Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
В 25.12.2018 в 15:54, winkot сказал:
А я как-то по результатам форума понял, что в редукторе дрели молибден не очень то и желателен...
Он там нафиг не нужен.
Согласно исследованиям Gierhard K. Werner P. - Freiberger Ferschungsh 1965, S. 109-118, в основе противоизносного действия серосодержащих присадок лежит освобождение элементарной серы при локальных повышениях температуры в области граничного трения и химическая реакция серы с металлом поверхности трения. Сера при комнатной температуре со многими металлами реагирует слабо. Сульфиды образуются в основном при 200С, причем их действие усиливается с повышением температуры трущихся поверхностей, поэтому противозадирный эффект серосодержащих присадок может проявляться только при высоких температурах. [А. М. Кулиев "Химия и технология присадок к маслам и топливам" 1985г.]
В 24.12.2018 в 23:06, Screwdriver78 сказал:
невастану
Причем тут симпатии и антипатии.
Тоталь Серан 80 -560р
Невастан 80 - 950.
Разница в пищевом допуске.
Речь идет о дрели. Не о той которой тесто мешают, а которой стены сверлят.
Нет, невастан....
Или вы считаете тут все новички вкурсе что это почти одно и то же?
Когда речь заходит о раскрашенных литолах задорого, ваше негодование не имеет границ ( хотя они могут быть и получше некрашенного).
Тут же вы без малейших сомнений советуете те же яйца (в аспекте задачи), но дороже в два раза.
Нет, мне этого не понять.
И на меня еще стрелки - "я могу понять вашу антипатию".
Поймите мою антипатию к нерациональным советам, лучше.
3 часа назад, D'AVerk сказал:
Невастан 80 - 950.
Неправда, смотрите MSDS. Серан - синтетика и минералка, Невастан - чистое ПАО. Свойства выравнены присадкой, в Серане ее 2,5%, в невастане 10%. Я - за чистое ПАО.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Я - за чистое ПАО
Это дрель. Дрееель! Дрееееель!!
Чем функционально пао для дрели(!) лучше чем аналогичная по характеристикам смесь?
Свойства выравне
Как то странно они выравнены, если в церане ее меньше.
D'AVerk я бы скорее на вашем месте озаботился, что есть различие в примененном типе загустителя, а также тому, что невастан в тдс рекомендован строго для промышленности, а церан в том числе для внедорожной техники.
И в тдс церана приведены результаты  ASTM D 1478 в отличии от невастана, и все проблемы с расслоением смазки и прочим гемором заявлены на форуме только для невастана.
Я ни на что не намекаю, но на мой взгляд тут вполне конкретный ход мысли.
1 час назад, D'AVerk сказал:
В невастане ПАО больше.
36 минут назад, D'AVerk сказал:
А церан на форуме массово не гоняли.
Даверк правильно сказал, пао - бонус в ресурсе смазки и в температуре, других бонусов нет, скорее минусов в скольжении.
Если смазку легко заменить, зачем яйцами об порог бить?
Ну должна быть какая-то логичная составляющая.
16 часов назад, verlube сказал:
Аналогичные явления в области фонарей именуются фонаревкой головного мозга :)
Это там обитают одаренные личности, которые считают что покупать имеет смысл только фонаррь за много баксов, даже для применения раз в год 5 минут.
Изменено пользователем D'AVerk
52 минуты назад, D'AVerk сказал:
Я согласен с одаренными личностями с фонаревки, ОСОБЕННО когда фонарь применяется раз в год на пять минут.  Если фонарь на каждый день - можно позволить себе два за 100р каждый, один забарахлил - выкинул, второй используешь. А если фонарь на пять минут в год - то он должен быть абсолютно надежным. Чтобы год отлежал и включился, как ТТ с конвейера.
17 часов назад, verlube сказал:
Если одна смазка в чем-то лучше другой, надо выбирать лучшую, хуже - само получится. Даже если та, которая лучше - дешевле, все равно ее выбирать.
26 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Нет понятия абсолютная надежность. Вы же уважаемый человек, а говорите сейчас сомнительные вещи.
У меня друг купил не самый дешевый фонарь skillhunt h03 по моему примеру. Он у него упал с полуметра и умер. У меня падал с метра и норм.
Следуя вашей логике, любителям надо покупать самый надежный и дорогой инструмент на 5 минут в год, а вот на производстве, самый дешевый любительский, зато два-три-четыре-пять. Эту сомнительную логику я не разделяю.
Каждой задаче свой инструмент. Под нагрузку, длительность работы, безопасность и удобство.
37 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Не надо. Не надо! Надо выбирать оптимальное. Если они в одну цену, можно подумать. Или если есть явная идея пищевого применения
Тут по докам параметры идентичны (хотя по сертификации есть разница по верхней температурной границе небольшая).
Если вы не верите этим докам то нахрена вообще покупать эту смазку. А если верите, то дрели не нужно пао. Тем более в таком обьеме , если нет точной идеи дальнейшего применения. Ей нужны конкретные параметры,, вязкость, пятно износа, нагрузочная способность, консистенция, определенные границы т диапазона.
4 часа назад, D'AVerk сказал:
Оптимальное надо выбирать, когда на хорошее денег нет.
Уже сто раз сказано -в доках не вся правда, а только то, что выгодно производителю. Остальная информация выявляется методом анализа и сопоставления разных источников.
дрели не нужно пао
Это вы так считаете, а я считаю - нужно. Ив дальнейшем если эту смазку применять - лучше иметь более прогрессивный вариант. И пищевой допуск тоже вовсе не дурацкий каприз - если он есть, смазка не вызовет раздражения, если случайно попадет на кожу, а то и на слизистую, а для ручного инструмента это актуально.
5 часов назад, D'AVerk сказал:
Тем не менее, обычно так и поступают. На производство - не самый дешевый, но вполне себе рядовой инструмент, подешевле, чтобы меньше расходов,сломался - выкинули, раз в два года вообще все обновили. А себе любимому - качественный дорогой, потому что нужен на пять минут в год, да покупается на десять лет, а то и на всю жизнь, да чтобы детям остался.
Обычно, так не поступают. На производство идет даже не профессиональный, а индустриальный инструмент. Так как там возможна ситуация, что болгаркой или перфоратором работают подряд несколько часов без остановок, а у любителя такая ситуация практически исключена
Вы посмотрите зеленый "любительский" инструмент Бош и синий "профессиональный". Посмотрите цены на расходку "любительскую" и на "премиум" (бывшая профессиональная).
Вы реально не понимаете в чем разница между разовым применением "просверлить стену повесить картину" и "сверлить отсюда и до забора,  объект скоро сдавать"??? Я не ожидал от вас такого.
