6 октября 201610 г Закреплён Здравствуйте. Хотелось бы знать в чем отличие классификаций этих масел? Спасибо.
23 октября 20251 г 06.10.2025 в 23:54, Дмирий0128 сказал: Корифей "sae20" советовал забыть о полнозольниках, если есть предрасположенность к залеганию маслосъемных колец!!! И если по требованиям авто к спецификации есть выбор, то брать малозольные! Тем не менее, он хвалил например Amsoil Signature Series 5W-30, а это масло не малозольное и не среднезольное, золы в нем более 1
23 октября 20251 г 5 часов назад, Vasya- сказал: Тем не менее, он хвалил например Amsoil Signature Series 5W-30, а это масло не малозольное и не среднезольное, золы в нем более 1 Почему хвалил, в каком контексте? Как просто масло хорошее? В чем "хорошесть" того брендового масла? Ссылку можно? (вообще лучше давать ссылку и или полный контекст) Необходимо отметить некую тупую коллизию по допускам зольности, кот имеют "пересечение", на котором спекулируют и знающие и не знающие, так у А5 <=1,6%, а у страшного "толстоплено-вязочного" "мегазольного" А3 диапазон 1,0-1,6%, те А5 легко по допуску зольности может быть, как А3! А далее для любых спецификаций среднезольные 0,6-0,9 и малозольные <0,5. И эти два тупо объединяют в один малозольные <1%. (сколько реально золы в том приснопамятном "хваленом" амсойле? Не 1,1%?) Тут возможна иная ситуация. Тут речь изначально о возможном масложоре при конструктивной предопределённости (например, тойотовский дорест двиг 1zz-fe имеет 4 отверстия в канавке мс-кольца вместо 12) или его начале или профилактике того масложора! Изменено 23 октября 20251 г пользователем Дмирий0128
23 октября 20251 г 02.10.2021 в 23:14, Андрей Кузнецов сказал: Приветствую. А как по поводу износа? Какое из них лучше справится с трением на азиатском двигателе? По сравнительным диаграммам от лубризола по защите от износа (wear) acea А5 на много в 2-5 раз превосходит и ilsac GF-5 и api SN. Но, что интересно, по отложению на поршне (piston) они отличаются в 2 раза, у А5 оно больше!!! Что наверное есть неумолимая расплата за тот "противоизнос"! Нет в мире масел совершенства! Но вот есть ещё не очень лестное про А5, мол очень по защите от износа оно существенное уступает А3 (тут конечно и сдвиговая вязкость HTHS отличается 2,6-3,5 у А5 против >3,5 у А3 и "противозадирная" составляющая по виду и количеству) https://dzen.ru/a/ZJroUPquVw9PYo0h?ysclid=mh2bg9vess418750428 Это к нашему сравнению впрямую не относится, но дает общее понимание относительно "противозадирки" А5. И в противовес полнозольным также есть мнение за разные малозольные, типа в которых другие принципы работы-защиты, там вместо металлорганики (цинк и много нейтрализатора кальция и тд) применена уже органика (ПАО, нафталины) https://dzen.ru/a/Z_4IJ_AuRygf87I5 А тут цитата о близости или слиянии А5 и ILSAC GF-5,6 и API-SN,SP: "Теперь что касается А5/В5. Данный стандарт, по факту, на данный момент слился с японским стандартом ILSAC, а именно новейшими спецификациями GF-5 и 6, а также стандартом API SN/SP, и массово используется в данной связке в т.ч. по используемым пакетам присадок. Именно в инструкции по эксплуатации корейских и японских автомобилей можно часто встретить упоминание о А5/В5. Почему так произошло? Все из-за значения HTHS, который по требованиям ILSAC, по вязкости 5w30 ограничен 3,5 единицами." https://dzen.ru/a/ZdHIXpITFGrFLiTR?ysclid=mh33gy2lh865116440 Изменено 23 октября 20251 г пользователем Дмирий0128
