Уровень масла по щупу
Цитата с форума на ceedclub:
Моё мнение такое. Риски макс и мин по щупу есть допуск в измерении кол-ва масла,и об этом уже упоминали. Риски - граничные данные,т.е мин и макс от номинала.Номинал это величина разности между макс и минимумом.Следоват-но,середина щупа есть искомая величина которая и должна быть в итоге. Но это не значит,что отклонения от номинала но в пределах допуска есть плохо. Просто рез-татом этих отклонений в пределах допуска есть возможность дать решебнику (голове) принять своевременные меры по времени которое ограничено этими метками,т.е понять что и почему.А скорость изменения этих допусков будет говорить о скоротечности проблемы и времени принятия решения - чё делать-то. Ну т.е если понизился уровень относит.номинала,то почему и также если повысился тоже почему? В общем,эти риски есть интервалы для размышлений,а середина есть самое то что надо,да и мозг не напрягает. Лейте до середины и будет на вашей улице грузовичек с кавришками. Все что выходит за пределы допусков есть величины, которые не укладываются в модель которую создали и просчитали конструктора,следоват-но никто не сможет гарантировать нормальную работу узлов и агрегатов.Удачи!
Интересно Ваше мнение.
Лично я заливаю вровень/чуть меньше отметки Max.
Есть мнение, что чем меньше количество масла, тем быстрее оно срабатывается.
Всегда заливаю выше мах. Летом вообще норм тема.
Ни каких проблем с расходом угаром. Но нужно знать конструкцию авто и могу сказать что инженеры не дураки и предусмотрели перелив. У меня влазит 6.5, заливаю 7 и литр на долив остается-беру две по4л
с Японии частенько приходят машины с уровнем выше нормы миллиметров на 5.
У меня так было на Субару xv, и у всех на такой машине было так с завода.
Забыл добавить - все зависит от конструкции конкретного двигателя, что будет если перелить и сколько перелить. В тойотовские двигатели конца 90х и начала 2000х запас на перелив вплоть до 20-25% от метки МАКС. Сколько конкретно, зависит от конкретного двигателя. Например в 1SZ-FE/2SZ-FE безболезненно влазит при замене с фильтром канистра 4литра. Причем коленвал не задеет ничем - у него нет противовесов. На 1ZZ-FE до 2005г вообще рекомендуется заменить щуп на новый - в результате масла льется на поллитра больше, это продливает жизнь масла и двс. Но зимой не надо переливать никогда, греть холодное масло это большой расход бензина, да и двигатель постоянно недогретым будет.
В общем для себя решил - лить зимой 3л ровно, летом 4л ровно и более не буду заморачиваться на этом вопросе.
Откуда берется перелив на 5-7мм на новых машинах? Все просто - тепловое расширение. Заливают то холодное масло...
Как правило, машина прошедшая 100-150т.км. на нашем бензине, лишается катализатора "автоматически". И если же водятел, он же ездец, не понял что с системой EGR развалившиеся катализаторы в ближайшие десятки тысяч км прикончат как минимум ЦПГ - то это уже его проблемы...
А без системы егр?Видел фокус с каталиком живым с пробегом под 400 тыс.км.
На каком бензине он ездит? А то поговаривают что от 95ого катализатор умирает быстрее чем от 92ого.
Я вами таки удивлён. Перелив, означает повышенное вспенивание, как результат - пропорциональное увеличение окисления масла увеличению площади контакта масла с газовой кислородосодержащей и углекислогазосодержащей средой, особенно в присутствии нагретых сплавов цветных металлов, оказывающих каталитическое действие окислению. Кроме этого, имеется такое явление, как засифонивание масла. В ДВС в встречается реже, в системах с вертикально расположенными валами чаще. То есть перелил масло в маслованну и его выгнало практически всё по валу.
95 ый,степеь сжатия ж за 10 ку.Причем фокус 1999 года))
Простите за безграмотность, но что такое "системы с вертикально расположенными валами"?
Первый гуглопоиск выдал "Жатку OptiSun PSM для уборки подсолнечника с измельчителем стеблей".  :unknw:
 - https://www.google.ru/search?client=opera&q=системы+с+вертикально+расположенными+валами&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Я тоже при смене масло холодное заливаю но на горрячаю оно не поднимается на 5мм...
Площадь соприкосновения масла с картерными газами не увеличивается никак. Никаким чудесным образом площадь поддона не увеличится. Больше масла масляный насос тоже не возьмет, уйдет ровно столько, сколько нужно. Наоборот увеличившийся общий объем масла, а посему и меньшая его рабочая температура в системе позволит маслу медленнее срабатываться. Конечно тут нужно брать один и тот же двигатель, залить стандарт по шупу, потом на тот же интервал, в тоже время года, в том же режиме залить с переливом. Затем оба образца сдать на анализ и сравнить что будет на самом деле. Гадать бессмысленно. Но то что масло при переливе дольше проживет и его придется реже менять - факт неоспоримый.
Это с чего такая версия?
Просто перелитый картер чуть дольше выйдет на стабильную температуру.
наверно имелось ввиду что перегреть 4 литра сложнее чем , например, 3.5.
довольно долго катался с переливом ~600 мл масла в акпп.выставил по уровню и разнцы до и после не было.
Когда заливаешь под горловину движок работает мягче и посторонних звуков нет , теплоотвод хороший, насухую ничто не трется . Заливаем под горлышко . Свою идею думаю запатентовать ))))))))))
