Neste City Pro 0W-20 свежее
Neste City Pro 0W-20 свежее за анализ спасибо JIeXa, IlyaPrado, Северянин.
Neste City Pro 0W-20 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1.
1) масло вписывается в стандарт SAE и может называться 0W-20
2) вязкость при 100С = 8.60 - все в норме.
3) щелочное число = 8.4 - выше среднего, запас моющих нейтрализующих свойств есть.
4) кислотное число = 1.42 - в то же время большой запас для роста кислотного числа - это хорошо.
5) Зольность сульфатная = 1.02 - нормально... Масло бережно относится к современным катализаторам.
6) Температура застывания -42С - для нулевки не самая лучшая, но это может быть особенность масла при измерении температуры застывания. Реально температура застывания возможно и пониже. В общем не стоит обращать на этот параметр внимания, главное что бы был нормальный CCS.
7) А вот CCS или вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С - здесь в норме = 5730.
8) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 11,5 - для низковязкого масла это нормальный результат.
9) Содержание серы = 0,223 - низкое содержание серы, все в норме.
10) Моющие нейтрализующие присадки здесь на основе кальция-натрия - не удивляйтесь натрий в этом масле - нормально. Таков пакет присадок у компании Lubrizol. Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора.
ИК спектр Фурье говорит нам о том, что масло на основе VHVI (+ возможно немного ПАО)
NESTE CITY PRO 0W-20.pdf
Вывод: Хорошее масло API SN; ILSAC GF-5 - все при нем. Подойдет японским, корейским, американским автомобилям. Хорошие моющие нейтрализующие свойства, Сделано на основе гидрокрекинга VHVI и как мне показалось, применили немного ПАО синтетики. Пакет присадок Lubrizol. Минусов нет, разве что температура застывания -42С - но она не так важна когда CCS вписывается в норму.
А для чего столько Натрия?
Вот за что мне масла на кальций-натриевом пакете нравятся! Сразу видно, кто спал на лекциях и практику прогуливал! :up:
Каюсь, грешен! :DD
Только натрий это не антиизносная присадка,как я написал. А я так понял,моющая присадка.
@dmlazarev,есть мнение, что у натрия комплексное действие.И моющее, и противоизносное. В этом нет ничего необычного, многие присадки в маслах действуют в разных направлениях, скажем так.
А молибденчик сюда не полагается?)
Так Вальвик, Neste традиционно на пакетах Lubrizol, а там, как правило, всё аскетично-прозаично :)
Что с базами ?
С учётом NOACK и низкотемпературных, похоже, чисто кряк...
Как Neste перестали делать свою ПАО-базу, а сосредоточились только на производстве своего EHVI, с тех пор количество ПАО в продуктах Neste и соотв. Valvoline сильно уменьшилось. Только в необходимых 0W-30 и 0W-40 осталась часть ПАО, а во всём остальном, что можно сделать без ПАО обошлись без него.
эээ,а если внимательней прочитать?
А потом зайти в мой профиль, и глянуть оттуда на пару ссылок?И увидеть, что я был первым на форуме, кто проверил такие масла в движке своего авто.
Требую сатисфакции! Дуэль на пустых канистрах из-под масла! :DD
Да у тебя там любой чистый традиционный ильсак умрет за 5т.км. Хоть на каком пакете. Несте/вальвик это все-таки не только ильсак, но и А1 и Ford WSS-M2C930-A и т.д.
За знания в копилку в виде отработок отдельное спасибо!))
Поддержу. Кстати, сильно заметно при сравнении пурпойнта 0W-20 Valvoline (Neste) API SN c 0W-30 SynPower FE API SL. ИМХО, тот случай, когда даже в моторы под xW-20 предпочтительнее 0W-30 SynPower FE (Neste City Pro) - тем более, по вязкости почти двадцатки...
Стабильность - признак мастерства. Скучные анализы свежего масла, скучные анализы отработок. :up:
креститесь косяков нет значит уже зачет маслу :) Северянину спасибо за бутылку, а Илье (IlyaPrado) за то что это масло дошло "до вскрытия на столе" :)
Натрий да как Skorp777 отметил имеет комплекс функций детергент, и противоизносные, и антиоксидант - но почерпнули мы это на уровне слухов от Molekule на boboil - поэтому до конца нельзя опираться. Там и трудности перевода могут быть.