23 октября 20251 г 10.10.2025 в 07:38, vin сказал: Да можно ж экспериментировать одну заливку а5, другую гф5 Тогда для объективности нужно делать анализы каждую тысячу км и оценивать деградацию масла (капельный тест, соотношение щелочного TAB и кислотного TAN чисел, наличие железа и кремния (износ двига), изменение вязкости), со своими ездовыми наблюдениями (шумность, приеместость, угар-расход масла (масложор), вид и запах масла на щупе и в объеме при микросливе (отборе), вид свечей, наличие и вид дыма на горячую-холодную, компрессия, вакуум, эндоскопия на наличие и "количество" нагара на клапанах и поршне). Только так объективно можно понять, сколько и на каком можно ездить и посчитать экономическую целесообразность по расчету "маслостоимости" 1км пробега (сумма цен масла, фильтра, работ, разделенная на километраж сервисного пробега). Причем для каждой марки масла эту работу нужно делать по новой! Вот тут есть чудесная табличка, в кот показано, как к примеру на много в разы уменьшается та пресловутая топливная экономичность после 125 м.ч. пробега (а это всего половина или более половины от рекомендуемых пробегов по API и ILSAC 250-200м.ч.)! https://web.archive.org/web/20211116130804/https://ru.rixx-corp.fr/stati/baza-znanij/klassifikacziya-motornyh-masel/ И для чистоты эксперимента нужно после каждого пробега перед переходом на масло иной спецификации делать раскоксовку с промывками, где последняя своим рабочим маслом (его можно оставить на будущее, если не почернеет). Но самое ужасное западло не в этом! А в том, что полученные данные нельзя на прямую перенести на все и вся при выборе, тк они будут корректны только под связку: исследуемые двигатель и масла данных спецификаций конкретного бренда и манеру езды (условия эксплуатации). Вот уж точно, "что рускому хорошо, от того немцу смерть". Именно потому можно встретить совершенно взаимоисключающие обоснования, типа "лью А5 и катаю 8-10т.км и уже вечно живет двиг" и "лил 0w-20 GF-6 (может и другая была?!) на 5т.км и двиг умер от лютого закокса". Последний случай был где-то тут на форуме. Может, кто найдет его и даст ссылку, чтобы детально разобрать. Изменено 23 октября 20251 г пользователем Дмирий0128
23 октября 20251 г 3 часа назад, Дмирий0128 сказал: Почему хвалил, в каком контексте? Как просто масло хорошее? В чем "хорошесть" того брендового масла? Ссылку можно? (вообще лучше давать ссылку и или полный контекст) Необходимо отметить некую тупую коллизию по допускам зольности, кот имеют "пересечение", на котором спекулируют и знающие и не знающие, так у А5 <=1,6%, а у страшного "толстоплено-вязочного" "мегазольного" А3 диапазон 1,0-1,6%, те А5 легко по допуску зольности может быть, как А3! А далее для любых спецификаций среднезольные 0,6-0,9 и малозольные <0,5. И эти два тупо объединяют в один малозольные <1%. (сколько реально золы в том приснопамятном "хваленом" амсойле? Не 1,1%?) Тут возможна иная ситуация. Тут речь изначально о возможном масложоре при конструктивной предопределённости (например, тойотовский дорест двиг 1zz-fe имеет 4 отверстия в канавке мс-кольца вместо 12) или его начале или профилактике того масложора! Среднезол до 0,8℅, А5 киа стала писать, чтобы гейропейцам понравится, у Хëнде везде Илсак, а двиг один и тот же, а Илсак не среднезол?
23 октября 20251 г 3 часа назад, Дмирий0128 сказал: По сравнительным диаграммам от лубризола Какой то бред и все в куче. Зачем сюда это непонятно что с дзена тащить?
