22 мая 201610 г Закреплён Добрый вечер, форумчане. Ларгус прошел 50 ткм и надо затариваться маслом для замены в МКПП. Штудирование интернета привел к такому раскладу: 1) ELF NFP 75W-80 2) ELF NFJ 75W-80 (в чем между ними разница? По msds не сильно отличаются, да и там скупая информация) 3) Wolf Vitaltech 75W-80 GL4/5 Нужно, чтобы в мороз масло себя комфортно чувствовало. Очень надеюсь на вашу помощь Изменено 22 мая 201610 г пользователем Allay
23 мая 201610 г Автор @Allay, бери эльф нфп - и новенькое, и синтетика с пао, и цена человеческая.Да что-то ПАО там не пахнет NFJ: TDS MSDS NFP: TDS UPD. А в этом TDS для NFP пурпойнт -51. И где правда? Изменено 23 мая 201610 г пользователем Allay
23 мая 201610 г @Allay, смотрите первоисточник: http://catalog.elf.com/sites/elf/files/product/nodenid/files/ELF%20TRANSELF%20NFJ%2075W-80%20062014_EN.pdf http://catalog.elf.com/sites/elf/files/product/nodenid/files/ELF%20TRANSELF%20NFP%2075W-80%20062014_EN.pdf
23 мая 201610 г Популярное сообщение я долго разбирался с нфп и нфж. в общей теме по этим маслам и истории трансформации со старых наименований эльфа до нынешних - никакой принципиальной разницы между ними нет. это обычный маркетинг. база, состав и присадки практически идентичны. почти... но есть небольшое отличие - у нпф получше сберегающие синхроны присадки. и всё. мой выбор - нпф. если хотите проследить путь изменения названий масел эльфа - могу поискать на форуме труды моих изысканий и выводов. нашел. повторюсь что писал раньше для удобства. "Раньше Эльф выпускал универсальное масло TRX, которое удивительным образом подходило и к J и к Р. Потом произошла замена на TRJ TRZ, в последствии превратившись в NFP и NFJ (NF - сокращение от NewFormula). При том при всем при сравнении TRX и NFP видим из абсолютную повторяемость. То есть получается, что TRX можно было лить в JXX коробки, а вот NFP (после простого ребрендинга и переименования) стало нельзя. Мда, как бы нестыковочка.выделил бы три момента.1.Сдается мне, что все это маркетинг. Подумайте сами, сделав столько коробосасов JXX и PXX Эльф просто тупо призывает не покупать универсальное PXX для коробок всех серий. JXX то выпустил РЕНО не мало, продавать масло для JXX тоже надо. Масло для JXX по характеристикам и ценам скромней. Думаю так создается видимое удешевление стоимости владения.2. Как бы каждое масло под свой состав синхронов. Как бы логично. Теперь что касается синхронизаторов. Как и предполагалось они для JXX и РХХ из одного металла - из бронзы. На многих ресурсах (каризматиков к примеру, да и сцеников) есть мнение, что они отличаются по составу, мол разные, а поэтому и присадки используются разные. Сравнение характеристик говорит, что это не так. Одинаковые синхроны и в Jxxb d Pxx.3. Ну и в завершении, на лицевой стороне канистры не говорится об одобрении масла NFP для коробок серии JXX. На оборотной стороне такое одобрение есть.Что мы получаем в сухом остатке? Масло NFP абсолютно пригодно для использования в коробках JXX." Изменено 23 мая 201610 г пользователем antonwolf
23 мая 201610 г На Ситроен как то ездить не приходилось и потому рекомендации этого французского автопроизводителя мне не известны. Старый продукт Total Transmission BV 75W-80 Новый продукт Transmission Gear 8 75W80 http://www.elfrus.ru/pdf/
24 мая 201610 г ...я долго разбирался с нфп и нфж...- никакой принципиальной разницы между ними нет. это обычный маркетинг.база, состав и присадки практически идентичны. почти... но есть небольшое отличие - у нпф получше сберегающие синхроны присадки. и всё... Отличия не такое уж небольшие, что подтверждается msds обоих масел. ...получается, что TRX можно было лить в JXX коробки, а вот NFP (после простого ребрендинга и переименования) стало нельзя.Мда, как бы нестыковочка... Достаточно взглянуть в фирменный техдок и нестыковочка как бы испаряется ...Теперь что касается синхронизаторов. Как и предполагалось они для JXX и РХХ из одного металла - из бронзы... Относительно материала синхронизаторов коробок РХХ судить не возьмусь, но в коробках JXX синхронизаторы латунные Изменено 24 мая 201610 г пользователем UrAnMoR
24 мая 201610 г Автор @antonwolf, тоже склоняюсь к такому раскладу, но вот TDS на масла, которые нашел @dimm7777, утверждают, что NFP с ПАО, судя по пурпойнту. Даже если они одинаковые, то надо брать NFP, уж точно не хуже NFJ будет, а по цене так же) Собственно, его и возьмем тогда. @Allay, если будет не лень, напишите потом, что выбрали и какие ощущения.Договорились. Но вот по срокам точно не скажу. Все же если с завода была залита синтетика, то тысяч 60 должна отходить, а это ближе к середине лета-осени будет. Просто пока ценник адекватный, надо затариться. Уж точно рубль не укрепится, и дешевле оно стоить не будет. Изменено 24 мая 201610 г пользователем Allay
24 мая 201610 г ...NFP: TDSUPD.А в этом TDS для NFP пурпойнт -51.И где правда?... Allay, а вас не смутила колоссальная разница вязкости одного и того же масла в двух приведенных вами tds?
24 мая 201610 г ...TDS на масла, которые нашел dimm7777, утверждают, что NFP с ПАО, судя по пурпойнту... Подтверждением тому служит msds
24 мая 201610 г Автор Allay, а вас не смутила колоссальная разница вязкости одного и того же масла в двух приведенных вами tds? В первых двух TDS, которые я кинул, разница в 4 ед. Колоссальная? Пурпоинт в -51 с другого TDS одного и того же масла, там же и вязкость разная, и ИВ
24 мая 201610 г ...В первых двух TDS, которые я кинул, разница в 4 ед. Колоссальная? В первом tds вязкость =51, во втором =36; разница =15 (для меня - колоссальная); речь идёт только о NFP
24 мая 201610 г Подтверждением тому служит msds привет! у меня ссылка на масло 14 г, у тебя - "Revision Date:2012-01-19"
24 мая 201610 г привет! у меня ссылка на масло 14 г, у тебя - "Revision Date:2012-01-19" А разве в нём нет ПАО?
24 мая 201610 г Автор В первом tds вязкость =51, во втором =36; разница =15 (для меня - колоссальная); речь идёт только о NFP Так речь и шла, что не понятно, какой из двух TDS на NFP актуальный
