Молибденовая присадка
Друзья, нужен совет. Можете посоветовать какую-нибудь хорошую молибденовую присадку с органическим молибденом, типа того, что содержится в маслах ILSAC GF5.
Порошок от ЛМ как то страшно сыпать.
Заранее спасибо!
@skylander521,
Вот вот, кто был умный поросёнок и работал на Госдеп и у того манна от Amsoil, а кто то голосовал за %7йл0 и довольствуется ЛУКОЙЛом)))
Как тут кстати оффтоп прописать? Не вижу тегов.
@Oilfan,
Мне кажется ты зря бугуртишь. Есть ли примеры действительно пострадавших моторов? Советую для начала подключить диагност и проверить откаты УОЗ. К тому же повреждения экобустов обсуждавшиеся на мондеоклабе на мой взгляд никак не связаны с детонацией, там классическая картина прогара из за переобедненной смеси.
Заметь ещё, что они пишут про то, что вероятность LSPI зависит от стойкости масла к окислению. То есть чистая ПАО/эстер синтетика все же предпочтительнее гидрокрека и в этом случае.
Оффтоп
Оффтоп
Полно примеров, в том числе и у тех кто менял каждые 6 тыс масло. Ехал себе по трассе и вдруг бац - чекэнджин.
А УОЗ тут вообще ни при чем, то совсем иная детонация.
Изменено пользователем Oilfan
@Oilfan,
Детонация есть детонация, если в цилиндре образуется ударная волна - датчик будет реагировать. А она во время события LSPI должна образовываться, насколько я могу судить.
И у меня есть вопрос - а экобустов это вообще касается? У них же нет послойного смесеобразования, на ходу они впрыскивают топливо в цилиндр 1 раз на такте впуска. И наддув у них весьма умеренный.
Кстати недавно изучал на натуре движок NX200t и кажется понимаю почему японцы напоролись на событие LSPI. Тоета решила быть не как все и решила использовать конструкцию наподобие антилага гоночных моторов для раскрутки турбины с низов. Используется очень маленькая скоростная турбина с изменяемой геометрией и системой байпасных клапанов, которая выходит на спул уже на холостом ходу и в начале движения сразу же вдувает в цилиндры на всю силу. Вот и причина для события LSPI.
А для тебя самым простым решением будет влить ZDDP на эстерах от Тотек.
А ссылку дать можешь? А молибден есть у них?
Если не изменяет память это состав МК-1
А что вы скажите про это?
http://forums.drom.ru/toyota-tercel-corsa-corolla-2-starlet-cynos-paseo/t1152098706.html
Какие преимущества у масел с молибденом?
Речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец.
Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.
Уменьшение трения в настоящее время возможно с помощью специальных синтетических базовых компонентов. Речь идёт о так называемых сложных синтетических эфирах - продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Сложные эфиры имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность.
Во многих продуктах в качестве присадок используют дисульфид молибдена и тефлон (твердые вещества). Удельный вес молибдена равен приблизительно 5 и он имеет очень хорошую структуру для смазывания. Молекулы дисульфид молибдена (МoS2) движутся друг относительно друга, как например, листы книги. Графит имеет круглую форму, а молибден - пластинчатую. Использование молибдена было бы оправдано, если бы в двигателе использовалось масло без моющих присадок.
В Германии во время второй мировой войны дисульфид молибдена использовался в танковых войсках. Если происходила утечка масла, двигатель мог еще какое-то время работать благодаря молибденовым отложениям. Американцы во время войны во Вьетнаме смазывали молибденовыми маслами трансмиссии вертолетов, чтобы в случае повреждения не упасть как камень, а какое-то время продержаться в воздухе и приземлиться.
