Газпромнефть бензин
Газпромнефть бензин
@Pauk71,
так в Питере, где 95-ый самый достойный?
Роснефть, потом Кириши, потом бп!
У нас в городе именно Газпром, заправляюсь на их заправках около двух лет, проблем нет, коллега с работы сменил заправку, у него были проблемы со свечами на данных заправках.
Много ароматических углеводородов, кроме свечей повышенный износ ЦПГ!
В общем немного отпишусь, о своих наблюдениях. всегда заправляюсь на ТНК 95 -пульсар, машина немец 1.6 л , тут не было случая заправиться на ТНК, залил на Газпроме 95. из зименений обороты повысились до 900 с 700, и динамика разгона с 3 на 4 передачу ухудшилась, как -то тупее стала, жму педальку, а машине медленно набирает скорость и мотор громче работает, на ТНК такого не было. Откатал , залился на ТНК , обороты вставили холостые на 700, динамика вернулась....
Странно холостые не должны реагировать на бензин))))....или вы уж каку залили)))...
Да там для всего вредно....1)свечи...2)Клапана...3)катализаторы...4)ну и масло движка)))))
Да действительно забавные. Тойота не регламентирует замену топливного фильтра вообще. И при этому у них весьма щепетильная инструкция. К примеру смена масла в 5 тыс, протяжка болтов кардана 5 тыс. Шприцовка всего чего можно шприцевать в течение 24 часов после брода. итд итп.
При этом фильтры на чистом топливе действительно по 80-100 тыс ходят. А у нас вот такое на 16ти. Это ничего. Мне не жаль сменить фильтр раз в 10 тыс. Но рассуждения о том, что у нас топливо супермегакрутое и человеческий фактор раздолбайства сведен к минимуму меня возмущают.
На моей Люсиде по мануалу замена фильтра раз в сезон. Заправляюсь только на Газпроме. Дизель 3СТЕ. Распилил фильтр через 10 тыс. а он как новый!Белый! Подумал -можно было не менять. Видимо у вас в баке "кака" :unknw: накопилась. Отстой давно с бака не сливали?
2 года 8 мес. 90% заправляюсь на одной заправке ГазпромНефть. Топливо 95G. (таки да,я жертва маркетинга), 65 тыс км. пробег на этом топливе. Свечи норма, не троит, "прет" хорошо. 1kr-fe. Конечно, не стоит переплачивать за G, но мне не существенно :)
Переплачивать стоит. Скупой платит дважды.
Расход на G-Drive по БК меньше, машина прет лучше(динамика разгона выше) (экономия топлива-для достижения той же сорости меньше жмёшь "тапку") Проверено лично -разница между ГыДрайвом и просто АИ 95 с Газпрома по расходу есть. Свечи не засирает, форсунки и насос моет (экономим на промывку топливной системы) и еще смазывает (фирменная присадка в топливе). Разница по цене с АИ 95 на сегодня несущественная 1-35. Она окупается одними бонусами и меньшим расходом. Так что маркетинг маркетингом а тот кто понимает тот лучше переплатит чуток что бы потом сэкономить на ремонте.
Немного "маркетинга" с ихнего сайта.
"Благодаря активному комплексу присадок, топливо нового поколения G-Drive обеспечивает профессиональную защиту топливной системы двигателя, гарантируя дополнительную мощность и улучшая разгонную динамику Вашего автомобиля.
В состав новой формулы активного комплекса присадок вошли новейшие компоненты, разработанные ведущими мировыми экспертами в области повышения эффективности работы двигателя.
Преимущества топлива G-Drive:
• Увеличение мощности двигателя до 12 % *
(Снижение трения в двигателе за счет применения модификатора трения, входящего в активный комплекс присадок топлива G-Drive, способствует улучшению динамических характеристик автомобиля.)
• Улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 сек.*
Согласно результатам испытаний в независимом европейском испытательном центре, при использовании топлива с активным комплексом присадок на автомобиле с рабочим объемом двигателя 1,6 л и непосредственным впрыском бензина зафиксировано:
1 Снижение времени разгона автомобиля с 50 до 100 км/ч до 1,8 с на 5-й передаче. Среднее улучшение динамических характеристик автомобиля в широком диапазоне от 20 до 120 км/ч на 3-й, 4-й, 5-й передачах составило 8,2%.
