Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Промывочная химия делается с использованием трех основных моющих компонентов:
- Полиизобутен.
- Полиизобутен – амины. (PIA)
- Полиэфир – амины. (PEA)
Первые два эффективно работают на всем протяжении, включая очищение форсунки (игла и сопла) и впускного клапана и сгорают без особых следов в камере сгорания.
Отличие Полиэфир – аминов (PEA) в том, что в камере сгорания они не уничтожаются и продолжают «работать» с поршнем и выпускным клапаном. То есть, в качестве очистителя полиэфир – амины имеют более широкий диапазон параметров. Но к любым достоинствам. Как всегда есть недостаток. Полиэфир – амины более дороги в производстве и имеют существенно более высокую розничную стоимость. В большинстве случаев непросвещённому автолюбителю будет достаточно недорогих промывок топливной системы сделанных на полиизобутен – аминах. А ведь днище поршня продвинутому пользователю тоже хочется иметь чистым (хотя бы для неизменности объёма цилиндров), да и выпускные клапана чистятся только присадками с PEA.
4035626 - Texaco Chevron Techron Concentrate Plus Gasoline Fuel System Cleaner, 350ml
266373280 - Texaco Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner, 473ml
266373272 - Texaco Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner, 591ml
W29793 - Wynn's Petrol Power Clean 3, 500ml
7554 - Direkt Injection Reiniger, 1000ml
60103 - Redline SL-1, 443ml
097012280124 - AMSOIL P.i. Performance Improver Gasoline Additive, 355ml
18000 - Royal Purple Max-Atomizer, 177ml
VE55301 / VE55302 / VE55303 - Valvoline VPS Synpower Gasoline Fuel System Cleaner, 300ml
63017 - KYK Engine System Recovery G (Присадка в топливную систему), 300мл
63019 - KYK Fuel Clean Hybrid Premium (Очиститель топливной системы), 300мл
PD15N1M1 /  PD15N1Q1 - BG Diesel System Performance Restoration, 325мл / 946мл
245 - BG Diesel Premium Diesel Fuel System Cleaner, 946мл
MZ100726EX / MZ320726 / MZ1000722EX / MZ320727 / MZ320395 – Очиститель топливной системы Mitsubishi, 250ml / 200ml
K002W0001A - Очиститель топливной системы Mazda, 200ml
K0879Y0010 - Очиститель топливной системы Subaru, 200ml
G001780M3 - Очиститель топливной системы VAG, 200ml
HKS52006-AK003 - HKS DDR - Direct Deposit Remover GAS, 225ml
08813-80013 - Очиститель топливной системы Toyota (Toyota D-4 Fuel Injector Cleaner), 200ml
08813-00820 - Очиститель топливной системы Toyota (Workshop Products, Fuel Injection Cleaner), 200ml
отключается от него провод и все
вы сами то пробовали без MAP ДВС завести? Чёт мой 5A-FE не заводится :DD (пробовали раз завести, забыв подключить при ремонте)
Пробовал. И nz и kr. Даже на Nissan Patrol последний кузов заводится. Значит что то ни то делаете. А на 5a вообще ничего отключать не нужно. Там дроссель не электронный
Но вопрос был про MAP... он у меня есть.
А в nz он вот есть?
Изменено пользователем Dimcho
А в nz он вот есть?
я вообще писал человеку, который про МАФ (датчик массового расхода воздуха)спрашивал
Для ДВС с MAF G'zox как бэ и писал инструкцию, чтобы ничего не отключать и не сбрасывать ;)
  • Сделайте щель, немного ослабив резиновый шланг между воздушным фильтром и камерой, и вставьте трубку так, чтобы можно было впрыснуть изделие в камеру.
Снимать ничего не надо, нужно делать щель к дросселю.
такой метод не достаточно эффективен. Нужен хороший доступ к дросселю. А без отключено МАФ это не возможно. Я чищу на оборудовании с форсункой. Химия bg206 или Protec.
Эти средства оставояют масляную пленку, как пишут в соседней теме. Мне кажется она не желательна, ведь она не высыхает и будет на себе копить пыль
это не относится к специализированной химии BG206 и Protec для чистки впускного тракта
отключается от него провод и все. Можно заводить. Только на некоторых моделях, допустим Nissan, нужно ошибки убирать сканером. На Toyota обычно обходится сбросом клейм с аккумулятора
Я свой авто так точно не заведу, но и ошибок не вываливается...
это как понять?
Чего проще, пузырь на последний перед заменой масла бак, как колонка засветится - на заправку и на замену!
Интересно, что топливные очистители Bardahl/NGN основаны не на PEA или полиизобутиленах, а не ксилоле (ксилене), который имеет целый ряд достоинств. Но и концентрации требует в 2-3 раза больше.
есть результаты тестов?
Каких ?
Т.е. после воздушного фильтра подавать карбклинер? Пропуски хаотичные , но они редкие и на поведении машины не сказываются , день погорит чек и сам гаснет
Я делаю так, после воздушного фильтра у нас идет резиновая гофра, закрепленная хомутом.
Так вот её открычиваю - просовываю трубочку - подальше, гофру наживляю (иначе машина заглохнет), завожу мошину, выставляю обороты 2000 и подаю смесь.
А как ксилол относится к нагару на поршне?
