Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
winkot я применял 1. Зависит от оборотов, если низкооборотная то можно и 1.5,2
7 часов назад, winkot сказал:
А для редуктора дрели какое NLGI посоветуете?
* Редукторы дрелей, шуруповертов, лобзиков, ленточных шлифмашин, мешалок — NLGI 2 — мягкая;
* Редукторный блок легких перфораторов — NLGI 1 — очень мягкая;
* Редукторы угловых шлифмашин, циркулярных пил, мотокос — NLGI 0 — полужидкая;
* Редукторый блок тяжелых перфораторов — NLGI 00 — жидкая.
D'AVerk pnevmoslon Спасибо за конкретные ответы!
То же думаю в редуктор дрели лучше всего NLGI 1 или 2. Вот только не определился - 1 или 2. Что интересно. Если смазка густая, то в дрели ее разбрасывает по стенкам и она не участвует в смазывании. И вроде бы получше жидкая. Но в то же время, она стечет и будет в полужидком состоянии лежать на стенках. Разница не большая. Жидкая была бы хороша, если она стекала опять на шестерни, но в современных дрелях у редуктора нет даже корпуса. Смазка разлетится абы куда и вряд ли вернется на шестерни.
winkot ответ прост, намажьте, покрутите несколько применений и вскройте. Иливы еще не купили смазку?
1 час назад, D'AVerk сказал:
Еще не купил. Выбираю.
Я бы сильно париться не стал. Бери любую фирменную для редукторов. Дрель разбирается за 5 мин. Можно через время разобрать и проанализировать что и как. Тем более они в небольших фасовках продаются.
И вообще что то мне подсказывает что там смазка с моли будет работать хорошо,но это так... Догадки
22 минуты назад, Vasek555 сказал:
Что-то типа Elitech, Patriot? Да это же вообще не известно что за смазка. Характеристик их не найти. Тем более там может быть молибден, а может и нет.
10 часов назад, winkot сказал:
Ну можно что то и посерьёзнее взять
https://uni-tool.ru/benzoinstrument/masla-i-smazki/?tip[]=49044 типа Макиты - не такая уж и дорогая. Про молибден это только лишь моё имхо. Вообще эти смазки все идут без молибдена. Молибденовая идёт в некоторые перфораторы.
winkot Консистенция смазки зависит от конструкции редуктора. Если шестерни занимают почти все пространство редуктора, скажем маленькая ведущая электродвигателя и большая, во весь корпус, ведомая, то NLGI 2 пойдет. Если небольшие металлические шестерни двухскоростного редуктора расположены, скажем в основном в верхней части корпуса редуктора и смазка забрасывается на них небольшой нижней шестерней, то NLGI 0, промежуточные варианты  и герметичность редуктора надо учесть. NLGI 0 здесь наиболее универсальна.
SL1 Полностью с вами согласен в отношении тех ситуаций, которые вы описали. Но у современных дрелей часто бывает, что у редуктора вообще нет корпуса. Он располагается просто внутри дрели и отделен от электродвигателя пластиковой стенкой с большими щелями. Там в принципе не может быть ситуация, когда смазка располагается где то внизу шестерни. Она расползется по корпусу дрели и все. И вот какую смазку, с каким NLGI выбрать в такой ситуации не ясно.
Vasek555 Какой класс NLGI у нее не знаете? А то ни где найти не могу.
11 часов назад, Vasek555 сказал:
winkot раскидать дрель дело 10 минут. Я бы взял любую нгли 1 небольшой вязкости (50-90), нанес, а потом посмотрел.
Но большому счету для таких говнодрелей пойдет люьая смащка в таких параметрах.
Типа такая у вас внутренность дрели?
https://www.drive2.ru/b/516275411018056151/
Вполне можно заложить metabo 6.31800, которая для наконечников буров. В девичестве Lubcon Turmogrease Bio LC 1302.
25 минут назад, winkot сказал:
Я бы в Вашем случае выбрал NLGI 1. Нет проблем купить в тубе, конструкция редуктора обеспечивает смазку деталей с такой консистенцией, не вытечет как NLGI 0/00. А в общем, выбирайте то, что доступнее.
32 минуты назад, winkot сказал:
Да, но у двухскоростных по другому.
