Chery - масляные фильтры
Экспертизы масляных фильтров:
Chery 4801012010 - пилил Рокфор
Chery 4801012010 - пилил Евген48
Chery SMD 360935
Chery 481H-1012010
kap Мое самое дорогое 6 ТО 34000₽ стоило, остальные гораздо дешевле. По гарантии 2 раза лобовое и диски поменял, трак что ТО я компенсировал
1 минуту назад, Burgas1985 сказал:
Родной фильтр, судя из распилов, которые тут проводили еще хуже аналогов
Я лично пилил. 2 фильтра. черный и голубой. Все вполне приемлемо.
image.thumb.png.93ac576ee0efae389de195fb8f799739.png У меня чуть дороже ТО-6 60 тыс..
kap Я полностью согласен с Andrey_74 на счет не оригинальности фильтра по вашей ссылке. Это сразу бросается в глаза. у ориги четыре дырки на дне, а у того что на ссылке пять. Это уже повод задуматься. Хотя это не говорит о том что фильтр может быть дерьмом, но по мне это не оригинал.
22 минуты назад, Andrey_74 сказал:
kap , фильтр на Озоне, ссылку на который Вы дали, откровенное палево, потрудитесь узнать признаки (не)оригинальности, один я сразу вижу. Действительно оригинальные фильтры и на Озоне стоят около 600 рублей и тем не менее качеством не блещут. Никаких сертификатов большинство официалов не требует, они просто пишут строку про расходные материалы заказчика (не важно, оригинал или нет, главное, что не их) и про то, что они за них и последствия их применения ответственности не несут, а дальше клиенту решать, ставить их или нет. При выходе узла из строя экспертиза будет в любом случае. Все дилеры, с которыми я у нас в городе сталкивался поступают именно так, т.к. им важнее продать свои запчасти с двойной-тройной накруткой, чем взять в работу ваши, даже отличного качества.
Я непосредственно с поставкой из Китая весь набор оригинальных фильтров заказываю за 1000р. Масло Синтек С5 за 1500 за 5 литров.
Изменено пользователем kap
kap Осталось масло докупить из Китая и все по фэншую будет)))
11 минут назад, Burgas1985 сказал:
Оно там, судя по цене, из слез феи делается.. Я на такое святотатство пойтить не могу!
на sqre4t15c (tiggo4, 1,5t)
фильтр chery 4801012010 пер клапан 1,7бар(пилил евген48), не нравится при утреннем запуске 1-1,5 сек шумит мотор
фильтр Hengst H14W32 (аналог mann712/83) но пер клапан 1,4 бар. при утреннем запуске тоже как орига.
больше всего понравился mann 712/83, тишина с первых секунд, но блин. смущает пер клапан в 1 бар....
так так, с сентября ситуация поменялась, какие теперь ставим на 2.0?
27.05.2026 в 17:19, Shiba сказал:
Что изменилось? Октябрь наступил?
26.06.2025 в 09:02, Рокфор сказал:
Я где-то (скорее всего на Драйве) видел фото снятых б/у, причем, заводских фильтров с Чериков, у которых тоже было по 5 отверстий. Так что не факт, совсем не факт, что у ориги, должно быть исключительно 4отверстия. Так же видел заводские фильтры с крашенной завальцовкой и видел с блестящей (некрашенной), вот и пойми после этого китайцев, что у них орига, а что нет
15.09.2025 в 22:14, Batyr сказал:
Он всё равно (этот клапан) в процессе эксплуатации, частенько открыт, поэтому чего переживать, какое у него давление открытия? Каждый утренний, холодный запуск, думаю, он открыт и масло так и так идёт мимо фильтра в мотор.
06.08.2024 в 09:06, Евген48 сказал:
Вернусь к верхней крышке фильтра, а именно метал часть (с загнутомые усами) к которой примыкает резиновый противодренаж, по фото это не передать, но поверьте на слово, эта часть сваркой или другим способом не прикреплена к общей части корпуса фильтра, после распила корпуса, она просто болтается "на усах", я вот честно, вижу такое первый раз, даже на подделке видно, что прихвачено точками сварки.
Именно так, мало того.. она даже и без распила на новом фильтре ходуном ходит туда - сюда, можно прям её шатать двумя пальцами без особых усилий :crazy: (или даже одним пальцем.. засунов его в отверстие с резьбой) что ещё и сопровождается стуками самой катушки о корпус внутри..
И вот х.з. как при прикручивании не слизать эти 'усы' .. на сколько они хлипкие и можно ли достаточно сильно затягивать такую конструкцию :smile: а потом ещё и обратно надо открутить)
Интересно.. у МАNNа так же? :D
Изменено пользователем Wыravnivatelь
