От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Нужно масло в МКПП. KIA Sportage 2.0 2005
Букварь:
Эксплуатационный класс API GL-4
(SAE 75W-85, бeccpoчнaя зaпpaвкa)
Может посоветуете?
Opel Astra H, двигатель - бензиновый Z18XER, коробка - МКПП F17. Вязкость оригинального масла точно не известна, но скорее всего 75W-85, API GL-3/4.
Многие заливают 75W-90 насколько это оправданно? И какого производителя выбрать?
Можно ли лить синтетику SAE 75W85 API GL-4 если в мануале SAE 75W80 API GL-4?
Ребят ну рекомендация в мануале лить в двигатель 5W20 можно ли лить туда 5W50? Теоретически да можно! Но никто не гарантирует нормальную работу. Тут ответа однозначного никто не возьмется дать.
Тоже самое и с коробкой. Если написано в мануале SAE 75W85 и вы не можете найти такую редкую вязкость в магазине. Помните что многие производители в описаниях 75W85 пишут "может применятся в тех коробках где рекомендуется 75W90" например в Castrol Syntrans - то есть можно сделать вывод что от 75W90 вам ничего не будет.
Но на всякий случай сделайте так. Выбираете пачку 75W90 понравившихся производителей, вбиваете название трансмиссионки в google.com читаете характеристику вязкости на горячую. Она указана конкретно в сантистоках при 100С. Нужно найти жижу самую жидкую при 100С она будет максимально близка к 75W85.
У 75W85 вязкость при 100С примерно от 11.5 до 13
А у 75W90 она может быть 14-17
Так вот вам нужно выбрать с меньшей вязкостью типа вот этих
http://www.statoillubricants.com/mar/lu/sto00131.nsf/UKProductsWeb/gearwayps4575w-90/$FILE/Statoil_GearWay_PS_45_75W-90.pdf
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_ukraine/STAGING/local_assets/downloads/pq/Syntrans_Transaxle_75W-90.pdf
Пару месяцев назад искал тоже масло для МКПП Opel Astra H (другу)
В книжке только литраж указан
По подборам маслопроизводителей нашол 3 бренда
у других написано СПЕЦПРОДУКТ какой хз
Shell Spirax S6 GXME 75W-80 GL-4
FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80 GL-5
Валволайн DuraBlend 75W-80 GL-4
С Опелевским допуском только FUCHS но он GL-5
Вопрос что там на самом деле залито на заводе?
Эксперементировать с 75W-90 не хочеться так как был в практике печальный опыт
Похоже вот это: Castrol BOT 402
Мда чем дальше в лес (описание на русском )тогда почему она красного цвета
или в эту коробку АТФ заливаеться
как на не очень стареньких Мерсах в МКПП льется ATF 10 по листу 236.2.
BOT_402.pdf
Ребят, посоветуйте, какое масло взять для ВАЗ-21099 инжектор, 2001 год, пробег порядка 200 тысяч, эксплуатируется от -35 до +35. Сейчас неизвестно что залито.
У себя сливал (МКПП F17) - с завода красное было! И залил себе оригинал 19 40 182 тоже красное. В Южном порту сказали заливать только оригинал (ну и им не особенно выгодно говорить лить жижу за 300, когда по 600 рядом стоят), много где еще слышал такое же... На форуме Astraclub.ru много этой теме страниц посвящено? но большая часть льет оригинал, еще упоминался Mobil 75W-90, Shell (вязкость не помню) и Liqui Moly 75W-90.
Посоветовала-бы залить либо полусинтетику 75w90 Gl-4, либо Mannol 75w85, либо Zic 75w85
я бы не стала :)
Вчера купил Ravenol TSG 75w90 GL-4 для своего калинвагена :rolleyes:
Кто-нибудь лил такое?
Дмитрий67 и лил, в коробки.
он лил VSG - синтетику.
Подскажите пжлста можно ли в мкпп мерса, у которой допуск по маслу 236.2 заменить допуском 236.6?
@deepus, так это допуски для жидкостей ATF.
вообще то для некоторых мкпп (некоторых А-класса, может еще каких) допускается 236.2 Генеральная рекомендация МВ - там где 236.2 должно быть использовано - 236.6 может также применяться
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_1.pdf
