Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
У меня такой вопрос: Есть лук 75w90 полусинь жл-5 и жл-4. Для понижения температуры застывания если добавить синтолюкс L132 процентов 5-10? Какие мнения?
Пытаюсь выбрать масло себе в мкпп на аутлендер первый. я взял нести 75в90 но оно идет как GL5 и надо ГЛ4. типа пишут что
"Обратите внимание на 8 пункт. Сера очень агрессивна к мягким металлам. Поэтому в коробас только gl4!"
это про анализ масла Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
вот и думаю что делать? как найти гл 4 чисто? или взять Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5
Мне в Форда тоже GL4 положено - но кроме этого, упоминается возможность использования в подобных случаях и GL4+ (GL4/GL5) - вот такое и буду заказывать
-- Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 --
http://liquimoly.ru/item/3979.html
...Синтетическое трансмиссионное масло класса GL-4/GL-5 для использования в механических коробках передач легковых автомобилей, в том числе объединенных с главной передачей...
Допуск:
- API: GL-4+
- Ford: ESD-M2C175-A
А может, возьму и упомянутое Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 - посмотрю-почитаю-сравню-подумаю...
В итоге заказал Eurol Fultrasyn
я тоже к нему склоняюсь, если оригинал не найду.
Здесь шаманы http://www.oil-club.ru/forum/topic/24910-samostoyatelnoe-primenenie-esterov/page-84?do=findComment&comment=932523
До 5% будут только плюсы, 10% и больше - уже крайне не желательно, упадёт вязкость.
@dimm7777,
EUROL MTF 75W-85 FE GL-5
Как думаете к нам в Ситроены это подойдет?
@dimm7777,
Отвечу за Димана-не пойдет,нужно или GL-4 или GL-4+
@dimm7777,
Я на своем использовал 75в-80 гл-4 и 75в-90 гл-4/5 при рекомендованной вязкости 75в-80 в "классической" кпп 5/1, страшного ничего не случилось.
Судя по описанию на оф. сайте и анализе здесь, масло вполне нейтральное.
Да, де-юре этот Еврол не подходит, но фактически для "классической коробки" 5/1 имеет место быть, как вариант, если работа на рекомендованном не устраивает и если уже куплено)))
Единственную разницу, которую я почувствовал между тотал bv 75w-80 gl4+, total syn fe 75w-90 gl4/5 и castrol vfe 75w-80 gl4+ - это только при езде зимой, летом на горячую показалось, как из одной бочки.
Если производитель не врёт, у подходящего эльфа нфп 75в-80 вязкость при -40грС = 8600, что лучше, чем у дорогого кастрола или равенола или шелла или мотюля.
Почему вы обходите стороной масла febi? Не должны они посредственного поставщика лить в свои баночки.
Можно обсудить и его, какое, например?
Так то тоже планирую его по осени в коробку залить. Интересно, разве этот Эльф не одно и тоже с Тоталем
TRANSMISSION GEAR 8 75W-80?
Нет.
1. Эльф NFP 75W80 - очень хорошая синтетика по характеристикам, в соотношении цена/качество считаю наилучшей.
2. Эльф NFJ 75W80 - приличная п/синтетика.
3. Тотал Bv/Gear8 75w80 - минералка, похожая на лукойл.
Всегда полезно обращаться к первоисточнику, в данном случае - к характеристикам в открытом доступе.
Как пишут сами тотэльфы - эльф масло более высокого класса, чем тоталь.
Elf и Total давно уже одна контора.
А вообще я из французожиж бы Yacco рекомендовал. Его точно не подделывают.
В принципе, можно сравнить однотипные продукты.
Любые интересуют 75w-90 gl4
75w-90 gl4/gl5
