Valvoline трансмиссионное масло в МКПП
хочу добавить и свое мнение в общую копилку знаний. на днях поменял масло в коробке ваз-2114. слил Agip Rotra FE 75w-80 и залил Valvoline SynPower TDL SAE 75W-90 GL-4/5.
смена масла продиктована тем что автозапуск - это раз; шумы на полусинтетике - это два; вязкость была маловата это три; и при езде складывалось такое ощущение, что чем боле едешь, тем жиже масло в коробке, словно совсем вода там. страшно становилось за коробку.
вообще объездил много магазинов искал шелл трансаксел, или несте геар С. шелл лишь на рынке, не рискнул связываться, а несте совсем другое дело - есть во всех магазинах, но по одной - две литровых бутылки. но самое забавное что они еще просрочены на 2 года:):acute: в итоге зная что валволин не плох, купил его.
субъективно: при минус 10 коробка ведет себя по летнему уже + по сравнению с аджипом. завтра обещают минус 20 у нас, посмотрю чаво будет. отпишусь как до компа доберусь.
субъективно: шумов стало поменьше, нет, они конечно не пропали совсем, но тише однозначно;
машина разгоняется легче чем на полусини: переключения четче.
как обещал добавляю о своих ощущениях при минус 22. несмотря на то, что вязкость масла выше, по сравнению с аджипом ведет себя хорошо. переключается легче. буквально через пару км (когда прогреется двигатель до 90) коробка работает легко, однако вязкость масла чувствуется. на аджипе при такой же температуре надо было проехать расстояние в 2 раза больше, чтоб коробка стала легче переключаться. теперь машина разгоняется легче без подвываний и усилий, на аджипе разгон шел через подвывание и усилие.
через месяц отпишусь как ведет себя коробка. возможно как говорит torcon к тому времени пропадет легкость и плавность переключений.
Изменено пользователем Airo
Не так давно у Шелла канистра была 2012 года а масло свежее, офпред сказал возможно, ищи в разделе Шелл
Коллеги всем привет. Надоел мне шум на холодную в коробке. Вот думаю может попробовать поменять масло на https://valvoline-shop.com/shop/transmission-oils/valvoline-gear-oil-75w-80/
Будет какой нито эффект   после MOTUL MOTYLGEAR 75W-80 ?
Спасибо.
16 часов назад, ra3vgv сказал:
Спасибо.
Вряд ли масло решит проблему, если не было раньше такого то логичное и правильное решение это ремонт. Если не влияет никак на эксплуатацию и работает исправно то можно чудожидкости залить снижающие шум.
4 часа назад, Dk2332 сказал:
Доброе утро. Спасибо за ответ. Нареканий по работе коробки нет,кроме шума на холодную.
Что за чудожидкости такие? Подскажите пожалуйста.
8 часов назад, ra3vgv сказал:
Любая подобная https://ozon.ru/t/VP43NeQ
ra3vgv По MSDS, 30-50% HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE (Гидрокрекинг).
Вот не знаю как это трактовать) не ниже полусинтетики) Synthetic Blend обозначали раньше.
47 минут назад, EVO_VII сказал:
Спасибо. А вот это синтетика вроде бы, без всяких но? Какое из них лучше пойдет в мкпп мазда сх5 2013г ? https://www.valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/transmissionnoe/hd-gear-oil-75w-80
ra3vgv Gear Oil 75W80 на мой взгляд более предпочтительно, HD Gear Oil 75W-80 самый обычный GL-4.
спасибо!
Всем привет. Имеется Форд фокус3 на повершифте.
масло Valvoline Gear Oil 75W артикул 886573 подойдет по спецификации под эту коробку? Или надо именно оригинал с касторовом искать?
Shestik8 Подборщик Valvoline, для КПП 6DCT250 рекомендует именно этот продукт, WSS-M2C200-D2 в тех описании указан... можно использовать!
1 час назад, EVO_VII сказал:
В описании на сайте указан допуск WSS-M2C200-D2. А на банке просто WSS-M2C200. Это просто не допечатали буквы?
Shestik8 Актуальные данные в техническом описании!
А для поло седан 2019 гв 5ступ мкпп подскажите масло. Куча мнений по поводу вязкостей
