20 мая 201610 г Закреплён Добрый день, порекомендовали мне обратиться на ваш форум по вопросу выбора масла в МКПП. Вводные данные следующие: - Авто: Opel Astra J 2013 г.в. - КПП: M32 (6-ст трехвальная МКПП) - Климат: от -45 до +35 С - Купить в регионе можно все (если что интернет никто не отменял, найду) - Рекомендация производителя: API GL-4 75W90 Вопрос возник вот почему: При замене узла сцепления поменял маховик на одномассовый облегченный (11 кг если важно), а сцепление соответственно на демпферное. После замены вышеперечисленного МКПП на ХХ стала греметь шестернями (но об этом предупреждалось на профильных форумах). Что посоветуете залить с учетом моего климата, чтоб не так сильно брякала. Думаю надо что-то погуще, но вот что выбрать чтоб не замерзало?. На данный момент залито Mobilube 1 SHC 75W90 Заранее спасибо за ответы. Изменено 20 мая 201610 г пользователем Angry Engineer
20 мая 201610 г Mobilube 1 SHC 75W90 настоящая синтетка на ПАО. Есои гуще то поищи что-то вязкостью 75В.110 Найти его сложно, но у нас в Питере спортсмены многие его льют. Если надо, то узнаю что конкретно.
21 мая 201610 г Mobilube 1 SHC 75W90 настоящая синтетка на ПАО. Есои гуще то поищи что-то вязкостью 75В.110 Найти его сложно, но у нас в Питере спортсмены многие его льют. Если надо, то узнаю что конкретно.А как де идемитсу? Если верить их табличке, масло у них шикарное, спортивное, и загустение на -45
22 мая 201610 г Попробуйте вот это - одно из лучших масел GL-5 для МКПП : http://www.oil-club.ru/forum/topic/23082-odno-iz-luchshih-sinteticheskih-masel-gl-5-idemitsu-75w-90/
19 ноября 201610 г Попробуйте вот это - одно из лучших масел GL-5 для МКПП : http://www.oil-club.ru/forum/topic/23082-odno-iz-luchshih-sinteticheskih-masel-gl-5-idemitsu-75w-90/ Хоть и запоздало но для М32 Gl-4. у меня Mobilube 1 SHC 75W90 на холодную выло, потому слил. Залитый оригинал, красный, в +40 °С за бортом и бодрой трассы в 130-160 показывает себя как вода (по ручке чувствуется). Сейчас, -31°С в общем сложностей особых нет но все же заметно что маслецо могло бы быть и пожиже.. Стою в раздумье - что брать, от тоталя 75w90 или от кстроля но точно GL-4 Изменено 19 ноября 201610 г пользователем avic
12 марта 20179 г Рекомендация производителя: API GL-4 75W90 Это в каких рекомендациях? Для M32 производитель настоятельно рекомендует 75w80 и его же льёт. На 75w90 эта коробка живет, но не долго. Вообще, те, кто (Европа) специализируются на этих коробках, опелях, в том числе и тюнинге - рекомендуют именно для этой коробки Fuchs "TITAN SINTOFLUID 75W-80" Не смотря на то, что это масло GL-5, в допусках у производителя масла есть OPEL 1940182, 1940757, 1940768, 1940776 1940182 - это "родное" красное масло что залито с завода. Изменено 12 марта 20179 г пользователем avic
12 марта 20179 г http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html Держи полную инфу по твоей коробке... И я бы не советовал лить gl5. Изменено 12 марта 20179 г пользователем Гонжа
7 сентября 20179 г Автор Это в каких рекомендациях? Для M32 производитель настоятельно рекомендует 75w80 и его же льёт. На 75w90 эта коробка живет, но не долго. Вообще, те, кто (Европа) специализируются на этих коробках, опелях, в том числе и тюнинге - рекомендуют именно для этой коробки Fuchs "TITAN SINTOFLUID 75W-80" Не смотря на то, что это масло GL-5, в допусках у производителя масла есть OPEL 1940182, 1940757, 1940768, 1940776 1940182 - это "родное" красное масло что залито с завода. не смог нагуглить кто его рекомендует. http://www.courtenaysport.co.uk/gearbox-rebuilds/info_227.html вот тут как раз рекомендуют 75w90
7 сентября 20179 г не смог нагуглить Видимо не в том месте гуглили :) Открываем спецификацию этой коробки раз Открываем спецификацию GM для этой коробки - два (в select product выбираем transmissions, далее свою коробку, далее наживаем specs и наслаждаемся) Далее, смотрим что есть BOT 303. Можно открыть спецификации на масла GM (их всего два - "красное" имеющее на конце 182 и "желтое" на конце вроде 4, можно найти эти документы тут на форуме и там смотрим кинематическую вязкость на продукт). Исходя из этой вязкость, в соотвествии с SAE легко понимаем, что красное это 75W85 а желтое - 75W. Изменено 7 сентября 20179 г пользователем avic
7 сентября 20179 г Проскакивала инфа, что с 2008 года ишло более жидкое желтое, типо красное полусинтетика и утратило свою актуальность. Но не уверен на 100 процентов.
7 сентября 20179 г @Гонжа, Я сталкивался у ОД с этим вопросом - определяли по вину. Две машинки, в одну лили красное в другую желтое. Говорят, со второй половины 12-го года пошли модернизированные коробки и в них стали лить 75W Кстати, на самих банках это и указано. А вот в спецификации GM этот нюанс не учитывается, там в одночасье всем стали рекомендовать "желтое". ps:опечатки Изменено 7 сентября 20179 г пользователем avic
7 сентября 20179 г Вот жеш , запутают все , мозги потом ломай. Я все не могу толком понять , что конретно в мою D33 идет. На опел инфос идет неопределенка SAE 75w-90 Gl-?. Коробка аисиновская 2007 год. Желтое масло заводское было. Ну скорей всего GL-4.
10 сентября 20179 г @Гонжа, Я сталкивался у ОД с этим вопросом - определяли по вину. Две машинки, в одну лили красное в другую желтое. Говорят, со второй половины 12-го года пошли модернизированные коробки и в них стали лить 75W [/size] Кстати, на самих банках это и указано. А вот в спецификации GM этот нюанс не учитывается, там в одночасье всем стали рекомендовать "желтое".[/size] [/size] ps:опечатки[/size] Так если выбрать из того же Funch Titan, какое лить? 75w-80 согласно английским тюнерам специализирующимся на этих коробках или 75w?Масло у меня залито желтое, скорее всего. Или можно не париться с Funch и залить Zic GFT 75w-85?)
