Смазка для стартера
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
Total Altis SH 2
Судя по всему смазка офигенная! :good:
Для "стартера" она может и не самая лучшая,но для подшипников(ролики ГРМ,муфты кондиционеров,генераторы и т.д) она безупречна!Думаю ресурс подшипников с ней возрастёт не менее чем в 2раза,а скорее всего намного больше.
Синтетическое масло+полимочевинный загуститель+вязкость масла(80) отменно подходит для автоподшипников!
Цена тоже не вызывает вопросов.Даже с учётом доставки.
Пиши ссылку где брал(мне она не нужна,но форумчанам может быть очень полезна).
В соседней теме давал уже ссылку, напишу ещё раз :) www.oilmart.ru
Я вот тут нашел изобилие http://www.avto-status.ru/shop-catid-17282.html Надо позвонить уточнить что есть и откуда забирать, а то они вроде как в Балашихе (Подмосковье)
Получил я наконец-то смазку Total Altis SH 2, буду пробовать её в редукторе стартера. за одно смажу подшипники генератора и муфты кондиционера.
Думаешь она чем то отличается от остальных аналогов ?
В стартере она ,я думаю,ничем не отличается.А в подшипниках генератора и т.д. отличается в лучшую сторону.
Но ты лучше скажи,что ты имел ввиду под выражением "остальных аналогов"? Приведи пожалуста список её "аналогов".Да ещё и такой список,чтоб смазки эти можно было в розницу купить.
Сможешь?Осилишь?
Я свой стартер и подшипник генератора смазал Диналайф CV производителя Коноко-Филипс. Крутится пока нормально :) Потом уже купил Altis SH 2 и Ceran, счас бы их использовал.
Сможешь?Осилишь?
Huskey - там чо то есть
Подробности по памяти не помню
Всему есть аналоги + или -
От смазки для стартера требуется высокая несущая способность, самое главное. Смазывается вал шлицевого соединения, подшипники (то бишь втулки), планетарный редуктор и обгонная муфта. По идее литиевые смазки подойдут, особенно для первых двух узлов, но одна смазка другой рознь. Из литиевых я бы посоветовал Molykote BR2 Plus - штука достаточно универсальная. А для обгонной муфты, наверное, лучше силиконовую, морозо- и термостойкую http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=1424
Похоже у нас тут десант из компании "Мир смазок" вооруженный бочками Моликота :) Дела идут настолько плохо что вместо работы все шарятся по форумам и пишут "независимые отзывы"?
Одно лечим др колечим )))
Свой стартер на Фиесте разбирал летом
На форумах описан весь трабл , который имеется у этой машины с этим агрегатом
Почистил и смазол Mobil XHP222- синяя смазка
Погляжу в следующем году , что с ней произошло
так как стартер имет свойство опять засорится (((
Ну что посмотрели??? У меня на балконе в -20 туба колом стояла -можно вместо молотка гвозди забивать!
Тема так и не раскрыта, я тоже смазал стартер тавоты этим мобилом,потом втягивающее реле менял!
Там нужна смазака более пластичная или жидкая!
Изменено пользователем drunik
да раскрыта тема давно, ищем циатим 221 и радуемся
как я, например... три года не мог побороть стартер литиевыми смазками - деградация в течение полугода, с циатимом все ништяк
Специальные рекомендации по смазкам для автомобильных стартёров выглядят примерно так: l.для обгонной муфты рекомендуется силиконовая смзака NLGI 2-3 2.для планетарного редуктора любая синтетическая ЕР-смазка с соответствующим температурным диапазоном (снизу до -40 гр.С),она же подойдёт для втулок- подшиников скольжения,для splines - любая Moly паста.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/80-3326-01.pdf
Обгонная муфта это так называемый "бендикс"? Он вроде неразборный. А планетарный редуктор смазать Mobil polyrex em нормально? Ещё имеется amalie green elixir. Сейчас смазано castrol lmx -не нравится звук работы стартера.
В качестве сборочной смазки для стартёра применяются EP-смазки на СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ..Например, на ПАО с гарантированным "минусом"...В одном Мануале Форда в качестве такой смазки использовалась ПАО-смазка с PTFE Synco Chemicals(на всякий случай здесь в соседней теме "Super Lube multipurpose grease with Syncolon" есть её описание и парт-номер для заказа). Не хуже там сработает на мой взгляд и , к примеру, Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5 или какая-нибудь другая синтетическая смазка,подобная этим...Обе смазки, указанные Вами - отличные продукты,но у стартёра зимой могут быть проблемы ( обе они минеральные,Mobil Polyrex EM к тому же скоростная смазка для EMB, это не совсем ТО, что нужно для втулок и планетарного редуктора...Мне лично так каца..
М-да,вот я лошара) а стартер-то уже разобран,и в ближайших магазинах синтетических смазок точно нет. Только Литол и солидол в ведрах ) так что из двух зол придётся выбирать наименьшее-amalie.
Кстати, Сузуки для смазки рекомендует вот это 99000-25010, а я так понял, что это литиевая EP смазка.
Изменено пользователем Gravitara
