Добрый день!
Приобрел бензиновый культиватор Huter GMC-1.8, с завода в червячный редуктор заложена какая-то смазка, но со временем ее нужно будет менять.
Подскажите, можно ли в червячный редуктор заливать трансмиссионное масло? Если можно то какое, GL-3, GL-4?
Можно, если есть куда заливать, GL-5 или GL-4, желательно погуще...
П.С. Хотя смазка с завода, скорее всего, заложена на весь срок службы...
залил в редуктор снегочиста гл-4 какую-то, тнк вроде. уже 3 сезон редуктор без проблем ходит.
В червячный - никак не ниже GL-5, и не жиже 75W-90, 80/85W-90 минералка нормально будет
Забудьте
Если даже густая (пластичная) смазка, а не трансмиссионное масло - периодически требуется её пополнение (а то и обновление) - но вряд ли там пластичная, такие обычно в редукторах бензокос, например - где обороты всё-таки намного больше
Трансмиссионное в червячных редукторах культиваторов меняется, в зависимости от производителя и условий работы - через 50-100 часов
@PPPaly4,инструкции к аппарату нет, что ли?
Забудьте
А от GL-5 хуже не будет? Там вроде бы какие-то агрессивные присадки содержатся в больших количествах?
В инструкции сказано, что нужно обращаться в сервисный центр, и так практически по каждой мелочи...
Из отечественных масел для червяков идет специальное масло "ТРАНСОЛ-100". Но так как найти её сложно, можно залить ТМ-5  80w-90.
В червячный редуктор мотокультиватора ЗиД "Мастер" c 2008г.  заливаю  трансмиссионное масло GL-5 80w-140  и добавляю ER или SMT.
Кстати, нашел кое что в руководстве к эксплуатации культиватора:
Для смазки редукторов необходимо использовать смазку на литиевой основе
А вот что именно это за смазка такая ничего не сказано...
Аналогичная техника заливаю 85w140 gl5 dragon. - нагрев наименьший и продуктов износа практически нет.
Тоже Huter GMC-1.8?
Сальники не пропускают?
Масло лью в редуктор "мастера" . Смазку кладу в такой http://www.echotool.ru/catalog/page104/n1/  shell gadus s3 v220c1 На этот сезон будет ravenol agg.
Изменено пользователем Дежавю
Инструкцию надо читать)) И материалы червячной пары с оборотами надо знать Да ! банально , но без этого ни как)) если материалы сталь, чугун, то масло 75W90 GL5, но зубья червячного колеса бывают бронзовыми или латунными, тогда 80W90 GL4, консистеннтная смазка обычно в редуктора с ручным приводом, медленные тоесть, NGLI 1 - 1.5, 2 - густо))
Chevron Delo ESI 85w140 - GL4 GL5 MT-1 - вот такое залью на днях в "червяк" с бронзой. Также есть "червячок" - на входе 10000 rpm, на выходе 200. Сейчас там Ravenol AGG, отработал 2 часа. Вскрою, посмотрю - не понравится, заложу PC Precision Syntetic. Уже куплена.
75W-90 GL4 GL5 в герметичные червячные редукторы. то есть если на валах стоят резиновые манжеты. если завтулены валы то надо EP000
либо EP000 пластичная смазка (очень очень недешевая)
Имею вот такой культиватор https://ufa.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/kultivatory/benzinovye/kalibr/motokultivator_kalibr-60/ 4й сезон. В редукторе ТАД-17 с заменой раз в год перед сезоном. Что посоветуете в червячный редуктор?