23 октября 20251 г Дмирий0128 Вот здесь например, sae20 обозначил как очень высокий класс масла. И да, золы в нем 1,06, как и у современных высокозольников а5/в5, к примеру у Лукойл FD a5/в5 золы 1 -1,04. А что относительно чистоты поршней и износа, вот Лукойл 5w40 SP в забугорных тестах показал лучшие цифры чем Илсаки gf-5. Скрытый текст Изменено 23 октября 20251 г пользователем Vasya-
23 октября 20251 г 56 минут назад, SL1 сказал: Какой то бред и все в куче. Зачем сюда это непонятно что с дзена тащить? Так притащите оное с самого лубризола? На диаграмме отображены разные свойства по спецификациям. А с дзена они или откуда еще перепощены, так что с того? Что не так, в чем бред? Пиши уже, дядя, как-то конкретно, раз взялся. Сам то можешь пояснить детально и обоснованно по сути вопроса этой ветки форума: "API SN Ilsac GF-5 и ACEA A5/B5"? Изменено 23 октября 20251 г пользователем Дмирий0128
23 октября 20251 г 1 час назад, Евген62 сказал: Среднезол до 0,8℅, А5 киа стала писать, чтобы гейропейцам понравится, у Хëнде везде Илсак, а двиг один и тот же, а Илсак не среднезол? по определению спецификации ACEA A5 золы<=1,6%, и т.о. 0,8% формально укладывается и в требования А5 и в требования срднезольных (0,6-0,9%). Но это уже известная спекуляция и манипуляция: выдавать по факту почти среднезольное за полнозольное. Изменено 23 октября 20251 г пользователем Дмирий0128
23 октября 20251 г 39 минут назад, Vasya- сказал: Дмирий0128 Вот здесь например, sae20 обозначил как очень высокий класс масла. И да, золы в нем 1,06, как и у современных высокозольников а5/в5, к примеру у Лукойл FD a5/в5 золы 1 -1,04. А что относительно чистоты поршней и износа, вот Лукойл 5w40 SP в забугорных тестах показал лучшие цифры чем Илсаки gf-5. Скрыть содержимое "Современные высокозольники" фактически не совсем высокозольники по факту. И на сколько там лучшие цифры? А другие параметры, стоит ли овчинка выделки? Не нужно вырывать отдельные элементы, а нужно детально сопоставлять.
23 октября 20251 г 24 минуты назад, Дмирий0128 сказал: Что не так, в чем бред? Дык, 99% того, что вы пишете, и есть то самое. 25 минут назад, Дмирий0128 сказал: Пиши уже, дядя, как-то конкретно, раз взялся. Он-то может, и пишет. Дозированно, для тех, кто понимает. И хочет понять. И никому не "тыкает", в отличии от Вас.
23 октября 20251 г 4 часа назад, Дмирий0128 сказал: И на сколько там лучшие цифры? А другие параметры, стоит ли овчинка выделки? Не нужно вырывать отдельные элементы, а нужно детально сопоставлять. В статусах Itseasy посмотрите, сопоставьте, там есть тесты с цифрами. Скрытый текст https://www.oil-club.ru/forum/profile/1806-itseasy/?status=4871&type=status Изменено 23 октября 20251 г пользователем Vasya-
23 октября 20251 г 4 часа назад, Дмирий0128 сказал: по определению спецификации ACEA A5 золы<=1,6%, и т.о. 0,8% формально укладывается и в требования А5 и в требования срднезольных (0,6-0,9%). Но это уже известная спекуляция и манипуляция: выдавать по факту почти среднезольное за полнозольное. А5 не станет Илсаком, тем более С3, даже если КВ не учитывать
24 октября 20251 г 23.10.2025 в 14:11, skorp777 сказал: Дык, 99% того, что вы пишете, и есть то самое. Он-то может, и пишет. Дозированно, для тех, кто понимает. И хочет понять. И никому не "тыкает", в отличии от Вас. Какой смысл в уничижительной и дозированной форме ответов, которые не несут никакого реального просвещения?! Если человек вроде, как не то что-то написал, то нужно исправить и просветить прежде всего для пользы всех читающих! Где ответы типа знающих специалистов на вопрос топика с пояснениями и обоснованной позицией? Нужно говорить на одном понятийном языке, а для этого нужен конструктивный диалог с разъяснением по существу. Если по вашему я что-то не так написал, так поправьте! Но этого же нет. Я ведь спросил, что не так? И где четкий ответ на первоначально заданный вопрос? Поучились что ли отвечать у "sae20"! А то "квакнет" чего типа "специалист" ни уму ни сердцу и в тину, как кощей над типа знаниями своими чахнуть. Изменено 24 октября 20251 г пользователем Дмирий0128
24 октября 20251 г 9 часов назад, Евген62 сказал: А5 не станет Илсаком, тем более С3, даже если КВ не учитывать Я и не говорю, что станет. Просто похоже по ряду параметров, и это может как-то отразиться на деградации масла при разных режимах эксплуатации и соответственно величине пробега до его смены.
