Neste City Pro 0W-20 свежее
Neste City Pro 0W-20 свежее за анализ спасибо JIeXa, IlyaPrado, Северянин.
Neste City Pro 0W-20 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1.
1) масло вписывается в стандарт SAE и может называться 0W-20
2) вязкость при 100С = 8.60 - все в норме.
3) щелочное число = 8.4 - выше среднего, запас моющих нейтрализующих свойств есть.
4) кислотное число = 1.42 - в то же время большой запас для роста кислотного числа - это хорошо.
5) Зольность сульфатная = 1.02 - нормально... Масло бережно относится к современным катализаторам.
6) Температура застывания -42С - для нулевки не самая лучшая, но это может быть особенность масла при измерении температуры застывания. Реально температура застывания возможно и пониже. В общем не стоит обращать на этот параметр внимания, главное что бы был нормальный CCS.
7) А вот CCS или вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С - здесь в норме = 5730.
8) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 11,5 - для низковязкого масла это нормальный результат.
9) Содержание серы = 0,223 - низкое содержание серы, все в норме.
10) Моющие нейтрализующие присадки здесь на основе кальция-натрия - не удивляйтесь натрий в этом масле - нормально. Таков пакет присадок у компании Lubrizol. Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора.
ИК спектр Фурье говорит нам о том, что масло на основе VHVI (+ возможно немного ПАО)
NESTE CITY PRO 0W-20.pdf
Вывод: Хорошее масло API SN; ILSAC GF-5 - все при нем. Подойдет японским, корейским, американским автомобилям. Хорошие моющие нейтрализующие свойства, Сделано на основе гидрокрекинга VHVI и как мне показалось, применили немного ПАО синтетики. Пакет присадок Lubrizol. Минусов нет, разве что температура застывания -42С - но она не так важна когда CCS вписывается в норму.
Присматриваюсь к этому маслу. Вот только мучают сомнения, в тойотовском масле 0w20,5w30 (жесть) присутствует молибден,а в этом масле нет молибден
@olegshek42, и это с одной стороны лучше даже, отсутствие молибдена чище поршня... Lubrizol применил просто что то другое. Мы же тестировали отработки на таких пакетах Lubrizol - там износ минимальный.
Например вот сразу два масла на пакете любризол (отличительная черта натрий 400-500ppm)
Тесты Skorp777 на Toyota Succeed 1NZ-FE
износ около нуля...
Молибден хорош тем что снижает трение, повышает топливную экономичность, а так же износ на низких вязкостях, но если обходятся без него - значит используют что то другое.
Говорят, что молибден плохо себя проявляет при перегреве движка...
VAN12 приводил примеры, молибден не наносит двигателю отложения - нормально все. Вот если турбо двигатель там есть нюансы.
Вот ссылка на этот пост:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/22989-vliyanie-molibdena-modtc-v-sostave-masel-na-formirov/?p=796201
В общем не так страшен черт как его малюют...
