Расход/угар масла, причины, отчего и почему?
Остаётся исправность вентиляции проверить. Если ты считаешь, что кольца и колпачки у тебя в порядке, то масло может уходить только из-за её неисправности.
Буду благодарен за намек на методу проверки этой самой вентиляции...!)
да просто масло, такое горит. у меня такая же ерунда была, когда в свое время на обкатку заливал кастрол ейдж проф слх 0в-40. круче у кастрола из 0в-40 не было. и всем масло ничего, но на 7-8 тыщ уходил литр-полтора спокойно, по щупу как раз от максимума до минимума и еще немного. на нулевом движке, заливать начинал при 2 тыщах пробега, закончил в 17. а мож движку не подошло (хотя имеет оф. МВ 229.3/5). нигде ничего не подтекает, дыма нет и т.п. и многие говорят, что горит кастрол. после лил равенол вси 5в-40, вроде еще на пао был, фукс титан суперсин 5в-40 гидрокряк, уровень стоит на месте примерно, а 100 грам разницы по щупу я не увижу. и менял я их раз в 9-10 тыщ (рави почти 10, фукс почти 9). сейчас вообще забил на все бренды, залил ашановское s7 5в-40, при моих 8.5 л заправочных разница по цене весьма заметна. посмотрю по капельным тестам и угару как будет ходить.
Тут наверно лучше на профильном форуме задать этот вопрос, там быстрее и квалифицированнее ответят. А первое что нужно проверять, так это клапан PCV. Может загадился по какой-либо причине или срок ему вышел.
И действительно, покурил профильные ресурсы, говорят как одна из причин масложера - вполне возможно...
Попробуем добраться до него без снятия коллектора...)
Если он залип в закрытом состоянии, то прокладки/сальники должны начать сопливиться! Куда прорыву газа деватья?
Маслощут не выбивает?
Впускной коллектор вот прям так сухой-сухой без масляного налета?
Маслощуп не выбивает, а вот заливную пробку откручиваю с адским усилием...
Не по резьбе пошло? Может смазать? )
заливная пробка притягивается немного к отверстию( хотя это не везде явно видно)? разрежение ощущается?
Манометр на трубку маслощупа. Можно сделать самому жидкостный, делов на 10 минут из пустой прозрачной пластиковой бутылки и шланжика,
как считать разряжение думаю ни для кого не секрет, из школы - ро же аш...
Давление должно быть не положительным (ниже или равно атмосферному, зависит от двигателя).
По резьбе, смазывал)) Заливная притягивается так, что я(бывший тяжелоатлет с отнюдь не слабыми пальцами) откручиваю ее с большим трудом, в последнее время плюнул на физкультуру и тупо беру плоскогубцы, вствляю ручки в прорези пробки и откручиваю))))
ШО?)))
@GVA,
как вариант. главное чтобы воду внутрь не утянуло )
Спасибо)) Намек понял))
Значит если мотор начнет:
Всасывать воду внутрь - плохо,
Пойдут пузыри - тоже плохо,
Какой результат должен быть нормой?
Газовать надо?
Изменено пользователем teanovod83
Это где должно быть давление ниже или равно атмосферному? Уж не в картере ли?
Попробывал приложить лист бумаги к маслозаливной горловине - прихватывает, и немного изменяются обороты(правда незнаю в какую именно сторону). Доступ(без снятия коллектора) к клапану вентиляции картера есть - сегодня буду снимать для осмотра... Как думаете если его(клапан) промыть(продуть) аэрозолью аля очиститель карбюратора - поможет ли это его прочистить?
