Расход/угар масла, причины, отчего и почему?
у меня, если перекрыть клапан, то в картере создается избыточное давление и выбивает либо масляный щуп либо выдавливает сальники. Зимой на коротких пробежках может замерзнуть конденсат там и эффект будет тот же.
Я думаю, что раз в двигателе предусмотрен щуп для контроля уровня масла, значит оно меняет свой уровень. А следовательно. так или иначе, его приходится доливать. Разница в том, что расход масла, как и расход топлива, напрямую зависит от состояния двигателя, режима езды, соответствия масла требованиям для данного движка! Как то так.
Похоже на сказку :rolleyes:
В картере при работающем ДВС всегда будет давление выше атмосферного т.к. из цилиндров в картер прорываются газы. Я думаю ты не раз видел древние жигули, у которых под мотором черный патрубок свисает и из него фигачит синий дым. Этот дым и есть картерные газы, выходящие в атмосферу, потому что владелец патрубок отсоединил от корпуса воздушного фильтра.
Так вот, если бы давление в картере было ниже, то дым бы из патрубка не выходил, а наоборот воздух всасывался.
У автобусов кстати тоже такая хрень часто бывает, водилы тоже отвод КГ в атмосферу организуют.
Не факт.
Давление в картере выше атмосферного имеет место быть только в моторе с изношенной ЦПГ. Незначительный прорыв газов в картер существует, но с избытком компенсируется вентиляцией картера (если не забита).
В картере при работающем ДВС всегда будет давление выше атмосферного т.к. из цилиндров в картер прорываются газы. ....
Батенька, у вас здесь теория с двумя исключающими друг друга выводами, а на практике я измерял на своем 2.0 TSI давление в картере воткнув один конец шланга в отверстие масляного щупа, другой в бутылку с моторным маслом (лучше всего измерять давление разрежения на масле, так как в отличии от воды если попадет в картер - вреда никакого не будет) - масло из бутылки по шлангу поднялось на 31 см (25 mbar) - разряжение в картере есть..
Вообще то это открытая вентиляция картера, которая законодательно запрещена на легковом и грузовом транспорте, исключение только для off road техники - бульдозеры и прочая строительная техника...
Изменено пользователем Vadim_Mk
Может, в Дукато так, но тогда возникает сомнение в исправности двигателя
Изменено пользователем tabachka
Тут каждый прав по своему. Например, во многих ДВС стоят воздушные насосы, отсасывающие картерные газы. В этом случае в картере будет разряжение. Также разряжение может возникнуть на мощностных режимах и без насоса.
Так что мой вывод о разряжении не верен: оно может быть или не быть, зависит от нескольких факторов.
Всем спасибо за поправки :drinks:
Если скинуть шланги вкг с коллекторов,с воздушных входов в турбину,с принудительных насосов- в картере будет давление выше атмосферного.Причем чем выше нагрузка-тем больше давление.
Изменено пользователем icx1
Можно туда также часть выхлопных газов переориентировать, чтобы усилить эффект =@ Здесь обсуждают расход масла.
разговор о том,что через вкг неплохо сосет масло,особенно турбовые авто,если пцв-клапан и обратный клапан чуть засран.И если скинуть все вкг шланги на впуске-можно посмотреть-из вкг сильное давление или нет.Ну и сделать вывод-что неисправно...
icx1 (22 Январь 2014 - 20:27) писал:
Можно туда также часть выхлопных газов переориентировать, чтобы усилить эффект Здесь обсуждают расход масла.
Можно туда хоть систему охлаждения переориентировать-каждому свое.
это верно, однако "вентиляция" картера играет в этом деле не последнюю роль, имеются различные схемы "вентиляции", беру в скобки потому-что правильно построенная "вентиляция" не предусматривает продувки через картерное пространство воздуха, а лиш ограничение давления внутри этого пространства за щет отсоса прорвавшихся газов во впускной канал, где прктически всегда небольшое разряжение, это разряжение прикладывается к внутренниму объему двигателя и зачастую регулируется с помощью золотниковой системы
То есть, вы способны показать, что конкретно на вашем двигателе свежий воздух для вентиляции не используется? двигатель BMW - тёмный лес, вопрос снимается.
Изменено пользователем Alexandr
ну при чем здесь двигатель BMW ? помоему, в приведенной ниже статье, весьма доходчиво описаны системы вентиляции (и их развитие) в отечественной автотехнике -
""С целью свести к минимуму влияние картерных газов на качество масла и износ двигателя, а также прекратить вытекание масла под действием повышенного давления в картере создан комплекс устройств, названный системой вентиляции картера. Она призвана обеспечить полное удаление газов, проникающих в картер двигателя, поддерживать в нем давление близкое к атмосферному, чтобы исключить выдавливание масла в случае повышенного давления или подсос в картер загрязненного пылью и влагой воздуха – в случае пониженного; способствовать сохранению физико-химических свойств смазочного масла; предотвращать унос масла с отсасываемыми картерными газами.""
http://subscribe.ru/...2/20020604.html
При вытаскивании масляного щупа на работающем TSI двигатель почему то хочет убежать со своих опор:)
, это пока уровень картерных газов низкий, со временем нормализуется :)
просто,просасывает не только карьерные газы,но и неучтеный воздух.скидывать нужно шланг,и глушить его(в сторону впуска)и все будет хорошо.
