Valvoline - антифриз
Купил Maxlife AF типа G12++ на 100 000 км или 5 лет. Но мне то на года три наверное покатит... Промыть только чем нибудь ликвимолевским или винсовским
http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/2434.pdf
Характеристики и соответствия как всегда, очень много и все круто :)
Артикулы для заказа
889238 VAL HT-12 AFC PINK CONC KE 60 L
889272 VAL HT-12 AFC PINK CONC PL 20 L
889276 VAL HT-12 AFC PINK CONC 12/1 L SW
908813 VAL HT-12 AFC PINK CONC 12/1 L NSW
889240 VAL HT-12 AFC PINK RTU KE 60 L
889274 VAL HT-12 AFC PINK RTU PL 20 L
896128 VAL HT-12 AFC PINK RTU 4/5 L SW
908832 VAL HT-12 AFC PINK RTU 4/5 L NSW
889278 VAL HT-12 AFC PINK RTU 12/1 L SW
908815 VAL HT-12 AFC PINK RTU 12/1 L NSW
889239 VAL HT-12 AFC GREEN CONC KE 60 L
889273 VAL HT-12 AFC GREEN CONC PL 20 L
889277 VAL HT-12 AFC GREEN CONC 12/1 L SW
908814 VAL HT-12 AFC GREEN CONC 12/1 L NSW
897957 VAL HT-12 AFC GREEN RTU IBC 1000 L
889271 VAL HT-12 AFC GREEN RTU KE 60 L
889275 VAL HT-12 AFC GREEN RTU PL 20 L
896129 VAL HT-12 AFC GREEN RTU 4/5 L SW
908833 VAL HT-12 AFC GREEN RTU 4/5 L NSW
889279 VAL HT-12 AFC GREEN RTU 12/1 L SW
908816 VAL HT-12 AFC GREEN RTU 12/1 L NSW
874740 MULTI-VEHICLE COOLANT CONC DR 208L
874761 MULTI-VEHICLE COOLANT CONC KE 60 L
874762 MULTI-VEHICLE COOLANT CONC PL 20 L
874739 MULTI-VEHICLE COOLANT CONC 4/5 L SW
908798 MULTI-VEHICLE COOLANT CONC 4/5 L NSW
874738 MULTI-VEHICLE COOLANT CONC 12/1 L SW
908797 MULTI-VEHICLE COOLANT CONC 12/1 L NSW
883616 MULTI-VEHICLE COOLANT RTU IBC 1000 L
874735 MULTI-VEHICLE COOLANT RTU DR 208 L
874736 MULTI-VEHICLE COOLANT RTU KE 60 L
874737 MULTI-VEHICLE COOLANT RTU PL 20 L
874734 MULTI-VEHICLE COOLANT RTU 4/5 L SW
908796 MULTI-VEHICLE COOLANT RTU 4/5 L NSW
874733 MULTI-VEHICLE COOLANT RTU 12/1 L SW
908795 MULTI-VEHICLE COOLANT RTU 12/1 L NSW
887748 MULTI-VEHICLE RED COOLANT CONC BULK
887742 MULTI-VEHICLE RED COOLANT CONC DR 208 L
887741 MULTI-VEHICLE RED COOLANT CONC KE 60 L
887510 MULTI-VEHICLE RED COOLANT CONC PL 20 L
887841 MULTI-VEHICLE RED COOLANT CONC 4/5 L SW
908812 MULTI-VEHICLE RED COOLANT CONC 4/5 L NSW
887810 MULTI-VEHICLE RED COOLANT CONC 12/1 L SW
908811 MULTI-VEHICLE RED COOLANT CONC 12/1 NSW
887747 MULTI-VEHICLE RED COOLANT RTU BULK
887508 MULTI-VEHICLE RED COOLANT RTU DR 208 L
887809 MULTI-VEHICLE RED COOLANT RTU 4/5 L SW
908810 MULTI-VEHICLE RED COOLANT RTU 4/5 L NSW
892078 VAL OEM ADVANCED AFC 40 CONC BULK
891919 VAL OEM ADVANCED AFC 40 CONC DR 208 L
892092 VAL OEM ADVANCED AFC 40 CONC PL 20 L
891920 VAL OEM ADVANCED AFC 40 CONC 12/1 L
892079 VAL OEM ADVANCED AFC 40 RTU BULK
892111 VAL OEM ADVANCED AFC 40 RTU DR 208 L
892066 VAL OEM ADVANCED AFC 40 RTU PL 20 L
892065 VAL OEM ADVANCED AFC 40 RTU 4/5 L
892064 VAL OEM ADVANCED AFC 40 RTU 12/1 L
892080 VAL OEM ADVANCED AFC 48 CONC BULK
892067 VAL OEM ADVANCED AFC 48 CONC IBC 1000 L
892094 VAL OEM ADVANCED AFC 48 CONC DR 208 L
892097 VAL OEM ADVANCED AFC 48 CONC PL 20 L
892096 VAL OEM ADVANCED AFC 48 CONC 4/5 L
892081 VAL OEM ADVANCED AFC 48 RTU BULK
892098 VAL OEM ADVANCED AFC 48 RTU IBC 1000 L