Недостаток современных моторных масел в том, что они содержат большое количество кальция. Кальциевые присадки реакционноспособны и они атакуют присадки молибдена до того, как те соприкоснутся с поверхностью металла. В результате образуется крупная молекула, которая оседает на фильтре. Если бы в современных маслах не использовался кальций и к чистоте двигателя не предъявлялись столь высокие требования, то дисульфид молибдена до сих пор был бы современной и хорошей присадкой. При использовании дисульфид молибдена, во-первых, истрачиваются кальциевые присадки, поддерживающие чистоту двигателя, во-вторых, засоряется фильтр и тем самым происходит загрязнение двигателя.
Молибденовые присадки от Liqui Moly могут успешно применяться в давно сформулированных российских маслах, не содержащих цинка и кальция.
В своей маркетинговой деятельности Liqui Moly оперирует старой информацией и не заостряет внимание клиентов на том, что у современных масел уже сбалансированный пакет присадок.
Собственник Liqui Moly, уйдя из фирмы, не желающей учитывать особенности современных масел, основал новую фирму под названием Meguin, которая ничего общего с молибденовыми присадками не имеет.
Изучая спецификации или, например, листы Mercedes-Benz, можно увидеть, что продукты Liqui Moly, содержащие дисульфид молибдена, не имеют лицензий, поскольку из-за этих присадок сульфатная зольность повышается настолько, что не укладывается в норму.
Изменено пользователем skylander521
@Oilfan,http://www.oil-club.ru/forum/topic/13749-prisadka-v-maslo-totek-mk-3/
Молибден емнип в комплексе с чем то
Ну и где там молибден?
Лошадиная доза zddp, которая убъет мотор наповал.
Изучая спецификации или, например, листы Mercedes-Benz, можно увидеть, что продукты Liqui Moly, содержащие дисульфид молибдена, не имеют лицензий, поскольку из-за этих присадок сульфатная зольность повышается настолько, что не укладывается в норму. http://oilshop55.ru/publ/obshhaja_in...nusy/8-1-0-137
Вы как бы каждую ссылку будите кидать что Ваше мнение устраивает :) Люди бреб пишут и ноль аргументации, НИ одного аргумента, все константация факта, это плохо это плохо :) дисульфид молибдена влияет только на коррозийность в местах максимальной температуры, а именно подлодки клапана в первую очередь и самого клапана, все остальное надуманно и ноль аргументации или доказательств :) может бытт уже закончить швырять бредовые ссылки с нулем аргументов в графе?! Сами НЕ смешно?!
Изменено пользователем Руслан
Заранее спасибо!
Molyvan L, Molyvan 855,  Molyvan 807, Molyvan 2000,  из наших продуктов - ПАФ-4
А ты читай не только последнее сообщение) Речь шла о том, что в контексте сабжа вполне достаточно добавить ZDDP, что можно сделать влив небольшое количество данной припадки. 5000ppm это на весь флакон, так никто и не предлагает вливать все сразу.
А про молибден я писал, что он у Тотек тоже есть, но только в комплексных присадках.
А дисульфид ты сюда зачем приплёл?
не смешно!
Где ваши аргументации, одни эмоции и НЛП.
В странах Третьего эшелона все можно и лапшу людям на уши вешать и луки-моли продавать без сертификации.
не смешно!
Вы!!! начинаете с СТАТЬИ!!!
Аргументы где???
Я НЕ писал ничего, ВЫ написали и ссылку дали!!!! Так КТО должен доказательства представлять :)
НУЛЬ доказательств по всему тексту :)
П.С. Конечно мне смешно с такими текстами :)
Доказательства что коррозия из за дисульфида это и так многие знают, почему и компания Ликви Моли сняла свою целую линейку масла Молиген с дисульфидом Молибдена :) а вот в тсатье просто субъективное мнение человека с нулевой аргументацией, кем то подхваченой в угоду УДОБНОСТИ своей позиции ;) Вот так это выглядит! Поэтому и смешно, а так много пишите про трибосоставы и т.д. ........
Молибден у них органический. Интересно. А где же продают эти моливаны?
