12 января 20179 г @torcon,Поддержу версию про трассу.Посмотрел описание Антона на мерседесовское масло-он на нём ездил в Сочи.Железа тоже много.Почти 50 а моточасов 180. Странный мотор.Либо совпало так.Мотор один из лучших дизелей от мерседес. Ничего странного,как обычно возможно подвели поставщики комплектующих. Отсюда и железо.
12 января 20179 г Автор @ПавелТ, похоже Finik любит еще и погонять с высокими скоростями ;) на дизеле... Может тут причина... (хотя это я достал из своего сундука слухов и заблуждений )
12 января 20179 г Давайте разберёмся с технической стороны без химии. По моему мнению в данном моторе основным источником железа является ГРМ. Быстрая езда не страшна. Некачественные комплектующие.
12 января 20179 г Мотор работает тихо, что на холостых в городе, что после прожига на трассе! А зимой (-20 и ниже) в городе больше 70 не нагревается, выходит на 90-95, только при движениии выше 100! Может он по трассе выше 95 нагревается?
12 января 20179 г @Finik, Это же нужно комп подключить и посмотреть летом.Ну допустим у тебя летом 90-100 градусов температура.Почему именно только в последнем анализе так выросло кислотное? Явно не от скорости и температуры.Железо-допустим от цепи. @Igor7805, Если есть какая-то инфа по грм этих моторов - делитесь! У мерсов есть проблемы с мотором 1.8 в разных наддувах.Там цепь сильно тянется за пробег 50-80 тыщ. Есть случаи и раньше.Но тут-то совсем по-другому всё.
12 января 20179 г @Finik, Это же нужно комп подключить и посмотреть летом.Ну допустим у тебя летом 90-100 градусов температура.Почему именно только в последнем анализе так выросло кислотное? Явно не от скорости и температуры.Железо-допустим от цепи. @Igor7805, Если есть какая-то инфа по грм этих моторов - делитесь! У мерсов есть проблемы с мотором 1.8 в разных наддувах.Там цепь сильно тянется за пробег 50-80 тыщ. Есть случаи и раньше.Но тут-то совсем по-другому всё. По ГРМ ничего не нашёл.Кроме как очень редко по натяжителю.Наткнулся на типс не дай бог в тему.
12 января 20179 г Железо-допустим от цепи. Может и от цепи, но всё равно многовато.... какой пробег у тебя сейчас машины? Может он по трассе выше 95 нагревается? Смотря в каком режиме, но не думаю, что это критично...
12 января 20179 г Да я тоже думаю ничего не будет мотору т маслу от 95 градусов.Загадка короче... Я по М4 в жару, шёл 170-200 км\ч довольно продолжительными интервалами, температура по датчику поднималась чуть выше обычной нормы, но на Cupper у меня вроде железа не считаю что много..., других анализов пока нет...
13 января 20179 г @torcon, Вот что вспомнил: когда менял масло после Крыма, время поджимало, вернее не у меня а в сервисе, приехал без записи, влез в очередь. Мастер быстро поднял, снял защиту, слил, закрутил пробку, потом защита и опустил авто. Никакой проливки как обычно свежим маслом не было, из чашки фильтра тоже не откачивали масло, просто старый выкинули, новый воткнули. Залили масло, я потом АР-1 смешал с маслом и залил! Вообщем не сливаемого остатка от 0.8, до литра! Изменено 13 января 20179 г пользователем Finik
14 января 20179 г Двигатель мерседеса так устроен, что лучше менять масло отсосом. В этом случае остатка почти не будет. Проверял лично
14 января 20179 г @Finik,У меня несливайка 1.2 литра.И никак не вытащишь.В твоём последнем анализе железо конечно частично от несливайки-где-то 5-8 ppm.Удручает кислотное и щелочное.Ждём шелл.
14 января 20179 г Двигатель мерседеса так устроен, что лучше менять масло отсосом. В этом случае остатка почти не будет. Проверял лично Пробовали! Раз на раз не приходится((( Раз так заменили, и 4 литра старого оставили!
14 января 20179 г Автор @Finik, там надо неторопясь помаленьку всовывая трубочку в щуп, подождав когда стекет и опять... а на СТО никто ждать не будет. Почему я и приобрел в свое время насос этот Сейчас на прадике под чистую меняю масло высасывая несливаемый остаток. И в итоге смотри на вязкость при 100С свежего и после 300км. Не изменилась! (масло одно и тоже из одной канистры анализировалось)
14 января 20179 г @Finik,У меня несливайка 1.2 литра.И никак не вытащишь.В твоём последнем анализе железо конечно частично от несливайки-где-то 5-8 ppm.Удручает кислотное и щелочное.Ждём шелл. Ты же кричал не в масле дело. Советовал мне заранее извиниться. А теперь дождёмся анализи красивого масла. Повторюсь уверен,что будет всё гуд. 90/60/90 сделает своё дело.