892099 VAL OEM ADVANCED AFC 48 RTU DR 208 L
892123 VAL OEM ADVANCED AFC 48 RTU PL 20 L
892122 VAL OEM ADVANCED AFC 48 RTU 4/5 L
908819 VAL OEM ADVANCED AFC 48 RTU 4/5 L NSW
892100
VAL OEM ADVANCED AFC 48 RTU 12/1 L
Добавил артикулы для заказа
Если с завода в новую машину залит G12+\G12++ то он на весь срок службы авто.
Если иной антифриз или неизвестный, то при заливке G12+\G12++ замена раз в 5лет, но лучше раз в 3 года.
Ребята, Valvoline Maxlife AF vs AF Extreme, в чем между ними разница, и который лучше для спектры?
Ни разу Extreme не видел. Да тебе по заглаз хватит Valvoline Maxlife AF он же G12 анлимитед. Круче уж некуда...
@DIman, Промониторив инет понял, что все таки G12 дает не достаточную з-ту от коррозии Аl, недаром в качестве первой заливки больше не используются. В данный момент ведущие автопроизводители перешли на G12++, где присутствует энная доля силикатов.
Недостатки:
G11 - строго ограниченный срок жизни + несколько худший отвод тепла от металлических деталей покрытых пленкой Кремния.
G12 -недостаточная з-та аллюминия.
Похоже G12++ это именно тот компромисный вариант, где овцы сыты и волки целыгде целы и сыты волки и овцы))), просто на все нужно время для реальной эксплуатации - потом будет резюме.
Изменено пользователем Нептун
Да меня просто люди спросил по этому поводу. А я хз чего отвечать. В экзисте макс лайфа нету. Только Extremе.
Так и не понял, экстрим нах или пойдет?
Подскажите можно Zerex DEX-COOL смешать с Chevron DEX-COOL или Prestone DEX-COOL ?
появилась необходимость долить антифриз, а Zerex теперь не найти :(
Предложил сыну сделать полную замену охлаждайки в его ауди100, для чего приобрели вот этот продукт:
MAXLIFE COOL AF CONC. 5л = 28$
ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941, GM B0400240
Meets BS6580, G11 and G12+
Koncentrat zwiększający żywotność silnika.
Temperatura krzepnięcia -38ºC, temp. wrzenia 166ºC
п.с.
предварительно промониторил рынок по продуктам других брендов и по цене был сделан выбор в пользу этого :rolleyes: вольвика (концентрат), а т.к. зимы в наших краях достаточно мягкие то, думается, будет достаточно разбавить этот концентрат в пропорции 1:1 (до -37грС), иль все же перестраховаться (вообщето интересно есть ли какой у этого концентрата запас по минусу - ?) :unknw:
с другой стороны не уверен, не будет ли от перестраховки в одном (для зимы) хуже в другом (напр. летом в жару) :unknw:
Изменено пользователем kam69
при концентрированном растворе антифриза ухудшается теплоотдача летом
Не могу в МСК найти антифриз Valvoline. Подскажите где можно купить?
Up
подскажите любой интернет магазин где продается этот антифриз.
Что за дел?
del.ru? Там техникой торгуют
Что за дел?
это он просто удалил сообщение свое :rolleyes:
так, а где купить то можно? В магазинах не видел, а в интернете только на valvoline-shop.ru.
Подскажите MAXLIFE COOLANT AF получается можно смешивать с любыми антифризами,цвет у него красный,а судя по описанию с G11 можно смело смешивать,так ли это? http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/4534.pdf
Изменено пользователем porshen'
