От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
torcon, а в линей Петры есть что-либо из трансмиссионок LV, которые могли бы посоветовать? Или не стоит мудрить залить что рекомендует мануал : Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75.
@mytoyota, для автоматов есть, а вот для мкпп LV, даже вязкостей таких низких нет под 8, от 16 и выше. Поэтому тебе только оригинал.
Ну так не скромничайте, напишите пожалуйста.
Для него цвет важнее. ;)
НАрод а в чем отличие масла 75W-85 от 75W-90. Просто первое не так легко купить, мало кто его возит, есть конечно Zic но оно полусинтетика и температура застывания маленькая, кастрол конечно в этом случае лучше подходит но цена его за банку 650 рубчиков, вот я и думаю что изменится или как оно может повлиять на работу коробки. Сейчас залито Вот это что то оно меня не очень радует, на холодную вторая передача плохо включается и зимой густеет сильно, приходится колдовать с педалью сцепления при заводке двигателя зимой.
а кто что скажет про кастрол 75w90 ? я только что залил , вот думаю как оно
, в данном случае тут все просто, посмотрел в мануал написано 75W90 GL-n такое и следует лить. Любого известного производителя они все хорошие.
Мы например недавно перебирали коробку ВАЗ 2112 где сломался механизм выбора передач - у него просто палец переломило - хозяин большой любитель подрочить селектор передач и пожечь сцепление. В этой коробке проработал 3 года Valvoline Durablend 75W90 GL-4 не самый дорогой - все шестерни идеальны, имеют заводскую фаску не тронутую, никаких задиров нет, магнитик расположенный в коробке накопил немного металлической пыли но если учесть что это скоплено за 10 лет времени - это нормально. Короба прошла 250 тыс км...
А про меня забыли или просто я в игнор попал?Просто я ноль в трансмиссионке вот и хотел что то узнать, да и замены у меня раз в 30 000, думал что то подешевле подберу.Подешевле получается Zic но что то я по нему отзывов не нашел да и полусинь он.
belozerov78 И мне вот интересно узнать, а то тоже скоро менять буду ;)
А про Zic я пока ниоткого ничего хорошего не слышал.
Я наверно сильно с тупил, я думал Zic в этой вязкости только полусинтетика а оно оказывается есть и синтетика, буду его искать, если не понравиться то буду лить ATF как и многие в такие коробки.Поизучал в инете про вязкости, пришел к выводу что чем больше последний индекс тем гуще масло, единственное не врубился по поводу GL принципиально какое лить или нет.
Здравы буде, бояре!
Для начала:
1. Mitsubishi Lancer 9, 2005 г., 65 т.км
2. 4G18, МКПП
3. Западный Урал, сугубо континентальный климат - min -36С
4. GL-4, SAE 75W-85W или 75-W90. По сервисной книжке плановая замена - через 105 т.км или 7 лет экспл.
При замене потевшего после морозов сальника ШРУС-коробка утрачено небольшое кол-во масла. Перестало нравиться включение первой передачи в морозную погоду (всяко поболе 1 км проезжаю, пока включение первой перестает отвлекать). Планирую поменять заводское еще масло на синтетику, из доступного - Ravenol, Mobil, Castrol и шурум-бурум всякий. Хочу Ravenol VSG - цена приятнее, отзывы здесь хорошие (о моторном).
В чем, собсно говоря, вопрос. Вся перечисленная синтетика GL-4/5. Возможна такая замена?
И вдогонку. Наговорите мне хорошего про трансмиссионку Ravenol (особенно в сравнении с Mobil и Castrol). Ну или настоятельно посоветуйте какое-нибудь другое.
Доброго всем дня!
Итак, автомобиль Kia Spectra 1.6 ИЖевской сборки. Пробег 47700. Вязскость по SAE 75W90. К сожалению каких либо еще требований к своей коробке не нашел (в мануале написана только вязксть). Ищется высококачественное масло.
Присматриваюсь к Valvoline, aral,есть знакомые которые ездят на кастроле - довольны. Конкретных предпочтений по производителю нет. Что лучше по своим свойствам то и выберу. В данный момент масло заводское, какая то гадость от зика. Спасибо за советы)
Господа, что выбрать?
Eneos GL-5 75w90
Кинематическая вязкость сСт при 40° С 73.7
Кинематическая вязкость сСт при 100° С 14.69
Плотность при 15 °С 868
Температура застывания, °С -45
Соответствует: MIL-L 2015 E ZF
Petro Canada TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 GL-5
Вязкость сСт при 40°С 107
сСт при 100°С 16.5
сек. Сейб. при 100°F 544
сек. Сейб. при 210°F 85
Индекс вязкости 168
Точка вспышки, °С/°F 183/361
Точка застывания масла, °С / °F -42/-44
Низкотемпературная вязкость, сп при °С 138000 при-40
Фосфор, вес. % 0.11
Сера, вес. % 2.12
Авто ВАЗ 2121
присоединяюсь к вопросу Ulan-Bator
Тоже интересно насколько безопасно применять в переднеприводных авто масла (Gl4\gl5), ибо VSG довольно густое на горячую,а значит и в меру противошумное.
Я думаю безопасно если производитель пишет GL4/GL5 - протестировал и знает что пишет.
