Valvoline трансмиссионное масло в МКПП
хочу добавить и свое мнение в общую копилку знаний. на днях поменял масло в коробке ваз-2114. слил Agip Rotra FE 75w-80 и залил Valvoline SynPower TDL SAE 75W-90 GL-4/5.
смена масла продиктована тем что автозапуск - это раз; шумы на полусинтетике - это два; вязкость была маловата это три; и при езде складывалось такое ощущение, что чем боле едешь, тем жиже масло в коробке, словно совсем вода там. страшно становилось за коробку.
вообще объездил много магазинов искал шелл трансаксел, или несте геар С. шелл лишь на рынке, не рискнул связываться, а несте совсем другое дело - есть во всех магазинах, но по одной - две литровых бутылки. но самое забавное что они еще просрочены на 2 года:):acute: в итоге зная что валволин не плох, купил его.
субъективно: при минус 10 коробка ведет себя по летнему уже + по сравнению с аджипом. завтра обещают минус 20 у нас, посмотрю чаво будет. отпишусь как до компа доберусь.
субъективно: шумов стало поменьше, нет, они конечно не пропали совсем, но тише однозначно;
машина разгоняется легче чем на полусини: переключения четче.
как обещал добавляю о своих ощущениях при минус 22. несмотря на то, что вязкость масла выше, по сравнению с аджипом ведет себя хорошо. переключается легче. буквально через пару км (когда прогреется двигатель до 90) коробка работает легко, однако вязкость масла чувствуется. на аджипе при такой же температуре надо было проехать расстояние в 2 раза больше, чтоб коробка стала легче переключаться. теперь машина разгоняется легче без подвываний и усилий, на аджипе разгон шел через подвывание и усилие.
через месяц отпишусь как ведет себя коробка. возможно как говорит torcon к тому времени пропадет легкость и плавность переключений.
Изменено пользователем Airo
SynPower TDL 75W-90 предпочтительней. На автодоке по старому артикулу не бьется. Бьется по новому: 868211 Valvoline Heavy Duty TDL PRO 75W-90 12/1 L SW868211
Изменено пользователем Valvoline-Ufa
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что пришло на смену SynPower TDL 75W-90? AXLE OIL 75W-90 или AXLE OIL 75W-90 LS?
Здравствуйте.
Valvoline HD TDL PRO 75W-90
Это самая топовая 75w-90 от вальволина?
Чем отличается от Valvoline TDL PRO 75W-90?
TDL PRO 75w-90, такого нет.
Есть просто TDL 75w-90
Valvoline HD TDL PRO 75W-90 аналогична же TDL 75w-90?
Изменено пользователем raket41k
Не знаю( точно... я бы предложил что нет... Но параметры в тдс всёж совсем чуть-чуть но отличаются.
Подскажите, какой Valvoline залить в механическую коробку Лада Калина 2, 2015г.в.?
Wallgall А какие сейчас требования в руководстве указывают?
Раньше было 75W-90 и API GL-4, если так:
1) Valvoline TDL 75W-90 http://www.valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/transmissionnoe/tdl-75w-90
2) Valvoline Gear Oil 75W-90 http://www.valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/transmissionnoe/gear-oil-75w-90 это немного дешевле, но и соответственно попроще будет
EVO_VII по этим двум позициям есть данные по ASTM D130?
В 11.08.2018 в 11:30, EVO_VII сказал:
По требованиям, да, Вы правы: GL-4 75W-90(80,85).
Подскажите, пожалуйста. Я правильно понимаю, масло по ссылке №2 раньше называлось MaxLife MTF GL-4 75W-90, а теперь Gear Oil 75W-90? Присматриваюсь к нему. Авто Калина 2 2018г.в.
marsel2442 да всё верно, это бывший MaxLife GL-4
shevrick у меня данных нет( думаю всё стандартно в пределах 1
8 часов назад, EVO_VII сказал:
можешь запросить у производителя данные по ATSM D130 по этим продуктам? Все-таки дистр ближе, чем розничный клиент к производителю;)
Изменено пользователем shevrick
shevrick Ответ примерно следующий:
"Эти масла имеют показатель по ASTM D130 - не более 1B"
В 13.08.2018 в 00:45, EVO_VII сказал:
подскажите, а то что в прошлом было название Макслайф имеется ли здесь намёк на старые машины по аналогии с моторным Макслайфом?
