Alexsandr77
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Программно отрегулировать, это правильно понимаю увеличить давление создаваемое насосом, вывести его на максимальные значения.
  2. В оригинале нет такого тоже думал но о доп радиаторе , но негде инфы нет про это даже немецких сайтах, а колхозить не охото все таки Audi
  3. Звонил ему в Москве только через маркетплесы реализуют в наличии только по 1 литру цена 1780 за банку не знаю справедливая цена или завышена?
  4. В Rolf вроде китайские присадки. Подскажи если знаешь eagle в Москве где можно приобрести оригинал, искал не нашел только на ozone, а там могут и подделку продать.
  5. Мотор 3 tdi dewb 417 сил , момент 950, фильтра все оригинал VAG, экология EVRO 6, топливо только Тайнеко. Каждую 3 заправку в топливо доливаю присадку Bordal для смазки топливной системы. Пробег мотора 68000, проблема или нет не знаю, информации очень мало за этот двигатель. Как купил сразу поменял масло на 1. rowe dpf (c3 50400/50700) 5w30 в ходе эксплуатации при агрессивном вождении в городе температура масла держится в диапазоне 105-117 на трассе при скорости до 150 температура масла 105-112 при езде на больших скоростях от 200 температура улетает до 127. При этом прожиг сажевого фильтра происходил с интервалом 350-500 км. На этом масле откатал 6500. Пугала высокая температура по совету знакомого сменил масло на Total ineo long life 5w30 в этот период много было поездок по трассам около 4500 тыс после смены температура снизилась примерно на 5 градусов во всех режимах езды, но стал чаще происходить прожиг сажевого фильтра интервал стал 200-300 км . На Total сейчас пробег 6100 уже надо менять. Вопрос знатокам на какое масло можно попробовать перейти чтобы температура снизилась и интервал прожига сажевого фильтра увеличился.
