Добрый вечер, форумчане. Ларгус прошел 50 ткм и надо затариваться маслом для замены в МКПП. Штудирование интернета привел к такому раскладу:
1) ELF NFP 75W-80
2) ELF NFJ 75W-80 (в чем между ними разница? По msds не сильно отличаются, да и там скупая информация)
3) Wolf Vitaltech 75W-80 GL4/5
Нужно, чтобы в мороз масло себя комфортно чувствовало.
Очень надеюсь на вашу помощь  :hi:
Изменено пользователем Allay
Относительно материала синхронизаторов коробок РХХ судить не возьмусь, но в коробках JXX синхронизаторы латунные
под руками нет ссылки сейчас, но смысл в том, что на фирменных pdf в обоих случаях и на коробках J и P как состав материала синхронизаторов стояла надпись bronze.
Пришло масло ELF Tranself NFP 75W-80, производства ЕС, 04.08.2014г  => TDS выше от 2014 года (с пурпойнтом -51) как раз на это масло  :cool:
Указано, что содержит полисульфид олефина.
нашёл новый лист материалов, правда, на венгерском, но характеристики с 2014 г. не изменились - http://webshop.langauto.hu/kepek/bizttech/ELF/ELF%20Tranself%20NFP%2075W80.pdf
Яндекс.Картинки выдает фотки канистр NFP на которых написана и JXX, и PXX
На оф. сайте http://catalog.elf.com/en/products/nq8/TRANSELF-NFP-75W-80 нашел TDS от 06/2017 http://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/11500/11738. Присутствует КПП JXX, Вязкость 40/100 0С - 36/8,5.
В TDS от 12/2011 http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=122679 вязкость 40/100 0С - 36/7,6.
Изменено пользователем Max89
24.05.2016 в 00:59, antonwolf сказал:
я долго разбирался с нфп и нфж. в общей теме по этим маслам и истории трансформации со старых наименований эльфа до нынешних  - никакой принципиальной разницы между ними нет. это обычный маркетинг. база, состав и присадки практически идентичны. почти... но есть небольшое отличие - у нпф получше сберегающие синхроны присадки. и всё. мой выбор - нпф. если хотите проследить путь изменения названий масел эльфа - могу поискать на форуме труды моих изысканий и выводов.
нашел. повторюсь что писал раньше для удобства.
"Раньше Эльф выпускал универсальное масло TRX, которое удивительным образом подходило и к J и к Р. Потом произошла замена на TRJ TRZ, в последствии превратившись в NFP и NFJ (NF - сокращение от NewFormula). При том при всем при сравнении TRX и NFP видим из абсолютную повторяемость. То есть получается, что TRX можно было лить в JXX коробки, а вот NFP (после простого ребрендинга и переименования) стало нельзя. Мда, как бы нестыковочка.
выделил бы три момента.
1.Сдается мне, что все это маркетинг. Подумайте сами, сделав столько коробосасов JXX и PXX Эльф просто тупо призывает не покупать универсальное PXX для коробок всех серий. JXX то выпустил РЕНО не мало, продавать масло для JXX тоже надо. Масло для JXX по характеристикам и ценам скромней. Думаю так создается видимое удешевление стоимости владения.
2. Как бы каждое масло под свой состав синхронов. Как бы логично. Теперь что касается синхронизаторов. Как и предполагалось они для JXX и РХХ из одного металла - из бронзы. На многих ресурсах (каризматиков к примеру, да и сцеников) есть мнение, что они отличаются по составу, мол разные, а поэтому и присадки используются разные. Сравнение характеристик говорит, что это не так. Одинаковые синхроны и в Jxxb d Pxx.
3. Ну и в завершении, на лицевой стороне канистры не говорится об одобрении масла NFP для коробок серии JXX. На оборотной стороне такое одобрение есть.
Что мы получаем в сухом остатке? Масло NFP абсолютно пригодно для использования в коробках JXX."
Приветствую, NFP залили? Как ощущения после NFJ
Давно там плещется. Зимой ручка на морозе не тупит, а втыкается почти как летом. Рекомендую
antonwolf Уже залил, да, масло пожиже чем nfj, зимой интереснее
На нфп у меня коробка стала громче подвывать... Ручка так же шевелится, как и на нфж. Но в обоих случаях - туже, чем на ЗИК ГФФ 75/85...  Народ с Логан клуба вообще сильно рекомендует Мотюль 75/80, и в мороз лучше, и коробку почти не слышно...
coronamark2 можно ссылку на тему с логан клуба, если тут нельзя то в личку. Спасибо
Largus с коробкой jr5. Этой зимой у нас давило до -52 и ездить на штатном масле было очень некомфортно. Хочется залить какую-нибудь ядрёную  синтетику, чтобы до -55 не замерзала. Что посоветуете? У ELF NFP температура застывания указана -51. в такую температуру оно уже как солидол или только начинает застывать?
1 час назад, PSP сказал:
вязкость вам какая нужна?
Здесь можно глянуть
PSP Заменил этой зимой nfj на nfp. В мороз около 30 (после замены ниже не опускалось) рычаг стал полегче чем был на nfj, но не так как летом. nfp тоже густеет на морозе, но ощутимо меньше чем nfj
1 час назад, ProstoLeo сказал:
Здесь можно глянуть ... Список масел GL-5
Ну да, дельный совет...
5 минут назад, TDream сказал:
Аа.. Ну да.. Мимо кассы
