@Alex78, какой марки
или замутить в машину для питания вебасты вторую батарейку, но не стартерного типа))
Изменено пользователем kam69
Я бы Banner или Moll посоветовал
У Секвойи отсек под аккумулятор D31L - по высоте проблемы не возникнет
А Оптима нифига не 200 мм высотой.
Габариты, вес
Длина, мм
317 мм
Ширина, мм
158 мм
Высота, мм
238 мм
Встает без проблем к нам. Другое дело 75ач маловато как то, если Вебаста будет рубать за полчаса 10-15ач
Кстати так и не нашел ответа, но какой макс можно ставить акк по емкости если  Генератор стоит
- 3URFBE..USK65 12V 180A,TOWING PACKAGE-WITH
Изменено пользователем kostiksimb
Габариты, вес
Длина, мм
317 мм
Ширина, мм
158 мм
Высота, мм
238 мм
возможно, что в одну единицу времени вариант "Оптима" будет оправдывать свое название, принимая и восполняя заряд сравнительно быстрее остальных вариантов))
Чем больше емкость, тем лучше, ограничения только по посадочному месту.
по посадочному месту лезет 145ка даже (не все производители но есть типа DEKA)
@kostiksimb, Вебасто салон тоже будет отапливать?
Максимальную ёмкость можешь ставить любую, которая поместится в посадочное место.
скорее всего не буду топить салон хотя хз, расмотрю 2 варианта
Если салон не будешь отапливать, то и не будет большого жора с АКБ. Основной "потребитель" ёмкости АКБ при включенной Вебасто - это отопитель салона. Если я правильно помню из мануала Вебасто, то ток без подключения печки у неё 2,7 А. А с печкой он может быть 5-7-9-15 А и т.д. в зависимости от моторчика и на каких оборотах будет маслать...
Изменено пользователем Павел-АКБ
То есть можно и с родной 95кой не париться получается?!
для "не париться" вполне нормальный вариант TAB Polar S JIS 105Ah или дешевле TAB Polar S JIS 95Ah ))
Хорошо но в чем их отличие от моего Banner-а на 95 780
Плюс даже если ее и смотреть , то в РФ не продают
Абсолютно. Не вижу смысла греть салон. Двигатель теплый, сел в машину, завел, включил печку - сразу дует теплый воздух... 5 минут в машине тепло. И не обязательно покупать тогда AGM. Ну для надежности можно взять любой EFB аккум 90-100 Ач от нормального производителя.
