Keropur - присадка для топлива
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur
http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n
Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией?
Документации:
2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf
83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл
A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл.
G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF
A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл
G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл
83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
13 минут назад, seven777 сказал:
тёплая присадка лучше будет стекать из ёмкости в бак
В заливной пистолет хоть комочками её положить, никакой разницы :D
05.12.2024 в 18:37, Alex812 сказал:
Заливать ее частями
Лучше через каждый литр, чтобы наверняка, а потом засунуть в бак трос и крутить минут 30
3 часа назад, dasin сказал:
Эх, а главное забыли: надо покачивать машину в двух плоскостях, за багажник и за крышу, не меньше 20 минут:lol:
Alekskonv и трос должен быть непременно теплым)
Подскажите запах присадки от масла это нормально? Или у меня ТНВД начал ссать?:pardon:
Только что, Sergianni сказал:
У себя не замечал, хотя уже тыс 15 лью.
Sergianni именно присадки а не топлива?
paravoz тут прям нет точной уверенности, но похож запах именно на присадочный.
Я 100 лью, там же тоже присадки есть. Может переизбыток?)
02.12.2024 в 23:50, Fantom2005 сказал:
Смотря чей, если наш, то все верно. На упаковке дозировка указана.
Хотелось бы услышать ответ представителя компании - Романа (Fantom2005).
"Добрый день.
Подскажите как лучше заливать в топливный бак присадку 3899C (в бензин) с точки зрения ее смешивания с бензином.
Заливать ее частями:
- например залить присадку на пол бака, далее залить пол бака бензина, далее приостановить заправку и залить еще присадку, затем уже залить бензин до полного бака.
- или залить пол бака бензина, далее присадку и далее снова бензин до полного бака.
Или можно залить сразу всю присадку в бак и далее заливать бензин уже без остановки (до полного бака).
ИЛИ ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ И ПРИСАДКА САМА БЫСТРО и БЕЗ ПРОБЛЕМ (даже при отрицательной температуре !!!) ПЕРЕМЕШАЕТСЯ С БЕНЗИНОМ ???"
Если залить сначала присадку - затем уже заливать бензин до полного бака (литров 80-100 бензина) - она точно полностью перемешается на 100% со всем бензином???
Изменено пользователем Alex812
Добрый день.
Такой вопрос: Присадка Keropur 3899С (для бензина) может выпасть в осадок в топливном баке (может быть при минусовой температуре) или при попадании в топливный бак она сразу и перемешивается с бензином и навсегда как-бы растворяется в нем?
2 часа назад, Alex812 сказал:
да
10.12.2024 в 17:08, Alex812 сказал:
Добрый день.
Если вы так переживаете, что присадка упадёт камнем на дно в баке, налейте в канистру 15-20 мл присадки, а после налейте 20 л бензина. И вы увидите что присадка раствориться без труда и лишних телодвижений.
Покупал у партнеров клуба Keropur DP 5634+.
теперь на Озоне нашел:
Formula DP 5634 pro в 2 раза эффективнее Keropur DP 5634+
у меня еще много запасов на пару лет
мне бежать за новой формулой
или лить старую?
С Keropur DP 5634+ накроется сажевый фильтр раньше времени из-за большего количества золы?
Автомобиль AUDI SQ7 TDI 4M
Евро 6
Изменено пользователем Obarg
Приветствую. Отмотал десяток страниц назад. Ответа не нашел.
Для топливной системы с двигателем cwva лить 3899C или 3771? Есть ли продавец здесь на форуме? Кто трушный продавец на озоне?
Изменено пользователем garald50
Можно ли использовать керопур 3899с с другими присадками, например с активаторами топлива?
