Автохимия Cupper
Cupper - Автохимия
Получил сегодня присадку для промывки масла, присадка в новом флаконе который позволил снизить цену (600 присадка + 565доставка) в exist - 1600руб тоже самое но в другом флаконе.
Пузырёк из белого пластика в термопленке,с прозрачным колпачком.
Разсплескался чуть-чуть пока ехала , крышка была не плотно закручена , и неудивительно ведь она гладкая.
Перед заливкой сделал капельную пробу масла.
Valvoline Maxlife 5W-30 + присадка Cupper для всех видов моторных масел отработка на Skoda Superb после 7000км
Valvoline Synpower FE 5W-20 + присадка Cupper для всех видов моторных масел отработка на KIA Rio после 9 788 км
Акт испытания промывочного энергетика Сupper
День добрый. Подскажите, присадка в масло 75мл и 1л это одна и та жа присадка? Хочу взять 1л и по 75мл заливать при каждой замене масла.)
1 минуту назад, CERGAN сказал:
В 1 литре немного другая концентрация, ее надо добавлять из расчета 25 мл. на литр масла.
23 минуты назад, metalplaks сказал:
Спасибо. Значит буду по 125мл лить.)
9 часов назад, metalplaks сказал:
Лукойл ничего сам не проходил, они покупают у Лубризола или Инфиниума пакеты присадок уже получившие одобрение производителей двигателя и автоматически получают это одобрение для своего масла изготовленного с этим пакетом.
metalplaks , узнайте на досуге, как производители масел ( Лукойл в том числе ) получают официальные допуски автопроизводителей...
Изменено пользователем FX-35
4 часа назад, FX-35 сказал:
Все именно так как я написал  происходит, есть еще второй вариант, в одной из независимых компаний (три в Европе), например в APL (Landau) проводятся десяток различных тестов для конкретного двигателя (примерно 2-2.5 млн. евро), после чего производитель масла, при положительном результате всех тестов, получает у производителя данного двигателя одобрения для своего масла, в России все происходит совершенно по другому, в России производители двигателей норовят ежегодно проводить тесты одних и тех же масел за выдаваемые одобрения на текущий календарный год, а потом плати снова, вдруг масло уже не то.
Доброго! Подскажите по энергетику в масло. Дизель, турбина, пробег 120, масла 6 литров.  Заменил масло две тысячи назад. При добавлении энергетика для двс, по аналогии с энергетиком для акпп, необходимо будет произвести замену масла или можно будет докатать до плановой замены? Одной упаковки будет достаточно? Спасибо.
Изменено пользователем Finius
9 часов назад, Finius сказал:
Доброго времени! Все зависит от того, насколько грязная система смазки двигателя, однозначно надо будет последить за загрязненностью масла, это можно сделать по капельной пробе, но если вы хорошо знаете состояние двигателя, то если он заведомо грязный меняем масло раньше (2-3 тыс.) если он чистый, то едем до плановой замены. Можно сделать следующее: через пару тройку тысяч пробега поменять масляный фильтр и ехать до плановой замены.
11 минут назад, metalplaks сказал:
Спасибо! Выходит каждой твари нужно по паре) Парочку в кпп и парочку в двс. А когда в магазине появится масло в haldex?
Только что, Finius сказал:
Масло в Халдекс уже есть в продаже. Но перед заменой обязательно промывка, можно с энергетиком для КПП тысячи 3 проехать.
1 час назад, metalplaks сказал:
А в каком разделе масло для haldex, не увидел. Промывку для аккп или механики? А если при смене хорошенько промыть с разбором смесью промывки с солярой? На драйве MR41 рекомендовал не энергетик, а смену через 10 тысяч. Запутался(
16 минут назад, Finius сказал:
Оба варианта хорошие, проехать тысяч 3 -можно 5 с энергетиком или сразу залить жидкость и через 10 тысяч поменять на свежую. Оба варианта обкатаны и примерно одинаково эффективны. Насчет жидкости для Халдекса созвонитесь с менеджерами - они подскажут как заказать.
8 минут назад, metalplaks сказал:
А энергетик для какой коробки?
Для МКПП
metalplaks
В 16.04.2018 в 08:53, metalplaks сказал:
Относительно WSS-M2C948-B достаточно подробно описано тут: https://www.drive2.ru/b/1885080/  наши масла изготавливаются без фосфора, имеют ничтожную сульфатную зольность, поэтому сравнивать в этой части бессмысленно, можно сделать только один вывод, что отложений в двигателе на нашем масле будет гораздо меньше, по остальным параметрам (физикохимия) наши масла не уступают имеющим этот допуск импортным маслам.
Спасибо.
4 часа назад, metalplaks сказал:
Для МКПП
Заказал. Будем тестировать))) По энергетику для топливной посоветуйте как лучше поступить. У меня бак 75 литров, и обычно, полный и заправляю. Если я всю банку вылью за раз много не будет?
