9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
25 сентября 201115 г @TOOL можно использовать 75W-90. Для ресурса коробки надо искать 75W-90 синтетику, а не полусинтетику.
25 сентября 201115 г противошумность достигается не вязкостью а присадками например с молибденом. Серьёзно ????
25 сентября 201115 г @TOOL можно использовать 75W-90. Для ресурса коробки надо искать 75W-90 синтетику, а не полусинтетику. спасибо,а вот такое подойдёт?--Valvoline SynPower ТDL 75W-90 или может такое?--Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
26 сентября 201115 г спасибо,а вот такое подойдёт?--Valvoline SynPower ТDL 75W-90 или может такое?--Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 я б валволин не стал лить.. у него вязкость при -40 высоковата, стыдливо указано что меньше 150-ти мПа.с, будет дубеть на морозе. Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 - это вроде нормальная жижа есть еще Castrol Syntrans V FE 75W-80 - по характеристикам копия Castrol Transmax Z, но чисто для МКПП Если хочется именно 75W-90, то есть зачетная жижа Neste Gear S 75W-90 Я когда-то лил TOTAL Transmission SYN FE 75W90, недорогая синтетика, для нашей средней полосы вполне сойдет, ну чуть дубеет после -25-ти, не критично. После пробега 45 тыс. км. слилась мутная, но не черная, запах не изменился - резкий, синтетический.
26 сентября 201115 г я б валволин не стал лить.. у него вязкость при -40 высоковата, стыдливо указано что меньше 150-ти мПа.с, будет дубеть на морозе. Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 - это вроде нормальная жижа есть еще Castrol Syntrans V FE 75W-80 - по характеристикам копия Castrol Transmax Z, но чисто для МКПП Если хочется именно 75W-90, то есть зачетная жижа Neste Gear S 75W-90 Я когда-то лил TOTAL Transmission SYN FE 75W90, недорогая синтетика, для нашей средней полосы вполне сойдет, ну чуть дубеет после -25-ти, не критично. После пробега 45 тыс. км. слилась мутная, но не черная, запах не изменился - резкий, синтетический. наверное остановлюсь на кастроле,в любом случае можно будет слить и залить что то другое,несте в подборе не рекомендует для моей МКПП ни чего,почему то...
26 сентября 201115 г Хм, а я уже хотел быть SynPower TDL 75W90 лить.. Несте лучше в плане холодов, а в остальном?
26 сентября 201115 г Несте лучше в плане холодов, а в остальном? Я думаю, что разницы особой с другой синтетикой нет, это ж GL-4 для обычных коробок, где простые прямозубые передачи, в плане износа все едино. Но есть такая вещь, как индекс вязкости, вроде как для передач чем он выше, тем лучше, вот у Несте он самый высокий, около 180-ти. вот нашел про вязкость: Viscosity Index (ASTM D-2270) Oil viscosity is affected by temperature changes during use. As a gear lubricant’s temperature increases, its viscosity decreases, along with load-carrying ability. The degree of change that occurs is determined by ASTM D-2270 and referred to as the lubricant’s viscosity index (VI). ASTM D-2270 examines the viscosity change that occurs between 40°C (104°F) and 100°C (212°F) . The higher the VI, the less the viscosity changes with temperature. A high VI is desirable and, in part, indicates higher lubricant quality. It does not, however, represent a lubricant’s high-temperature viscosity or its load-carrying ability. перевод: Индекс вязкости (ASTM D-2270) Вязкость масла зависит от изменения температуры во время использования. Поскольку температура трансмиссионное масло возрастает, ее вязкость уменьшается, вместе с несущей способностью.Степень изменение, которое происходит определяется ASTM D-2270 и называют вязкость масла в индекс (VI). ASTM D-2270 рассматривает изменение вязкости, которое происходит между 40 ° C (104 ° F) и 100 ° C (212 ° F).Выше VI, тем меньше вязкость меняется с температурой.Высокая VI желательно и, в частности, указывается выше смазочных качества. Это не означает, однако, представляют собой высокотемпературную смазку на вязкость или ее несущую способность. Взято из известного на автоклубе буржуйского теста трансмиссинок.
26 сентября 201115 г Я думаю, что разницы особой с другой синтетикой нет, это ж GL-4 для обычных коробок, где простые прямозубые передачи, в плане износа все едино. Но есть такая вещь, как индекс вязкости, вроде как для передач чем он выше, тем лучше, вот у Несте он самый высокий, около 180-ти. Так то масло по хар-ам конечно впечетляет. Но есть интересный момент, в русском описании Neste заявляет флешпоинт 230 градусов. Однако в msdsе на английском фигурирует цифра 184! Сравните tds и msds http://www.nesteoil.com/tiedote.asp?id=345&lang=en&first=1 Изменено 26 сентября 201115 г пользователем DIman
26 сентября 201115 г Однако в msdsе на английском фигурирует цифра 184 я тут пас, не хочу всякие странности комментировать
26 сентября 201115 г Так то масло по хар-ам конечно впечетляет. Но есть интересный момент, в русском описании Neste заявляет флешпоинт 230 градусов. Однако в msdsе на английском фигурирует цифра 184! Сравните tds и msds http://www.nesteoil.com/tiedote.asp?id=345&lang=en&first=1 сравнил. Это называется тест на внимательность: в случае с 230, указанными в tds это метод СОС, а в msds указан флеш поинт по методу ASTM D 93, он же PMCC, в закрытом тигле. Противоречий тут нет, PMCC дает менее высокую температуру вспышки по определению.
27 сентября 201115 г Пока суть да дело, думаю махнуть масло в коробасе по достижении, скажем, 75 тыс км. Да, по мануалу коробка необслуживаемая и масло не меняется. С другой стороны странно, что в наличии есть ремкомплекты МКП, то есть если масло совсем не менять, то обслуживание сведется к переборке раньше или позже. Звук не нравится - коробка подвывает конкретно, зимой дубеет, машина конечно не пытается уехать, но все же втыкаются передачи с трудом первые минут 10. По мануалу положен: Total transmission BV, 75-80, GL-4 (+). Аналогов полно, но они либо с допуском пежо и с такими же характеристиками, такие же минеральные и просто дороже, чем тотал ( а он рублей по 250 литр). При этом вижу, что 75-85 и 75-90 близки по характеристикам, но там встречаются и синтетические жидкости, с хорошей текучестью в морозы. UPD: освоил соседнюю ветку, где товарищ тоже подбирал на пежо жижу. Понял, что он ни к чему не пришел и залил клон родной жижи. Меня такой вариант не очень-то радует. Пока нашел только такую жижу, с весьма неплохими хар-ками: CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 Какие мысли?
28 сентября 201115 г отличная жижка, судя по всему залей, отпиши как оно если б я знал еще где его купить, было бы совсем хорошо. Когда-то нашел его по 400+ рублей за литр, а сейчас не вижу чего-то. Вот еще нашел, есть даже какой-то пежовский допуск. 7619 - Liqui Moly Getriebeoil 75W-80, по 430 рублей за литруху, терпимо в общем и характеристики гут. АПД, да не какой-то пежовский допуск, а конкретно под мою коробку: PSA B71 2330
28 сентября 201115 г @TOOL можно использовать 75W-90. Для ресурса коробки надо искать 75W-90 синтетику, а не полусинтетику. я вот чего подумал,а синхры от вязкости 90 не помрут?они ведь пожиже вроде любят,или это не принципиально?митсубиси рекомендует-80 а залью 90?
