29 августа 201610 г Закреплён Здравствуйте . Посоветуйте оптимальное, и по возможности лучшее масло для данного авто. Не предлагать Total Quartz INEO ECS 5W-30 и Pennzoil Platinum Full Synthetic Motor Oil 5W-30 ( так как его нигде не найти кроме москвы и то под заказ в одном месте ) Заранее спасибо )
12 февраля 20197 г 6 минут назад, SkyLayner сказал: С Шелла почему ушли? Мопар в подарок достался, на той странице писал уже про это. А так на Шелл нареканий нет, за 7500 км доливок не было, уровень немного упал, я так думаю от 100 до 200 гр, такая же картина и на Тотал была +/-. Глянем, что на Мопаре (Пензойл)20 будет. Хотя этот Шелл по мнению многих не для этого мотора. Тогда получается непонятка, оригинал HYUNDAI-KIA Mega Turbo SYN 0w-30 (SN, C2) лить можно, а ShellHelix Ultra ECT C2/C3 0W-30 нет. Сосед в Сонату с там же мотором заливал HYUNDAI-KIA Mega Turbo SYN 0w-30 (SN, C2), через 2000 км слил его и залил Шелл 0W30 A5, мотор на оригинале работал приличчно громко. Я и сам его хотел на межТО залить, но в Автодоке отказ пришел, пере заказывать не стал, 4400 за 5 литров масла, перебор. Есть много не плохих масел за более адекватные деньги.
12 февраля 20197 г 16 минут назад, SVali сказал: ShellHelix Ultra ECT C2/C3 0W-30 Так у Вас это масло было или 5w30ECT C3?
12 февраля 20197 г 53 минуты назад, SkyLayner сказал: Так у Вас это масло было или 5w30ECT C3? ECT C2/C3 0W-30
13 февраля 20197 г Ключевой параметр масла, для этого мотора, как я понял - Индекс вязкости. Он должен быть больше 200 единиц. Из тридцаток такой показатель только у HYUNDAI-KIA Mega Turbo SYN 0w-30. У Шелла, как я понимаю 200 даже и близко нет. Другие варианты с таким параметром только двадцатки.
13 февраля 20197 г 10 минут назад, Iguanaman сказал: Ключевой параметр масла, для этого мотора, как я понял - Индекс вязкости. Он должен быть больше 200 единиц. Из тридцаток такой показатель только у HYUNDAI-KIA Mega Turbo SYN 0w-30. У Шелла, как я понимаю 200 даже и близко нет. Другие варианты с таким параметром только двадцатки. А Шелл 0-30 А5?
13 февраля 20197 г 39 минут назад, Iguanaman сказал: Ключевой параметр масла, для этого мотора, как я понял насколько я понял, ключевой параметр масла для этого GDI мотора это малозольность лью MOBIL 1 X1 5W-30 вместо предлагаемого дилером тотала 5/30
13 февраля 20197 г Только что, adminws сказал: насколько я понял, ключевой параметр масла для этого GDI мотора это малозольность лью MOBIL 1 X1 5W-30 вместо предлагаемого дилером тотала 5/30 Сколько на Мобиле проехали?
13 февраля 20197 г 2 минуты назад, SkyLayner сказал: Сколько на Мобиле проехали? пробег 1800км менять собираюсь раз в 5000км купил мобил, предварительно прочитав несколько тем по этому мотору)) Изменено 13 февраля 20197 г пользователем adminws
13 февраля 20197 г 3 минуты назад, adminws сказал: пробег 1800км менять собираюсь раз в 5000км купил мобил, предварительно прочитав несколько тем по этому мотору)) На низших оборотах при движении в натяг, не большой "рык" присутствует?
13 февраля 20197 г 2 минуты назад, SkyLayner сказал: На низших оборотах при движении в натяг, не большой "рык" присутствует? не замечал но понаблюдаю а что были прецеденты?
13 февраля 20197 г 1 час назад, Iguanaman сказал: Ключевой параметр масла, для этого мотора, как я понял - Индекс вязкости Возможно и так, но корейцы еще и сами не решили, что для этого мотора лучше. Если смотреть на аналог от Мицубиши, то да не менее 200 и малозольник. То ч \то изобрела Киа, не факт, что это лучше, это очередной эксперимент и не более. Когда с кривыми руками делают модернизацию мотора, тут надо полагаться на удачу, масло от этого не спасет. Благо в Gdi 2/4 они не наворотили столько, сколько в серии G4KD и т.д И то смотрю начинают всплывать косяки по этому мотору, благо пока поверхностные. С 2.0T-Gdi их сейчас по более стало, один из последних косяков, ниинает лить бензин в мотор в хорошем количестве. Ладно, отвлеклись, для себя сделал давно вывод, либо лить, то что льет ОД и забить на это все или лить 5w20. 9 минут назад, SkyLayner сказал: не большой "рык" присутствует? Да, на 20 ке он менее заметен, как и на 100 бензине. Изменено 13 февраля 20197 г пользователем SVali
13 февраля 20197 г 1 час назад, SVali сказал: Возможно и так, но корейцы еще и сами не решили, что для этого мотора лучше. Если смотреть на аналог от Мицубиши, то да не менее 200 и малозольник. То ч \то изобрела Киа, не факт, что это лучше, это очередной эксперимент и не более. Когда с кривыми руками делают модернизацию мотора, тут надо полагаться на удачу, масло от этого не спасет. Благо в Gdi 2/4 они не наворотили столько, сколько в серии G4KD и т.д И то смотрю начинают всплывать косяки по этому мотору, благо пока поверхностные. С 2.0T-Gdi их сейчас по более стало, один из последних косяков, ниинает лить бензин в мотор в хорошем количестве. Ладно, отвлеклись, для себя сделал давно вывод, либо лить, то что льет ОД и забить на это все или лить 5w20. Да, на 20 ке он менее заметен, как и на 100 бензине. Я заметил, что да на более жидком масле его меньше, но на дилерском шелл которое о приоре густое 5-30 EXT C3, его тоже нет, и на 0-30 A5 шелл дилерские нет, на Мобиле 1х1 есть, от бензина не зависит, . Вообще, кто нибудь понял , что это за рык, конструктивная особенность или дефект, что издает этот звук?
13 февраля 20197 г 2 часа назад, SVali сказал: Возможно и так, но корейцы еще и сами не решили, что для этого мотора лучше. Если смотреть на аналог от Мицубиши, то да не менее 200 и малозольник Как раз в Мицу вообще по барабану. Движок менее прихотоливый. И малозольники туда не нужны - Мицу не GDI!
13 февраля 20197 г 2 часа назад, SkyLayner сказал: На низших оборотах при движении в натяг, не большой "рык" присутствует? Это может ещё и клапан PCV так срабатывать (система вентиляции картера) на слишком вязком масле. Замечал такое у себя зимой на непрогретом моторе...
