Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!
torcon
VAG OEM - масляные фильтры для VW, Audi, Seat, Skoda
Recommended Posts
Экспертизы масляных фильтров:
VAG OEM 03C 115 561 H Made in Germany
Проверка подлинности
Share this post
Link to post
Share on other sites
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Погуглил вчера и сегодня и ситуация начала вияснятся.Фильтр VAG 06A115561B и его манновскии аналог W719/30 оказались про лонг лайф сервисов.Есть и разница по клапанное тело с W719/5.На сайтеБобис оил пишут что фильтра взаимозаменяемие,но насколько ето верно не совсем ясно.Но думаю если изпользую W719/30 на замену W719/5 на мое авто,Ауди 80 б4,2000 см3,90 л.с,бензин,проблема не будет.
На бочку на моторы abk,abt по каталогу 719/5
Share this post
Link to post
@sanchezz, увеличил. Принципиальной разницы в цвете противодренажного не заметил.  :unknw:
На фильтре вверху немного темнее, скорее это связано с углом зрения или освещённостью съёмки.
Оффтоп
Share this post
Link to post
Это мои фотки,поверь на слово, фильтры лежат в наличии,)
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Погодите, давайте разбираться:
1. У фильтра с 4 дырками ясно просматривается пружинный противодренажный клапан аналогичный перепускному, при этом в дырки я не вижу силиконовой шайбы. Мне видится металлическая пластина или это корпус катушки. И на сайте Манна пишут, что антидренажный клапан 1 (для сравнения у моего W712/94 указано, что антидренажных клапана 2).
2. У второго фильтра видим силиконовый антидренажник и перепускной клапан внутри.
Вывод: у этих фильтров по одному обратному клапану, но разной конструкции. Согласен, что они взаимозаменяемые.
Поправьте, если не прав.
Edited by Dimmy
Share this post
Link to post
Все точно, выше фотка клапанов w719/5
Share this post
Link to post
Есть незначительный прогресс по вопросу фильтров.Воскресенье написал MANN,сегодня получил ответ.Вот вопрос.
Hallo.
Ich habe eine Frage. Mein Auto ist der Audi 80 B4, 1993, 2000 cm3, 90 PS Benzin. Derzeit Ölfilter Mann 719/5 verwendet, die durch den Katalog des Mannes für mein Auto empfohlen. Kann ich Ölfilter Mann 719/30 verwenden? Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Filtern und wenn das, was? Austauschbar sind diese beiden Filter?
Haben Sie einen schönen Tag.
А вот такой ответ получил.
Hallo,
dies ist der einzigste Fall, wo ein Betreiber statt dem W 719/5 den Filter W 719/30 verwenden kann.
Der W 719/30 hat ein besseres Filtermedium und wurde für ein längeres Serviceintervall (z.B. ab Audi 80, B4, 2 L, 137 PS ab Bj 08/90, Motor 6A) entwickelt, wofür auch ein besseres Motorenöl verwendet werden soll. Ob dieses Öl jedoch für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, weiß ich nicht.
Wir empfehlen jedoch für Ihr Fahrzeug den W 719/5.
Mit freundlichen Grüßen
Kind regards
ExpertLine – i.A. M. Weller
Automotive Aftermarket
Share this post
Link to post
 Да я верю и ни в коей мере не сомневаюсь, речь про другое.
@sanchezz, похоже некоторое непонимание возникло  из-за некорректного применения терминов.
Антидренажный  - это тот клапан серого цвета, который, на фото, закрывает 4 или 5 внешних отверстий, препятствую сливу (вытеканию) масла из "внешней" полости фильтра (снаружи шторы). На сайте Манн он также называется "Обратный запорный клапан".
А говоря об антидренажном (противодренажном), вы почему-то показываете фото перепускного  :unknw:
post-2256-0-28469000-1498327932_thumb.jp
Поправьте если заблуждаюсь.
Share this post
Link to post
на последнем фото один клапан противодренажный  та часть которая у меня в руке, вторая часть которая на полу  с перепускным, они конструктивно похожи.
Share this post
Link to post
Расставим точки на И.
Последнее фото это?
Share this post
Link to post
Последнее фото это?
в руках противодренажный
Share this post
Link to post
Ясно.
Вот и говорю про то, что у нас разные оценки - говорим одними терминами о разных вещах.
Share this post
Link to post
Сообщение номер 6  прочтите, в видео на 3 минуте 20 секунде есть или распил фильтра в шапке.
Или вы считаете, что на фильтре  w 719/5 два перепускных клапана?
Share this post
Link to post
Ясно.
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2935612
Распил mahle oc47,аналог манн w719/5, клапанную систему видно
Еще один распил https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1542045
Edited by sanchezz
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
