пробка окажется?)) Я всегда сверху пробку откручиваю.снизу пол 20 л канистры стоит для слива .
5 июня5 июн 8 минут назад, Gennadij13 сказал: Я всегда сверху пробку откручиваю.снизу пол 20 л канистры стоит для слива . Эксперимент "сверху" конечно я проведу, но подозреваю, что моя титановая защита ДВС накинуть ключик сверху не даст. Сейчас с коротким удлинителем через отверстие в защите откручиваю
5 июня5 июн Кривые трещетки на 1/2 и 3/8 показали себя более удобными, по сравнению с прямой ручкой. Китайские болты лотерея, лучше наши, Белебей и т.п. или тайваньские.
5 июня5 июн 10 minutes ago, SL1 said: Китайские болты лотерея, лучше наши, Белебей и т.п. или тайваньские. нуу удачи их под заказ да еще в нужном размере, вам привезут 1 кг болтов, а нужно всего 2 временно пока оригинал не приехал. Все завалено китаем, производственная импотенция на лицо. Может предприятия еще могу себе коробками заказывать, но просто человеку выбор не дают. Найдите наши отечественные плоскогубцы или ключ рожковый Вот для примера, найдите честный наш болт, да еще нужного типоразмера. https://www.vseinstrumenti.ru/category/bolty-3376/page3/?filters=collection%3Aspecification-222215%3A15457-4551245 Изменено 5 июня5 июн пользователем yorker
5 июня5 июн 18 минут назад, yorker сказал: Вот для примера, найдите честный наш болт, да еще нужного типоразмера. Ищем похожее в интернете или на сайте производителя и смотрим автодок, для примера: Покупал китайские болты, но от Geely.
5 июня5 июн 4 часа назад, torcon сказал: да но у меня ударный гайковерт Dewalt поэтому ударные биты Dewalt из Хром Молибдена - все по правилам, он возможно простые головки Хром Ванаадиум изнахратит... Заказал ударные глубокие биты Forsage https://www.wildberries.ru/catalog/385157211/detail.aspx?size=558380902 дешево конечно пипец, даже не верится что там может быть что то нормальное... Понятно что это простые,одна качественная ударная головка стоит почти как весь этот набор)) Но для домашнего использования хватит за глаза-а с дури сломать вообще любую можно
5 июня5 июн 56 минут назад, SL1 сказал: лучше наши, Белебей 48 минут назад, yorker сказал: Может предприятия еще могу себе коробками заказывать Например, ПАО «Камаз»)) у своего дочернего предприятия АО «Белебеевский завод «Автонормаль» Изменено 5 июня5 июн пользователем Thought
