Rolf JP 5W-20 API SN свежее
Вуаля, анализ свежего ROLF JP 5W-20/SAE 5W-20 :cool:
ROLF JP 5W-20.pdf
post-2-0-53489100-1474425019_thumb.jpgpost-23887-0-10536800-1477350682_thumb.jpgpost-23887-0-68610600-1477350685_thumb.jpg
Типовые характеристики заявленные производителем:
Масло заявлено как: SN, ILSAC GF-5
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-20.
2) Вязкость при 100С = 8,69 - как и положено двадцатке, обеспечивает экономию топлива низкой вязкостью. Задумано как экономичное масло - это мы и видим.
3) Щелочное число = 7,63 - обычно чуть выше 8.2 к примеру, но не суть важно, это может быть и метод определения занизил. В общем среднее щелочное число обеспечивает нормальные моющие нейтрализующие свойства.
4) Кислотное число = 1,87 - низкое, будет чуть дольше подрастать, это хорошо.
5) Температура застывания -43С - нормальный показатель для масла 5W-20, можно не боятся застыть с маслом в картере в морозы.
6) Испаряемость масс NOACK (угар) = 7,66 - браво, очень низкая летучесть масс, термостабильное масло.
7) Температура вспышки масла = 227С - средняя.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4500 - хороший показатель, масло обладает неплохими характеристиками запуска в низкие температуры.
9) Содержание серы 2907 ppm - не высокое содержание серы, то есть масло из чистых базовых масел и на современном пакете присадок.
10) Пакет присадок, судя по элементам компании Afton. В нем есть моющие присадки на основе кальция, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, бор как беззольный дисперсант удерживающий частички во взвеси. А так же содержится органический молибден для снижения трения и топливной эффективности.
Вывод: Хорошее стандартное API SN; ILSAC GF-5 5W-20. Безопасно для современных двигателей с системами прямого впрыска типа GDI. Масло имеет современный модификатор трения - органический молибден. Очень низкий NOACK - то есть масло не склонно к угару. Отличные низкотемпературные характеристики, можно использовать в регионах Сибири, где уместно использовать масла 5W. Минусов не обнаружил. (описал torcon)
да совпадение хорошее действительно, вспышка и щелочное отличаются. Первая скорее всего на другом аппарате, а щелочное разные методы ГОСТ 11362 и ASTM D 2896
WeellyTR, Если Вы почитаете описание ROLF JP 5W-20 на сайте - то оно без ПАО, так что ПАО тут не при чем вообще...
Да, ROLF JP 5W-20 не содержит ПАО.
1. Масло нормальной вязкости, подходит под классификацию SAE 5w20, подходит для современных ДВС требующих маловязких масел.
2. Среднее щелочное 7,63 - масло обладает средними моющими способностями. При этом кислотное вполне нормальное - 1,87.
3. Зольность низкая 0,81%, система EGR и катализаторы не будут забиваться лишними отложениями при сгорании масла.
4. Температура застывания -43С достаточно низкая для 5w, база масла для смеси думаю выбрана оптимальная.
5. Вязкость имитации холодной прокрутки с большим запасом 4500мПас, завести при -30-33С не проблема.
6. Температура вспышки 227С нормально для масла 5w20, особенно учитывая низкую вязкость и цену.
7. Серы мало 0,291% - современный пакет присадок и отсутствие минералки в базе, тут проблем нет.
8. Испаряемость по Ноаку 7,66% отличный показатель для w20, лучше лишь у ПАО и GTL синтетики.
9. Молибден присутствуют в небольшой дозе 0,038г/кг как модификатор трения.
10. Масло на основе гидрокрекинга VHVI без ПАО и эстеров.
11. Противоизносных присадок нормальное количество.
12. Много бора 0,202г\кг в качестве дисперсанта
13. Кремний в качестве антипенной присадки.
Вывод: хорошее масло для современных ДВС, будет способствовать тихой работе и экономии топлива. Отлично подходит для широт с морозом в зиму около -30С, можно даже не смотреть на нулевки. Судя по содержанию присадок масло 5-7т.км. по городу выдержит. Ждем анализов отработки.
Большое спасибо за подробное описание!
07.04.2017 в 08:15, vital_xbc сказал:
Ну прямо копия Petro Canada SS.
Камрады, правильно я понял, что для такого авто как тойота камри 2,5 это отличное бюджетное масло + еще с тем учетом, что я могу его приобрети за 899 4 литра.  _???
SunnyHot
Да, верно понял. :up:
28 минут назад, SunnyHot сказал:
... с тем учетом, что я могу его приобрети за 899 4 литра.  _???
это где такая, по нынешним временам, халява ? поделитесь ссылкой.
к сожалению нет возможности дать ссылку, так как это склад, ликвидация продукции 19 года.
3 часа назад, dima62rus сказал:
3 часа назад, Buran сказал:
SunnyHot
Понял спасибо... Тогда закуплюсь коробкой.
08.08.2021 в 01:19, SunnyHot сказал:
Сегодня тоже забрал из старых запасов со склада, по 1000 рублей за 4л. Думаю может ещё канистру взять, там последняя осталась:sarcastic:
