Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
Почему вы обходите стороной масла febi? Не должны они посредственного поставщика лить в свои баночки.
Фэби упаковщик,что залито в баночки никто не скажет,даже Фэби.
Можно сравнить из каталога Феби с другим аналогом - http://www.febi-parts.com/blaetterkatalog/febi/febi_90450_1_RUS_1466085193737/blaetterkatalog/blaetterkatalog/pdf/complete.pdf
Febi пакует в свои тубы профессиональные смазки от того же Fuch. Это топовый уровень.
а кто использовал минералку лукойл в кпп 80w90 как она себя ведет? вообщем стоит залить или нет? машина калина 1.4
@sainboxx, для тамбовских зим не подойдет.
Народ,кто в маслах для МКПП силён?
имеем авто шкода октавия мк1 1.8Т(тот же гольф 4),масло в коробке якобы на весь срок службы(хехе). заехал в сервис на подъемнике после зимы ходовку посмотреть, мастерам не понравился шум коробки, небольшой свист на пятой.из салона ничего не слышно и нареканий на коробку нет.
Решил сам поменять масло, видимо до меня этого еще никто не делал(10 лет и пробег 180тык). Слилась черная вонючая жижа, и явно не 2 литра(как по мануалу). Воняло горелым,но стружки не увидел. Ни из одной из своих авто я такое гуано еще не сливал... Это особенность оригинального масла(запах и цвет) или и вправду с коробкой что-то не в порядке?
Работать после смены масло вроде стало потише, хотя может я себя успокаиваю...
По ETKA могу глянуть, что за масло надо.
не,спасибо,поменял уже давно. Работать стало тише и четче!
toyota corolla 150 механика,  если залить в коробку toyota transfer gear oil LF 75W (предназначенная для раздаток) взамен toyota LV 75W  ни чего не будет? в чем отличие LF от LV?
живу на крайнем севере
Изменено пользователем HEKPOH
Порекомендуйте, пожалуйста, какое масло залить в МКПП Skoda Octavia Tour 1,6, коробка DUU. Пробег 165 т.км., сейчас залито Fuchs TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W
Изменено пользователем fireman
Порекомендуйте, пожалуйста, какое масло залить в МКПП Skoda Octavia Tour 1,6, коробка DUU. Пробег 165 т.км., сейчас залито TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W
А какие требования по мануалу?
Если я правильно понял, то допуск 501.50 По API получается GL-4 или GL-4/5 (GL-4+) А само масло по каталогу G 060 726 A2
@fireman, c VAGовскими допусками всегда есть дешёвая альтернатива в виде Febi/swag, в вашем случае это артикулы 21829/10 92 1829 соответственно, но я бы залил Spirax S4 G 75W-90 или Wolf OfficialTech G50 75W-90, а там смотрите по ценам.
Ребята,
Как вы думаете. Какая разница между ети двух масла?
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/75w-80/ravenol-mtf-2-75w80
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/75w/ravenol-mtf-3-75w
И двух имеет допуск FORD WSS-M2C200-D2, но технические характеристики довлно мало.
Меня нужно масло с характеристики на Ford 75W FE (Castrol 75W FE)
Flash point 226.00 °C (438.80 °F)
Viscosity 32.2 mm²/s @ 40°C
6.3 mm²/s @ 100°C
Density 0.85 g/cm³ @ 20°C
Pour point -54 °C (-65.2 °F)
Спасибо,
использовать масла о которых известно, что их уровень коррозионной активности не превышает определенного порога (1b допустим).
А вот интересно, какой порог считается нормальным?
Всем привет. Делал кпп и мне залили в коробку масло 75в90 профи-кар. На СТО убедили залить это масло. Кто нибудь такое поьзовал?
