Промывка масляной системы ProTec Engine Flush
ProTec Engine Flush
Техническая документация:
 560cfab2c870aeeec8d56e1153b551bb.pdf
Артикульный код для заказа - P1001
Расшифровка даты производства: ГГ-ММ-ДД
Но ведь есть мнение, что продукт работает и результат будет один и тот же.
И Белковод залил и проверил. И результата практически нет. И?
Т.е. какому-то мотору поможет, а где-то и нет?
Т.е. мотор запускается утром, на следующий день не запускается, потом опять запускается, потом....
Это нормально что-ли?
Повторю еще раз. Выводы делать по одной машине неуместно. И Белковод для вас является последние инстанцией. Есть практика что это работает. Будет возможность сам возьму несколько машин и буду делать замеры до и после. И потом посмотрим как оно есть. А пока одна машина для меня совсем не показатель. Насколько я знаю и со 109 BG были такие случаи. И тот же Белковод об этом в курсе. Чуда быть не может. Метал мы не наростим. Доведут машины до полумертвого состояния, потом пытаются химией исправить, а уже поздно. Там не совсем то и плохо с компрессией, судя по видео.
Изменено пользователем art707
Через 6000 км Вас устроит проверка?
https://www.drive2.ru/l/10378817/
Вполне, наглядный пример: С тремя одинаковыми результатами - 13,5кг в 3 цилиндре и 4-м замером после 6т.км с падением компрессии на пол-кг  и выводом:  "В итоге компрессия осталась на хорошем уровне, что говорит о длительном эффекте раскоксовки". На хорошем уровне она была после раскоксовки 0,5кг, а сейчас она критическая, с разницей в 1 кг. и когда она упала? может после 109, может после 211, может после 6т.км просто время пришло, теперь только одному Богу известно.
Но, при чем, это все, ведь мой коммент был о завышенной компрессии 16 - 16,5 кг. у автора, хотя может и твой случай, грязь держала пол-кг
Я вот могу показать свои результаты после 20т.км, только не интересно, цифры одинаковые и о чем это говорит, да ни о чем! Может быть:
-двигатель в лучшем состоянии
-меньше засран
-менять масло стал в 2 раза чаще
-все отмыло при раскоксоке или наоборот не все. Собственно поэтому и результаты у всех разные, у одних падает, у других поднимается, у третьих винегрет. Мне за 300руб. раскоксовка помогла(может быть), кому то за 1200р. хуже "сделала"
-потому, что я дополнительно керосином промывал, три дня стояла.
Много неизвестных до и после, можно спорить до гроба)
Нормальные там показатели. Осталось все на том же уровне с незначительными изменениями. Можно отнести к погрешности.
-меньше засран
По 109й -   скоро постараюсь Пробокса посмотреть на котором мы промывали систему. Он в деревенском цикле катается и у него разбросы были больше.
Там будет более понятно про длительность эффекта промывки.
Ну... если они его опять об дерево или лося не стукнули..
Ну и еще ... Парни.
Нужно пробовать ProTec Engine Flush.
Мой эксперимент вовсе  не истина в последней инстанции. Например 109я не сразу мне понравилась. Но как оказалось если увеличить время воздействия она творит чудеса :)
ProTec Engine Flush в отличие от промывки Ликви (профессиАнальной серии) моет и следы от применения оставляет - видно по фотографии муфты после.
Поэтому нужна статистика.
Изменено пользователем Белковод
Я пробовал сам и Pro tec, и LiquiMoly (как проф, так и Motorclean).
От ProTec самые приятные впечатления(уменьшает даже лаки), но ... состав (по MSDS) представляется излишне агрессивным. Поэтому одну банку убрал на полку и пока не вижу повода для использования.
Самым эффективным считаю Motorclean (отмывает как яйца у кота, поэтому ТОЛЬКО он рекомендуется перед обработками антифрикционными составами), к составу(по MSDS) вопросов нет, а вот от профессиональной промывки LM неоднозначные впечатления - ёмкость тоже 500мл, но лаки почти не убирает, только шлам, чем очень похож на их промывку №2, только в увеличенном до 500мл объёме.
Изменено пользователем Izb
да можно и смелее сказать - "стандартные" показатели для б/у тачки
по идее длительность эффекта промывки должна быть, как рекомендует производитель. сколько там- 20 т.км
Не совсем так.
Производители рекомендуют 109ю применять при каждой замене масла. Но это мечты в наших реалиях.
Они и масло рекомендуют менять через 15000 т и более. А Вы сами придерживаетесь такого интервала смены масла? Мое мнение что промывать нужно постоянно. Тогда и можно следовать рекомендациям по времени промывки, а не тогда, когда кольца залегли. У нас люди о профилактике не думают. А начинают бегать когда уже поздновато.
В связи с повышенной агрессивностью, как часто стоит использовать, на ваш взгляд, в профилактических целях?
Я использую при каждой смене масла с интервалом 6000. На одной машине уже поменяли 11 раз. Мотор внутри как новый. Без отложений. С сальниками и резинками все хорошо. Течи нет. Компрессия по 14 во всех 4 цилиндрах. Мотор Toyota 1NZ.
Говорю же, убрал на полку. Когда много альтернативных СИЛЬНЫХ  промывок масляной системы, не вижу смысла.
p.s. Например сильная промывка LiquiMoly Pro-Line Motorspulung и даже ещё более эффективная(например для небольшой раскоксовки) Motorclean.
А вот непрофессиональные промывки №1-3, различающиеся концентрацией, выпускаемые для СНГ (= отсутствующие на германском сайте) слабее даже Pro-Line Motorspulung.
Ликви Молли слабее Протека. Это говорю не я один. Ликви Молли компрессию не повышает так, как Протек.
"Бренд 1 слабее бренда 2", сказанная некими "не я один", невозможна к разумному восприятию в связи с неконкрентностью.
1) Какие продукты обоих брендов сравнивались и
2) кто сравнивал и
3) по какому параметру сравнивали
4) каким образом (метод сравнения, параллельность или последовательность сравнений)?
p.s. Я не говорю, что LiquiMoly Pro-Line Motorspulung лучше или хуже промывки Pro-Tec. Предполагаю, что примерно равноценны, но вот в полной безопасности состава Pro-Tec для автомобильных эластомеров (которых известны десятки типов и сотни видов, кроме используемого на вашем автомобиле) я не полностью уверен.