Давайте я процитирую вам оригинал поста этого золотого человека.
Just as compounds of Titanium, Boron, Molybdenum, and Antimony are replacing high levels of ZDDP as Anti-wear (AW) agents,sodium and even potassium metal compounds are being used as alternatives or adjuncts to calcium compounds.
Some of the past formula's in diesel oils made extensive use of calcium/magesium compounds as detergents/dispersants and a few still do.
Magnesium is harder than either sodium or calcium and thus leaves a more tenacious ash than does the softer calcium, potassium and sodium.
Similar to Calcium, Sodium is another soft metal, a highly reactive alkali metal, that is showing up in many formulations these days as additions to calcium compounds. Many formulators are using the sodium packages as co-detergents.
Just a calcium detergents are either of the the calcium sulfonate or calcium salicyillate type, sodium detergents can also be sodium sulfonates or sodium salicyillates.
There are other compounds of sodium that are also useful as oil additives and which may be part of the Performance Improvement (basic PI additive package) as well. These may contribute to the sodium readings found in many oil analysies
Sodium 2-mercaptobenzothiazole can be used as a metal deactivator to keep metals from reacting with other compounds, and to help retard oxidation.
Some sodium compounds such as sodium dibutyl dithiocarbamate SDDC) are used as another anti-wear agent in lieu of conventional AW compounds. SDDC shows a low fricton coefficient with good polarity since being a dithio-type compound, has sulfur atoms for polarity enhancement.
Note: I predict the many forms of dibutyl dithiocarbamate's in ashless form will dominate the AW agent market in the future, and these will not show up in a $30.00 VOA or UOA's.
The bottom line is, which detergent is used in a formulation depends mainly on market forces such as the availability of a certain type in the market place. This does not imply that a formulation is better or worse or that you, the consumer is being shortchanged.
и перевод
Так же, как соединения титана, бор, молибден, сурьма замене высокие уровни ZDDP, как противоизносные свойства (АВ) агентов, натрий и металлический калий соединений даже используются в качестве альтернативы или дополнения к соединений кальция.
Некоторые из прошлое формула в дизельных масел широко использовать кальций / magesium соединений, моющие средства / диспергаторов и несколько до сих пор.
Магний труднее, чем любой натрия или кальция и, таким образом выходит более цепкий золы, чем это делает более мягкий кальция, калий и натрий.
Подобно кальция, натрия является еще мягкий металл, высокой реакционной щелочного металла, который появляется во многих составах эти дни в качестве дополнения к соединениям кальция. Многие разработчики используют пакеты натрия в качестве со-моющих средств.
Только кальция моющие средства либо в сульфоната кальция или кальция типа salicyillate, моющие средства натриевые также может быть сульфонаты натрия или salicyillates натрия.
Существуют и другие соединения натрия, которые также полезны в качестве присадок к маслам, и которые могут быть частью повышения производительности (PI основным присадок), а. Они могут внести свой вклад в показаниях натрия найденных во многих нефтяных analysies
Натрий 2-меркаптобензотиазол может быть использован в качестве металла дезактиватора держать металлы по реакции с другими соединениями, а также помочь замедления окисления.
Некоторые соединения натрия, такие как дибутиловый дитиокарбаматной натрия SDDC) используются в качестве другого износостойкого агента вместо обычных AW соединений. SDDC показывает низкий коэффициент fricton с хорошей полярности, так как будучи дитио-соединение типа, имеет атомы серы для повышения полярности.
Примечание: Я предсказываю, многие формы дибутил- дитиокарбаматных годов в виде беззольный будет доминировать на рынке риэлтор AW в будущем, и они не будут отображаться в $ 30.00 Голоса Америки или UOA годов.
Суть в том, который моющее средство используется в состав зависит в основном от рыночных сил, таких, как наличие определенного типа в рынке. Это не означает, что препарат лучше или хуже, или что вы, потребитель идет обсчитали.
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2764914
Комрады гляньте есть здесь ПАО? Такое ощущение что немного добавили. Как это соотносится с их MSDS?
Мне кажется совсем недавно мы обсуждали два масла с похожим пиком.
Свежий анализ Valvoline Synpower 0W-20 на PQIA: http://www.pqiadata.org/Valvoline0W20dexos.html.
Все в пределах погрешности.