• Профессиональная защита двигателя-СНИЖЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ НА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНАХ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 РАЗ
Постоянное применение бензина G-Drive препятствует образованию отложений на выпускных клапанах и топливных инжекторах, позволяет сохранить оптимальные заводские регулировки систем топливоподачи двигателей новых автомобилей и восстанавливает их у автомобилей с пробегом. Моющий компонент топлива G-Drive удаляет имеющиеся отложения в топливной системе двигателя и предотвращает образование новых. Он поддерживает чистоту карбюраторов и топливных инжекторов, существенно снижает образование отложений на впускных клапанах. Моющий компонент одинаково эффективно работает на всех типах бензиновых двигателей. В новом поколении высокоэффективных двигателей с непосредственным впрыском топлива за счет предотвращения загрязнения топливных инжекторов обеспечивается оптимальное распыливание топлива и снижение его расхода. Надежная защита топливного бака от образования коррозии и попадания в топливную систему двигателя водно-топливной эмульсии. В результате эффективность работы двигателя сохраняется даже при значительных перепадах температуры окружающей среды.
1 Подтверждено результатами испытаний в ведущем российском испытательном центре по стандарту Ассоциации автомобильных инженеров, соответствующему одобренным Европейским координационным советом (СЕС) методам оценки моющих средств бензинов.
Дело за малым.. узнать есть ли присадка в бензине.. :facepalm:
присадка есть. Приезжаете на АЗС. Просите показать сертификатына топливо. Мне не отказали. Там снизу прописаны какие присадки использованы а вверху смотрите содержание серы смол, ипрочее прочее.
Снизу печать живая и подпись. Если надо можно сфотать на мобилу. Не отказывают. Я фотал но качество камеры на мобиле такое что еле видно.
Вы наверно недавно на форуме.. ??? :facepalm:
можно же проверить самому.. не глядя на "свежую" печать.. :drinks:
Давно или нет я на форуме значения к обсуждаемому вопросу неимеет.
Знаю одно -свечи от этого бензина чистые-изоляторы белые!!! Топливный фильтр распилил - тоже чистый. Документы подтверждают наличие качества заявленное на сайте.
Машине едет лучше и дальше.
Это факты. Я свидетельствую о них.
А длительность регистрации на данном форуме эти факты не опровергает никак.
Заправки Газпром в Москве и московской области отличаются от заправок по России!!! И это факт. Если в Москве и моск обл еще хорошее качество топливо. То в области г.... Полное. Но не везде. Так, что сгребать все под одну гребенку глупо.
В Москве вообще разницы между 95 и 95g я не почувствовал. Но у меня рядом с домом только 95g продают, его и лью.
Может конечно от машины зависит и от пробега.
Я заправляюсь в Коломне и Коломенском районе на трассе М-5 Урал. АО "Газпромнефть-Северозапад" АЗС №2320, АЗС №56 (Коломна) АЗС №247,(Новорязанское ш., 109-й км) Качество бензина G-Drive хорошее. Еще солярку там в минивен заправляю. Тоже не жалуюсь. Фильтр чистый. Форсунки тоже.
Будете в наших краях -заливайте смело.
координаты 109-й км АЗС "Газпромнефть №247"Адрес: Московская область (+ новые территории Москвы), Коломенский район, д. Чанки, ул. Центральная, 150А, М5, 109-й км, в Москву
Топливо: 92, 95, ДТ
Координаты GPS: N,E: 55.12367,38.80835
55° 7.42', 38° 48.501'
55° 7' 25.2", 38° 48' 30.1"
Изменено пользователем Alotsman
.... Так, что сгребать все под одну гребенку глупо...
Вот и именно! доказано уже(и способ очень простой, как проверить наличие моющих присадок) правда не на этом форуме, но нашим одноклубником, что не благочестивые работники АЗС могут не добавлять присадки в топливо...
