Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Victor.z69
Отмывать или нет-решать вам, если "охота пуще неволи", то только соблюдая правило "не навреди" ;)
то как двиг выглядит изнутри вторичный момент...и больше эстетический.
если к нему нет вопросов, то зачем рисковать то?
dydezzz Риска не увидел даже когда мыл сильно зашлакованный, этот же, если соберусь мыть, то в более щадящем варианте. Подумаю, время есть.
Изменено пользователем Victor.z69
29 минут назад, Victor.z69 сказал:
димексид штука сильная.если моменты с краской внутри и т.п. не смущают, то можно конечно ).
9 часов назад, Victor.z69 сказал:
забодяжил из 120 мл ацетона и 30 мл димексида. m724
пропорция правильная 1 : 4
Цитата
Audi Q5, 2008, 2.0 tfsi. Разрушение пластика в маслонасосе. Применимо ко всем ВАГам. www.drive2.ru/l/472011821662864017/
Mercedes-Benz M112 серия. Обратный клапан масло насоса из пластика = от ДМСО разваливается. Практически = можно выточить из металла.
Peugeot (Citroen), моторы ЕР6. Разрушение обратного клапана маслонасоса (пластик). www.drive2.ru/c/482777964644139541/, www.drive2.ru/c/487163091893617198/
VOLVO B5254T5, B5244S2. Разрушение пластикового клапана в маслонасосе. www.drive2.ru/l/502877861833605652/
Источник (CrazyMaxx )
5 часов назад, Discoverer сказал:
Кто же мог предположить что клапан в насосе будут из пластика делать !? Значит перед тем как решиться на промывку , надо изучить вопрос о возможности наличия пластикового клапана в насосах и заранее выточить стальной .
Victor.z69
Могу предложить ещё один способ промывки внутренностей Димексидом.
Способ для ленивых/не надо кувыркаться под авто целый день:
1) зачистить поддон.
2) использовать двойную дозу Димексида в рассоле
3) поменять два масляных фильтра за интервал 3 ткм
4) после пробега 3-4 ткм масло сменить на новое и продолжить с п. 2
За пару смен масла все отмоется :crazy:
5 часов назад, NAK сказал:
Victor.z69
вы этот способ на ЕР6 проверяли ?
6 часов назад, NAK сказал:
Victor.z69
  ...т.е., используя 60мл. димекс. на 60л. бензина вместо 30мл. лайтовых есть вероятность того, что краску поднимет? При 30 не поднимает гарантированно?
   Интересно, что происходит с димексидом при вспышке в цилиндре, понятно, что он через кольца проникает в картер, теоретически, и типа постепенно чистит их же...я к тому что испаряется он, или испаряемость у него очень низкая?
Изменено пользователем vadim k
43 минуты назад, m724 сказал:
Да, проверял.
PS
Пробовал и бОльшую концентрацию :tease:
41 минуту назад, vadim k сказал:
Все зависит от состояния дрыга. Если с расходом до 500-700 мл масла/1 ткм, то безопасная доза 5 мл Димексида в составе рассола. У моих знакомых нет авто с бОльшим масложором, не на ком испытывать ;)
Димексид очень хорошо испаряется при высоких t масла.
8 часов назад, NAK сказал:
Victor.z69
 :crazy:
Спасибо конечно, но вспоминается пословица " старый друг, лучше новых двух", я за проверенные методы.
А проводили эксперименты с раствором димексида, что он быстрее и легче растворяет: краску или отложения? Если к отложениям он более агрессивен, то теоретически можно будет рассчитать концентрацию, при которой будут постепенно отмываться отложения, но не будет вреда внутренностям двигателя. Конечно есть соблазн отмыть всё и сразу, однако много но.
Так скоро и до бесконтактой мойки и омывателя посредством димексида додёт!
:D
... чё творят канадцы ...
