От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
конечно, или на любое другое 75w80 gl
у меня такая хрень была, когда вместо 75w85 залил 75w90 обплевался весь на холодную очень туго включалиаь, потом поменял и все ок стало.
На мой взгляд Ravenol MTF-2 хорошо должен подойти!
Не пинать,если баян... Имеем по мануалу лить 75w85 Gl-4, ну или родное нисцановское. Хочу залить 80-ку. Чем чревато для коробки?
Повышенным износом, например!
Не факт!
Возможно лучше будет переключаться :)
Подскажите пожалуйста кто знает на тойоту авенсис двиг.1AZ-FSE по книжке пишут 75W90 истинного мануала не видел,какое масло надо лить?Почему спросил туго переключаются передачи ,бывший хозяин сказал такая особенность коробки.Но чего-то не слишком верится.
Может попробывать 75W85 GL-4
Кинь VIN код. Посмотрю в проге, что за КПП и сто в неё лить на самом деле, а не по советским книжкам:-))
Добрый день всем.
Хочется ответа специалиста.
Авто: ниссан альмера классик, 1.6л, МКПП, 2008 год.
Заменил масло в МКПП, слил оригинальное, которое было с начала эксплуатации и залил ZIC полусинтетику 75W-85 GL4. По мануалу требуется оригинальное ниссановское GL4 75W-80. Как видно летний индекс у ZIC на 5 единиц больше требуемого. После замены стал отчетливо замечать затруднение в переключении передач. при переключении пропала легкость переключения. рычаг КПП кагбы заедает/закусывает при попытке переключить передачу. причем эти ощущения появились сразу после того как выехал из бокса. Ездил, думал привыкну, за месяц не привык. Объясните почему так? стоит ли заменить масло снова на оригинальное ниссановское?
Ну ты дал. Во первых зик залил, во вторых ещё и не подходящей вязкости. Сливать, чем быстрее тем лучше. Заливать или Кастрол или оригинал или Равенол МТФ-2. Все три вязкости 75W-80. Все три проверены.
А VIN таков SB172BBN00E005430 на тойоту.
Попробывать можно да только это всё в денюжку влетает.Может кто по конкретней скажет?Что-бы потом опять не пробывать.
Изменено пользователем voka65
А что ZIC не масло!?
Тоже интересны варианты 75W85 GL-4.
Мануалом предписана именно такая вязкость. Но она же и редкая довольнотаки.
Помимо оригинала нашел тока Zic , маннол и к чему больше склоняюсь-RAVENOL MTF-1.
Но по нему инфы как то мало. На сайте тока плотность и пурпойнт.
Кто нибудь имеет какой то опыт по этим маслам?
Toyota Avensis AZT220 10.2000
Двигатель - 1AZ-FSE
Коробка - MTM
В твою КПП 75W-90 API GL-4.
Двигатель - 1AZ-FSE
Коробка - MTM
Благодарствую.Сменил масло залил GL4+ синтетику вот эту думаю подойдёт!?
1)Тойота лэнд крузер 2000 г. левый руль
2)1HD-FTE
3)Бурятия (Летом + 40, Зимой - 40)
4) по мануалу gl4 или GL 5 75W-90
два варианта
- Motul Gear 300LS 75W-90
- Toyota Gear Oil Super 75W-90
Изменено пользователем da_lucky
