9 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён ZIC X5 5W-30Спецификации: API SQ, ILSAC GF-7. Артикулы для заказа в интернет магазинах: 132621 - ZIC X5 5W-30 1L 162621 - ZIC X5 5W-30 4L 172621 - ZIC X5 5W-30 6L 192621 - ZIC X5 5W-30 20L 202621 - ZIC X5 5W-30 200L Лабораторные анализы - Свежие - VOA ZIC X5 5W-30 API SQ - Анилиновая точка ZIC X5 5W-30 API SQ 2025 ZIC X5 5W-30 API SP ZIC X5 5W-30 API SN Plus (Dexos1 Gen2) NEW 2018 ZIC X5 5W-30 API SN Лабораторные анализы - Отработка - UOA ZIC X5 5W-30 API SP ILSAC GF-6 отработка на Toyota Auris после 4602 км ZIC X5 5W-30 отработка на KIA CEED JD после 5 767 км ZIC X5 5W-30 API SN Plus отработка на Лада Веста после 7450км ZIC X5 5W-30 API SN отработка на Лада Веста после 9165км.
7 января 20233 г 51 минуту назад, АртёмZV сказал: Из под клапанной крышки давануло. Я в печали конечно Эмм... Из под клапанной? Когда под капотом все в масле на атмосфернике - это прокладка масл. фильтра Изменено 7 января 20233 г пользователем alexzhe
7 января 20233 г 30 минут назад, YWU12V сказал: Где было -32°C утром? Уфа, 6 утра, адрес точно не скажу. Снимали на ночь с авито
7 января 20233 г 17 минут назад, alexzhe сказал: Эмм... Из под клапанной? Когда под капотом все в масле на атмосфернике - это прокладка масл. фильтра 8 клапанный двигатель, в масле было место за впускным коллектором, в том месте где форсунки. Фильтр на удивление без подтеков да же.
7 января 20233 г 32 минуты назад, DRON 33 сказал: Почитал ранее ваши сообщения и понял что надо то было всего то поменять масляный фильтр, так? Не знаю он ли виноват. Сегодня очень холодно возиться с машиной, но так понял что замерзла сетка отвода картерных газов или как она называется. Которая в клапанной крышке. Патрубки Сапунов в эмульсии но не критично. Ну или масло густое поднялось и не пролезло по каналам. Не знаю да же что думать.
7 января 20233 г АртёмZV Заглушку на блоке посмотреть. Под клапанной крышкой конечно нет давления)), только если газов. Из-под фильтра может струйкой бить. Изменено 7 января 20233 г пользователем alexzhe
7 января 20233 г 1 минуту назад, alexzhe сказал: АртёмZV Тогда заглушки можно посмотреть на блоке. Под клапанной крышкой конечно нет давления)), только если газов. Из-под фильтра может струйкой бить. Спасибо, завтра буду смотреть.
7 января 20233 г 18 минут назад, АртёмZV сказал: Уфа Ясно, а то я запутался. Уфа, Крым, Урал, Самара... Всё в кучу. Ну, хорошо, что разобрались о невиновности масла.
7 января 20233 г Это масло и при нуле слишком уж вязкое, по сравнению с другими 5w30 а при -30 я представляю что там. На низковязких(базах) 5w30 при тем-ре около нуля у меня двигатель при утреннем запуске сразу выходит на прогревочные 1500 и затем снижается , а на этом такие-же симптомы как и на 10w40 - тяжело выходит на 1200 об и только через 30сек поднимается на родные прогревочные 1500 . Тяжело мотору даже при нуле. Ранее на других 5w30 утром крутился легко даже при -15. Изменено 7 января 20233 г пользователем Vasya-
8 января 20233 г Я не выдержал, вчера залил Лукойл синтетическое 5w30. Cегодня утром было -10, завелась легко, двиг сразу вышел на родные прогревочные 1500 об.
8 января 20233 г 07.01.2023 в 21:07, Vasya- сказал: Это масло и при нуле слишком уж вязкое, по сравнению с другими 5w30 а при -30 я представляю что там. ИМХО, масло "на лето" с апреля по сентябрь включительно. Именно так и собираюсь его эксплуатировать. Ездить на полусиньке зимой это перебор.
8 января 20233 г 50 минут назад, Vasya- сказал: Я не выдержал, вчера залил Лукойл синтетическое 5w30. Cегодня утром было -10, завелась легко, двиг сразу вышел на родные прогревочные 1500 об. Если речь о Лукойл Люкс, то судя по анализам у него температура застывания минус 40 против "-" 46 у сабжа. CCS при "-30" - 5405 против 6103 разница не радикальная. То есть при температуре до минус 25-28 за бортом оба масла должны работать одинаково. Нет? Изменено 8 января 20233 г пользователем Толстый Макс
8 января 20233 г 32 минуты назад, Толстый Макс сказал: Если речь о Лукойл Люкс, то судя по анализам у него температура застывания минус 40 против "-" 46 у сабжа. CCS при "-30" - 5405 против 6103 разница не радикальная. То есть при температуре до минус 25-28 за бортом оба масла должны работать одинаково. Нет? Люкс. Цифры цифрами, но поведение в моём двигатели вот такое как описал выше. На люксе двиг работает как на Петро-канаде SS 5w30, нет разницы. На Зике очень ощутимая разница.
8 января 20233 г 20 минут назад, Vasya- сказал: На люксе двиг работает как на Петро-канаде SS 5w30, нет разницы. На Зике очень ощутимая разница. Zic хуже ?
8 января 20233 г Сегодня утром в деревне заводил свой Сид и Дастер. -29, в Сиде акционный Синтек 5w30 A5, в Дастере Gt-oil А3. Дастер гораздо легче завелся, прямо без напрягов. Пока в гараже искал щетку, нашел остатки масел, среди которых сабж, Лукойл 10w40, Лукойл Люкс А5, Gt-oil А3. В багажнике лежал акционный Синтек. Научным методом бултыхания, пришел к выводу что самый жидкий Лукойл Люкс, потом Gt-oil А3, потом Синтек 5w30 A5. Лукойл 10w40 и Zic x5 были просто засахаренным медом. Как на этой полусини заводится в в глубоком минусе, я не представляю.
