Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
1 минуту назад, Python55 сказал:
Посмотрите Castrol Transmax Manual Multivehicle синтетическое 75W-90 GL-4 1л. Норм было по ощущениям.
На форда вполне нормально должно быть, на тойоту точно нет, там даже на 75w первая может подклинивать, я поэтому и пробую, то, что было залито в Питере при сборке (сборка питерская) было шляпа, наверное то, что нужно было залить в коробку уехало на дачу, валволин почти идеально, теперь посмотрю ликви моли, по первому дню работы пока все очень чётко. Посмотрим как будет отрабатывать включение первой скорости. Вообще, это все детские шалости, по сравнению с тем, какие сегодня отрыжки бывают у мирового автопрома. :D
@Barmaley
Привет.
Существуют масла с названием "synchromesh" (например, PENNZOIL Synchromesh Manual Transmission Fluid, AC DELCO Synchromesh Transmission Fluid, Valvoline Synchromesh Manual Transmission Fluid и т.п.).
На западных ресурсах некоторые от них без ума и всякие дифирамбы поют, настолько они прекрасны с "мягким" переключением, нейтральностью к цветмету и т.д., и т.п.
Собственно, интересует, изучал ли ты этот вопрос и, если изучал, то каково твое мнение?
27 минут назад, dimm7777 сказал:
Не изучал.
Но скажу, что таким 'сладким песням' не стоит верить, ибо самая опасная реклама, это та, которая идёт в обход мозгов и давит на чувства.
29 минут назад, dimm7777 сказал:
AC DELCO
Это вообще этикеточник.
Посоветуйте масло в коробку и мост газели.
Добрый день, машина прошла неизвестное количество км без замены масла в МКПП, после покупки авто Я туда не полез, так как не шума, не проблем с переключением нет. Но вот про замену Я помню и решил посмотреть, что за масло мне туда лить? И вот какой вопрос выпал интересный, по мануалу нужно масло 75w80 GL-5  по данным с Drive2 75w90 GL-4 И все пишут абсолютно разные вводные, у всех по разному работает? Так вот вопрос какое масло всё-таки залить? VW PASSAT B5 1997г.в. мотор ADR 125л.с. МКПП-5ст.
06.10.2025 в 12:04, Алексей682 сказал:
Если передний привод, то любое  GL-4, какое по карману.
Читал эту статью ЗР в новом бумажном журнале 26 лет назад)))
Лукойл Супер 15-40 в белой канистре как раз в то время залили с другом в ваз2106 перед поездкой на авторынок, давление по показометру хорошо так поднялось с ним.
Тачку в первый же выезд продали.
Вопрос не лохам, а знатокам кому за 50:
Лукойл тм4 75-90 в мкпп классики лучше будет, чем Лукой Супер 15-40 в коробки Самары?))
Товарищи подскажите куда отправлять шаблон для отработки акпп и когда? В общую тему по шаблонам, скопировав текст из любой отработки? И отравлять шаблон после получения результатов с прикреплённым результатом лаборатории? Или сразу после отправки не дожидаясь результатов? Заранее спасибо!
 15- 40 наверно по вязкости будет как тад 17 ,   в  ваз раньше м8 в кпп заливали  это по вязкости примерно как 75 -80
Добрый день. Кто в курсе, жижа EP80w-90 GL-5 поддерживает стандарт J2360 ???
serhio_wolf добрый день. По логике, чистый gl5 не может быть с j2360. Если вы желаете залить его в КПП, то только на своё усмотрение.
44 минуты назад, CCCP[Ne0] сказал:
Как это не может быть?? Есть целый список GL-5 поддерживающих j2360, спрашиваю потому что на комма не указана поддержка, при этом мобил выпускаемый на этом же заводе (по идее это одно и тоже!) есть в этом списке..лью не кпп а в редуктор и раздатку.
serhio_wolf тогда, какая часть стандарта вас беспокоит?  GL5 достаточно для редукторов, по Количесьву ER присадок . А J2360 даёт ещё на совместимость с цветметом.
1 час назад, CCCP[Ne0] сказал:
serhio_wolf А J2360 даёт ещё на совместимость с цветметом.
Не только...
SAE J2360 включает требования нескольких известных спецификаций: API GL-5, API MT-1 и американского военного стандарта MIL-PRF-2105E.
При этом стандарт предъявляет к маслам более жёсткие требования, чем API GL-5.
