- Официальный представитель ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы
Mann W914/2 (ВАЗ; Chevrolet Niva, Приора, Гранта, Калина Ford, Renault, Lada)
Сегодня в Exist получил фильтр. Дома проверил уф-фонариком и тоже обнаружил маркировку на боковой поверхности. Все остальные признаки оригинала присутствуют. Заклепки с отверстиями. На предыдущем тоже заклепки были с отверстиями, но маркировка была как обычно на торце. До этого были только цельные.
Защита канистр Лукойл (трехслойная канистра ...)
Здравствуйте. Прошу Вас проверить канистру на подлинность. Масло приобретено на площадке "Все инструменты". Немного смущает смазанность знаков на задней стенке канистры. Ранее такого не наблюдалось. Партия: PL12405545 Бригада: 4 24 10077092
- Смазка для тормозных колодок (внешня сторона и края касания к скобе) и для пружинных пластин
SL1, спасибо за рекомендацию. Закажу Huskey. Остальные дороговаты по стоимости. Huskey нашел на ОЗОНе за 250р 5шт. по 3 гр. https://ozon.ru/t/2l5lqVe На несколько лет точно хватит.) Один момент еще интересует. Может пропустил. Безопасна ли Huskey 2000 для пыльников поршней и направляющих?
Всем доброго дня. Собирался заказать textar ceratec, для обслуживания тормозных механизмов, но после штудирования профильной темы, как обычно это бывает))), появились сомнения в выборе. Тут несколько раз встретил упоминания о Huskey 2000 anti-seize compound. Правильно ли я понял, что для внешней стороны колодок и посадочных мест скобы суппорта предпочтительнее будет смазка Huskey 2000 anti-seize compound?
Смазка рулевой рейки
Еще раз спасибо Вам. Заказал на ОЗОНе https://ozon.ru/t/pR0dB11
Спасибо за наводку. Спасибо. tesloil, а она нормально "подружит" с остатками родной смазки? По некоторым данным родная это Fuchs Renolit JP1619
Всем доброго дня. Проверил по магазинам почти все рекомендованные смазки в этой теме. Ничего нет. Либо сроки поставки дикие, от 3 мес. и далее, с малой вероятностью поставки. В наличии имеется Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3. По кинематической вязкости при 40гр. она близка к "родной" смазке, но по классификации NLGL 3. Как вы считаете, допустимо ли ее добавить в ВАЗовскую рейку? Хотелось бы именно добавить, т.е. нанести небольшое количество на саму рейку в обеих сторон для профилактики. Чтобы были смазаны только пары трения, без контакта смазки с уплотнениями. Пару дней почитав драйв2, ужаснулся тому, как люди набивают битком полость корпуса литолом и шрусом. Также в наличии имеется Shell Gadus S3 V220 C2, но её,я думаю, вообще не стоит. Автомобиль обитает в средней полосе (Москва и область).
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 ( API SQ/CF; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; BMW LL-01; Opel GM-LL-B-025; ACEA A3/B3/B4; MB 226.5/229.5; Porsche A40; Fiat 9.55535-N2/Z2; PSA B71 2296.)
- Sintec - антифризы
Всем доброго дня. Правильно ли я понимаю, что теперь вместо антифриза LUXE G12 идет антифриз LUXE G12+, и их можно смешивать? Сейчас в авто залит LADA G12 он же LUX OEM G12. - Sintec - антифризы
