Температура масла в двигателе (картере)
2 часа назад, Foxcor сказал:
2) На видео это не так видно, но тридцатка греется быстрее и остывает медленнее, после нескольких дней моих наблюдений.
3) При 100 градусах в картере тридцатка лучше себя ведет на ХХ, давление 0,9-1,0 бара. На двадцатке при этой же температуре было давление 0,6-0,7 бара.
4) В рабочих режимах двигателя давление на тридцатке чуть выше, примерно на 0,5 бара, чем у двадцатки.
По видео, есть 2 момента:
2) скорее зависит от состава масла, меньше зависит от cSt. Но поток масла - зависит: чем меньше cSt тем больше flow rate, это может влиять на температуру (зависит от того как устроен теплообмен), однако сами cSt зависят от температуры - потому надо учитывать и плотность и принимать модель при некоторой температуре, что, в общем - довольно сложный расчет - дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка
3) логично, для "идеальных одинаковых условий" на среднем двигателе с простым насосом для 800 rpm - давление будет падать на 0.1 бар (примерно) для каждого -1 cSt на 100C
4) примерно логично (зависит как и п.3 от вообще типа маслоблока, точки - где измеряли давление, механики общей)
11 минут назад, SAE20 сказал:
:mail1:
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
a-ha а ты сомневался?:)
нет, но фиксирую для "неверующих" :Connie_cleaning-glasses:
правда "неверующие" начнут с того, что температуру никто не замерял, приборов нет, приборы гумно, и т.д. и т.п.,..
Только что, a-ha сказал:
Бесполезно! Это не вопрос веры, а дело знаний (причём базовых школьных). Кто не хочет, то не будет знать...
Полностью согласен, для этого все и затевалось чтобы потом :praising:
39 минут назад, Евген 48 сказал:
очень много вопросов, но задам чуть позже, как до дому доберусь, ок?!
:beer:
11 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Не подскажете в учебнике какого предмета и за какой класс это можно выучить?
Хоть и не по теме, но в сфере последних постов возник вопрос, а что мне даст на моем авто разница в давке на хх в 0.1-0.2 и в движении до 0.5?
9 минут назад, Inzhener сказал:
Закон Бернулли и вообще базовые основы гидродинамики проходили в 7 или 8 классах школы. В институте проходят более сложные вещи: выводы из интеграла Бернулли и формулы Эйлера в термодинамике, а также применительно к баротропным течениям. Это действительно сложно. Я и сам уже подзабыл, хотя проходил на 2/3 курсе.
2 минуты назад, Евген 48 сказал:
А зачем тебе давка на ХХ? Некоторые производители её вообще не регламентируют, хоть ноль пусть будет...
Мне, ваШпе параллельно, я просто как то наблюдал чуть ли не истерию по этому поводу, вот и спросил а какая лично мне и моему ДВС разница в этих десятых:pardon:
11 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Какие например?
25 минут назад, Евген 48 сказал:
минимум ХХ обычно 0.35 (средний)
Это очень условно.
Проще сказать иначе - есть ли какой-то легковой двигатель (насос), который при ХХ не даст минимальное давление - что это за вязкость.
Это примерно - 2.5 cSt масло, переводя на KV.
(Насосы рассчитаны на 150C масло)
Изменено пользователем SAE20
