ZIC X9 FE 5W-30 (API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, STJLR 03.5003)
ZIC X9 FE 5W-30
Спецификации: API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003
Техническая документация:
2615-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-x9-fe-5w_30.pdf новый
Видеообзор:
132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
132615 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
162615 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
162906 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
192615 - ZIC X9 FE 5W-30 20L
202615 - ZIC X9 FE 5W-30 200L
ZIC X9 FE 5W-30 API SP Made in Korea
ZIC X9 FE 5W-30 Made in Germany
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Kia RIO-X (G4FG) после 6126 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 2.0 2WD 6AT после 5000 км
Zic X9 FE 5W-30 ACEA A5/B5 отработка на Лада Гранта после 3968 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero IV после 15 000км (пропан)
Vlad4891 норм масло,лей смело!:good3:
1000 проехал на этом масле, подмечу, ощущение есть, что оно тише Тотала НКС, может конечно кажется, но пока ощущения такие
На канистре спецификации API SP ACEA A5B5. Написано: Сделано в Корее. Дата производства март 22г. Так отличается ли оно от немецкого или нет?
15.05.2022 в 11:46, Vlad4891 сказал:
Ощущения правильные;)
10.07.2022 в 18:47, Alexteam сказал:
Новинка однако с новой спецификацией. Надо тестить.
Vaitek
Логично было бы при переходе на SP, использовать рпцептуру под спец-ии A7/B7, но тут старая. Но в техописании зольность всего 0,76 - т.е. действительно вероятно что изменена рецептура.
Изменено пользователем Buran
Здравствуйте.
На ЕМЕХ нашел х9 5w30 а5/в5 по цене 3.342 за 4 литра. Судя по фото сделано не в Германии, голограммы нет, пленки на крышке тоже нет.
https://emex.ru/catalogs2/212/159221249?productCode=162615&makeName=ZIC&filters=0[id]%3DMake%3B0[values][0]%3D-1085120584%3B1[id]%3Dviscosity%3B1[values][0]%3D-31084846
Как думаете подделка или нет?
П.С. недавно узнал что оказывается ZIC тоже подделывают :(
Изменено пользователем Андрей2021
3 часа назад, Андрей2021 сказал:
Оно сейчас всё mde in Korea. У свежих партий добавилась спецификация SP. Пленка должна быть по любому. Там ведь просто картинка. С чего взяли, что её нет? Цена обычная, оно везде так стоит.
Изменено пользователем Vaitek
15.07.2022 в 15:55, Buran сказал:
Vaitek
Заказал на СберМегаМаркете (на данный момент там дешевле всего из того что нашёл, по 2792 руб.). Но теперь сомневаюсь, стоит ли это того.
Посмотрел новые характеристики https://zicoil.ru/products/x9/zic-x9-fe-5w-30.html
Да, зольность теперь 0,76. Но и щелочное из-за этого теперь всего 7,85. Может это и не так страшно, НО каким образом тогда оно может соответствовать Ford WSS-M2C913-D, о чём заявлено в описании??
Изменено пользователем Filyan
16 минут назад, Filyan сказал:
Заказ на СберМегаМаркете (на данный момент там дешевле всего из того что нашёл, по 2792 руб.). Но теперь сомневаюсь, стоит ли это того.
Не вижу причин для беспокойства. Брал уже на этой площадке, обычный агрегатор как и другие. Хорошая цена.
17 минут назад, Filyan сказал:
Большая зольность не нужна, пользы от нее мало, точнее нет. При нормальном топливе - а россйское современное топливо нормальное, не нужна большая зольность и допуск Форда уже устаревший и А5/В5 - не действующая. По косвенным признакам (соотвествие SP) масло стало лучше, линейка 9 на базе 3 -3 гр. Возможно с Молибденовым комплексом. Так что не надо переживать - Зик веники не вяжет.
59 минут назад, Buran сказал:
То что масло в принципе хорошее я особо не переживаю. Но для такой солидной компании как Зик как-то странно несоответствие указанных спецификаций с физико-химическими характеристиками. Или я что-то не понимаю?
P.S. Кстати, про соответствие SP по моей ссылке ничего не сказано
56 минут назад, Filyan сказал:
Щелочное там под 10 и анализы это подтверждают. У зика традиционно на сайте полная чехарда с ТДС. Моли там скорее всего не будет,кальциевый пакет заменили магниевым и бора еще насыпали
26 минут назад, doktordugi сказал:
В том-то и дело, что в старом TDS было под 10 (см. в шапке темы), как и в анализе 2019 г., а в новом (по моей ссылке) 7,85. При этом, если там открыть файлик, то название у него то же, что и по старой ссылке. Так что похоже на правду, что всё поменялось. Надо тестить, попробую открыть сбор.
3 часа назад, Filyan сказал:
Бестолковый будет сбор.
Серия x9, будет тот же кряк, с каплей пао, допуски не поменялись, даже если вязкость по партиям чуть гуляет, критичного в этом ничего нет.
Даже, если о чудо и сбежал Зик скажем с инфениума на афтон. Что крайне мало вероятно, скорее даже не возможно
Имхо, все равно сбор, деньги на ветер.
Да с тдс вечная лажа на сайте у них.
Изменено пользователем Elrus
5 часов назад, Elrus сказал:
Извините за упрямство, но сбор я всё-таки открыл :)
Всё ж таки раньше была Германия, а теперь Корея, раньше было SL, а теперь SP (см. фото выше у Alexteam), так что всё равно интересно.
